6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 11:58 am Naslov sporočila: |
...pride v poštev vezava na 31 strani... |
Bo verjetno kar pravilna vezava. Če misliš zgornjo na strani 31. Poglej desno od nje, v stolpcu "Code" piše "12". In če na tvojem stikalu piše "4G 40-12-PK", je to to.
(EDIT: so oznake na priključni ploščici motorja enake, kot v načrtu vezave 12? Če niso, preveri vezavo stikalo-motor; namreč, če je kaj narobe vezano, pri preklopu v trikot lahko "odleti kakšna" varovalka...)
Glede motorja, dovoda in varovalk pa: ti je všeč tabel'ca na strani 223?
T0RN4D0 Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
ugorazd Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.44 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 9:49 pm Naslov sporočila: |
_________________ VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU |
T0RN4D0 Član
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 9:56 pm Naslov sporočila: |
Tudi to sem našel na končarjevi strani, ampak po pravici povedano si s tistole tabelico veliko ne znam pomagati. (je enaka na strani 31 v linku ki sem ga prej prilepil).
ugorazd Član
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 10:13 pm Naslov sporočila: |
Prvo po tvojih podatkih rabš 6mm2 vodnik in 20A varovanje.
ugorazd Član
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 10:21 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš vezalno shemo.............
ugorazd Član
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 10:29 pm Naslov sporočila: |
ugorazd Član
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 10:39 pm Naslov sporočila: |
T0RN4D0 Član
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 11:12 pm Naslov sporočila: |
Ja, shemo vezave znam prebrat, ni mi pa jasno kaj je tista tabelica s križci. No ja, saj načeloma kar rabim vedet že vem, samo tisto shemo si moram sprintat in z inštrumentom preverit katera povezava je faljena.
Hvala za pomoč.
PS; kdo si je izmislil ta watermark elektronik.si, popolnoma zakrije četrt manjše slike.
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 11:21 pm Naslov sporočila: |
Tabelica s križci ti označuje kateri kontakti so povezani v katerem položaju stikala.
V Y: 1-2; 5-6; 7-8; 11-12; 14-13
T0RN4D0 Član
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 11:26 pm Naslov sporočila: |
Aha, se pravi od zgoraj preslikano dol. Super, hvala.
6dan8 Član
T0RN4D0 Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 3:05 pm Naslov sporočila: |
Hudiča, zdaj mi pa ni več jasno. Varovalke sso sedaj 25A, v zvezdi še vedno dela, pri preklopu v trikot vrže ven.
Vezano je po shemi, preveril dvakrat in napake nekako ne najdem. Sem prejle še enkrat razdrl in si označil kam sem vezal zadeve, dodal v priponko. Kolikor vem zaporedje faz nima veze, razen smeri vrtenja?
Opazi kdo kakšno napako pri vezavi? Navitja so na čokoladi povezana prav na sponkah, se da kako ugotoviti če ima kakšno morda narobe vezano smer? (Da bi bila 1 in 2 kontra vezani že od prej, ampak če je pri nabavi zadeva delovala je to bolj malo verjetno). Je možno, da se je motor pri prevozu kaj pretresel da bi lahko nagajalo v trikotu in v zvezdi delovalo normalno?
Sedajle gledam kako je bilo včasih vezano, začetki in konci navitij so bili vezani kontra, ima to kakšen vpliv? (po tem bi morda lahko sklepal, da je vezano kontra na sponki), ampak če logično pomislim se s tem spremeni kvečjemu smer vrtenja, ali?
Kakršna koli ideja dobrodošla.
31.24 KB |
2 krat |
T0RN4D0 Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 4:52 pm Naslov sporočila: |
Malo brskam okoli in imam vprašanje, ali je zaporedje faz pri motorjih s preklopom Y/D preko stikala pomembno zaporedje faz? Je mogoče da pri delti pride eno navitje kontra samo zato ker bi bile v štekerju faze priklopljene v napačnem vrstnem redu?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 5:16 pm Naslov sporočila: |
ker se pri varovalkah malo zaiskri |
pri varovalkah se nima kaj iskrit, razen če so slabo zategnjene.
Preizkusi motor sam, brez bremena. Odstrani jermene.
Pomeri z ohm-metrom, če so navitja v motorju tako kot na sliki in če so kontakti stikala vredu ali skurjeni.
_________________ ___ |
