[3Dp] Elektronik.si Ultimaker KIT komplet dokumentacija
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 5:23 pm    Naslov sporočila:  [3Dp] Elektronik.si Ultimaker KIT komplet dokumentacija Odgovori s citatom
V tej temi bo zbrana dokumentacija 3D tiskalnika, modifikacije, dateteke za testne printe in potrebne kose.
KIT komplet vsebuje nekaj 100 različnih elementov, vse od vijakov in lasersko rezanih delov pa do 3D tiskanih kosov. Pri kompletiraju so bili kompleti v več stopnjah preverjeni, pa vendar je verjetno da komu kak kos manjka. Le to se sproti reši na delavnicah.
V priponki je razpored vijakov po predalčkih v plastični škatli in seznam delov v vrečki znotraj KIT komplet škatle.
Opombe:
Leseni del 1-*-4 je bil naknadno popravljen. Novejša verzija kosov z manjšim U utorom je v kompletu.
Ležaji za mizo tipa LM12UU se imeli pošiljki primešane tudi napačne ležaje LME12UU, ki so 2mm daljši. KIT kompleti so bili pregledani in napačni ležaji izločeni, velja pa ponovno preveriti ob montaži, v kolikor jih ne gre vstaviti.
V kolikor kakšen 3D natisnjen del poškodovan, ga bomo na delavnici zamenjali.
Načrti 3D tiskanih delov in modifikacij:
Nosilec tiskalne glave (v KITu): http://www.thingiverse.com/thing:145988
Ekstruder (v KITu): http://www.thingiverse.com/thing:205206
Nosilec za 2kg kolut (natisni po potrebi): http://www.thingiverse.com/thing:133897
Napenjalnik motorjev - stepper_tensioner_upside.stl (priporočeno): http://www.thingiverse.com/thing:34785
Mehanizem za fino nastavitev Z osi: (v pripravi)
Držalo za kable (diehart): http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=436118#436118
Natisnjeni vozički PlanetCNC: http://www.thingiverse.com/thing:218220
Natisnjeni vozički rafaellsi: http://www.thingiverse.com/thing:219615
 Velikost datoteke:  889.79 KB
 Pogledana:  168 krat
ZagonUltimakerElektronik-gcode.zip
Gkoda za prvi zagon tiskalnika in testiranje
 Ime datoteke:  ZagonUltimakerElektronik-gcode.zip
 Velikost datoteke:  118.43 KB
 Downloadano:  155 krat
KitKompletRazpored-Pinouti.pdf
Razpored vijakov in ostalih delov v plastični škatli in priključna shema - pinout za kable in koračne motorje.
 Ime datoteke:  KitKompletRazpored-Pinouti.pdf
 Velikost datoteke:  62.18 KB
 Downloadano:  165 krat
Navodila.pdf
 Ime datoteke:  Navodila.pdf
 Velikost datoteke:  15.26 MB
 Downloadano:  528 krat
Nazadnje urejal/a Musty Pet Jan 10, 2014 9:26 am; skupaj popravljeno 6 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, ker kar tu pišem. Na delavnici inštruktorjev smo nastavili microstepping 1/16 na E, Y in X os, ter 1/8 na Z os. Vsaj jaz imam tako nastavljeno. V priloženem PDF-u pa je drugače!
lp, Miran (Miro - S51SK)
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2013 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
To pa zato, ker smo improivizirali in uporabili za E navaden koračnik, ne pa tapravega z reduktorjem, kot je v KIT kompletih.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2013 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodana Gkoda, ki si jo naj pred delavnico vsak pred-naloži na SD kartico. Navodial premaknjena v to temo.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodani novi verziji navodil in pinoutov!
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodajam firmware.
Le ta je buildan v Arduino okolju iz https://github.com/ErikZalm/Marlin in sledečimi spremembami:
Configuration:
#define MOTHERBOARD 7
#define TEMP_SENSOR_0 -1
#define TEMP_SENSOR_1 -1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402*1.00908174,78.7402*1.00908174,542.25,249.62}
#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.
Configuration_adv:
-13 stopinj offset termočlena
ElektronikSiUltimaker-Marlin-WithReductor.hex.zip
 Ime datoteke:  ElektronikSiUltimaker-Marlin-WithReductor.hex.zip
 Velikost datoteke:  97.28 KB
 Downloadano:  93 krat
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompletna dokumentacija je objavljena na: http://www2.drustvo-elektronikov.si/?p=1030
Kopija v angleščini tudi na: http://www.thingiverse.com/thing:263814
TroublemakerLasercutPlans.zip
 Ime datoteke:  TroublemakerLasercutPlans.zip
 Velikost datoteke:  2.43 MB
 Downloadano:  30 krat
TroublemakerPrintedParts.zip
 Ime datoteke:  TroublemakerPrintedParts.zip
 Velikost datoteke:  1.88 MB
 Downloadano:  22 krat
TroublemakerSSR-DC.zip
 Ime datoteke:  TroublemakerSSR-DC.zip
 Velikost datoteke:  357.55 KB
 Downloadano:  25 krat
TroublemakerBOM.pdf
 Ime datoteke:  TroublemakerBOM.pdf
 Velikost datoteke:  71.08 KB
 Downloadano:  63 krat
TroublemakerNavodilaZaSestavljanje.pdf
 Ime datoteke:  TroublemakerNavodilaZaSestavljanje.pdf
 Downloadano:  59 krat
