Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.61 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 12:18 am Naslov sporočila: |
yacksy je napisal/a: |
Enak problem. Pri (ročnem) Move X/Y Axis, se končna stikala ne upoštevajo. Po mojem težava v firmwareu. |
Tole izgleda kot bug v Marlin https://github.com/ErikZalm/Marlin firmwaru. Predlagam, da nekdo odpre temo s to vsebino in razišče implementacijo končnih stikal, ter zakaj so uporabljena samo pri Auto home, ne pa drugače.
V curi pod Machine settings nastavite maksimalne dimenzije diskalnika, potem se ne bi smel zaletavati, če je AutoHome narejen.
Za PLA ki ga imamo sedaj niso potrebna lepila, na maskirni trak se izdelki brez težav in zelo lepo primejo, če je vse prav nastavljeno. So pa določeni traki, tisti ki imajo bolj papirnat občutek primernejši in se jih lažje oprime. Ponavadi izdelke težko odstranimo ko se dobro primerjo. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.86 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 12:20 am Naslov sporočila: |
Musty je napisal/a: |
...So pa določeni traki, tisti ki imajo bolj papirnat občutek primernejši in se jih lažje oprime. Ponavadi izdelke težko odstranimo ko se dobro primerjo. |
Sem danes bil v merkurju in vzel tri različne na otip in testiral. Najbolje se mi obnese nek temno vijoličasti (aero). Na katerem brez luči sploh ne vidiš če dela pravilno prvi sloj . _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 6.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 1:42 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Predčasno sem odšel iz delavnice, zato sem tiskalnik končal doma.
Vse deluje dobro razeen:
Prižgem tiskalnik, se za kakšno sekundo, mogoče manj izpiše neka temperatura (recimo 45), nakar se po tisti sekundi zmanjša za 30 (torej 15°C)
Probam 1. gcode od Musty-ja. DELA
2. gcode: napiše "Heating..." in greje se, vroče je in tudi "smrdi" po tem, da se nekaj dogaja ( ), ampak temperatura pa kvečjemu pada (recimo primer: iz 15° pred začetkom gretja je padla na 9°, takrat kadar sem vgasnil).
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko šlo narobe? _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.84 Kraj: KP
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 1:49 am Naslov sporočila: |
Si mogoče termočlen priklopil narobe (obrnil polariteto)? |
tilz0R Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 1:50 am Naslov sporočila: |
Carko je napisal/a: |
Sem posnel problem.
Zamenjam zdej polariteto in poročam. _________________ Knowledge sharing is caring.
tilz0R Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 1:54 am Naslov sporočila: |
Dela!
Hvala za hiter odgovor. _________________ Knowledge sharing is caring.
Musty Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 9:11 am Naslov sporočila: |
tilz0R je napisal/a: |
Tole je kar normalno, vzroka ne poznam. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 9:28 am Naslov sporočila: |
Tista začetna temperatura niti ni problem.
Je le nerodnost programerja, da se prikaz na LCD-ju vklopi, še preden se vzpostavijo začetna stanja spremenljivk.
Morda se prikaže zadnja izmerjena pred izklopom, ali kar ena začetna vrednost.
V osnovi ni to nič takega, kar bi vplivalo na nadaljno delovanje. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 10:59 am Naslov sporočila: |
V katero temo lahko postavljamo vprašanja tisti, ki 3Dp sami sestavljamo? _________________ Lp, Jaka |
Musty Član
s52o Član
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31 Prispevkov: 173 Aktiv.: 0.78 Kraj: Hotavlje
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:30 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
V katero temo lahko postavljamo vprašanja tisti, ki 3Dp sami sestavljamo? |
Predlagam, da se za nas, ki bomo sestavljali tiskalnike doma odpre nova tema, kjer bomo delili izkušnje, vprašanja, slike...in bo tako vse na enem mestu.
Zvone |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:33 am Naslov sporočila: |
Hvala, navodila so skoraj popolnoma jasna, manjka nekaj malenkosti, ki so se vam, vsaj po moje, zdele samoumevne oz. ste na njih enostavno pozabili.
V kombinaciji z video posnetki gre zaenkrat lepo in brez vsakršnih problemov in kot sem napisal manjka le nekaj detaljev. _________________ Lp, Jaka |
Musty Član
Dorijan Član
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.84 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
A ima kdo kakšen dober vodič okoli tega, kako nastaviti mizo, da je ni potrebno kalibrirati pred vsakim printom? Z stikalo je pravilno obrnjeno ampak kljub kalibraciji (kvader) moram ob printu mizo vedno na novo kalibrirati, da se prva plast uspešno "prime". Za začetek moram naprintati "nastavljalec Z stikala", nisem pa čisto prepričan kako ga potem nastaviti na pravilno višino.
Pa včeraj se mi je pojavil še en problem pri tiskanju vogalnikov (G koda, ki sem jo dobil na delavnici). Prva dva kosa mi je tiskalnik natisnil perfektno, pri drugih dveh kosih pa so bile stene zelo porozne (majhne luknjice v zunanji steni, ker je le ta zelo tanka). Kaj bi lahko to povzročilo in kaj bi bilo potrebno "potweakati", ko se to začne dogajati? _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
Uptime: 76 dni
