Legalna in nelegalna programska oprema na delovnem mestu
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 14, 2006 9:07 pm    Naslov sporočila:  Legalna in nelegalna programska oprema na delovnem mestu Odgovori s citatom
Kakšne imate izkušnje. Ali večina podjetij poskrbi, da kupi vso programsko opremo, ki jo potrebuje? Kako pa je s programi, ki se jih uporablja le tu pa tam?
Kako stroga pa je inšpekcija? Se zapiči v vsak program in preveri, ali je legalno nameščen?
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 14, 2006 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prijava in pride inšpektor , je cel hudič. Vsak nelegalen softwer najde (četudi je bil zbrisan s diska Exclamation ) Tistih 30 dni demota , kmalu poide in po tem času ni izgovora.Imajo pa posebno programsko opremo in celo formatiranje diska ne pomaga vedno Question Potem da cca 1 mesec časa , da prineseš potrdilo , da imaš za "najdeno " opremo LICENCO , Sicer sledi kazen in .... No vsaj tako je bilo pred kakšnim letom in pol (mogoče tudi več)ob obisku inšpektorja (v enem od Sežanskih podjetij).
L.P. iskra
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce v razmislek:
- ce je bil zbrisan z diska, se ne pomeni da je bil na disku nelegalno
- freeware ni nujno brezpogojno freeware.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 6:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, se do te meje, da bi gledali kaj je izbrisano ne spuščajo. Konec koncev je to čisto brez veze. V stroju lahko imaš dva diska pa enega odklopiš - nihče se ne bo spuščal v strojno opremo, lahko imaš prenosni disk..Bolj problematične so kake datoteke, ki so narejene načrtno za sledenje.
Sam sem v bivšem podjetju kar precej let bil zadolžen za informatiko. Moram priznati, da je bilo v podjetju kar precej nelegalne opreme. OS so bili na večina računalnikih licenčni. Prav tako je bila licenčna vsa oprema naložena na serverjih. Bilo pa je kar nekaj programskih paketov za za katere je bila licenca ali dve pa so bili naloženi na več računalnikih. Nekoč sem prejel klic od microsofta, da bodo prišli v kontrolo. Takrat je sicer v podjetju nastalo malo panike. Kaj posebnega se itak ni dalo narediti.
A potem inšpekcije ni bilo.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina sw ima trial ali demo različice. Glede na potrebe, ki jih imamo hobisti ni prav težko zagotoviti, da je v naših računalnikih vse legalno. Povsem nekaj drugega je zbirka CD-jev.
Če realno pogledamo naše potrebe, potem vidimo da so relativno skromne. No ne takoj skočiti name. Pomislite raje, da je večino potreb ustvarjenih umetno. Od tu dalje ni težko spremeniti razmišljanja.
Sam funkcioniram na sledeč način: Imam legalne: Win 98, Win XP, Whereisit, Ofice98 , Kaspersky, Borland Pascal 7, Borland Delphi 5. Nero 5.xx
Uporabljam pa Open Ofice, Firefox, CodeVision AVR, Keil uVision, Protel 99 SE Trial, Google Talk, Skype, WinRar, PdfCreator.
Občasno uporabim Ghost ! Prepišem zdravo "staro" instalcijo in ponovno instaliram nekatere trial produkte. Pa še večino adaware spama se znebim. Da ne govorim o ponesrečenih poskusih MS, da bi mi "popravil" delovanje OS, ki za moje potrebe deluje čisto BP.
Ko hodimo po trgovinah, ko prebiramo reklame, še nekako uspemo obvladovati "otroško" željo, da ne kupimo prav vsega, kar vpije v nas. Ko pa se gre za SW mimogrede našraufamo na svoj PC vse kar nam pride pod roke. Pri tem se o legalnosti produktov največkrat vprašamo šele, ko se najavi inšpektor. O posledicah pa zvemo šele, ko odide.
Tudi sam nisem prav nič drugačen. Le, da mogoče stvari počnem malo bolj previdno. Za zadovoljevanje firbca imam en računalnik z dvema 10 GB starima diskoma. Tu instaliram vse, kar me zanima kako deluje. Prvi disk je deloven, drugi pa je image prve instalacije. Ko je test končan, se drugi prepiše prek prvega. Računalnik uporavljam tudi za proučevanje in sledenje dogajanja pri okužbi virusov ( ja pri teh pa res ne vem kateri so legalni in kateri ne). Postopek je enak.
Zakaj vam to tu naštevam? Zato ker to povem kot Darko Volk s.p. torej nekako spadam med firme. No pogled na problem je vsekakor tudi precej oseben.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tak. Glava diska ne piše vedno po isti sledi in zaradi tega je možno rekonstruirati podatke po formatiranju.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za teste uporabljam WMWare server (brezplačen) in SnapShote. Rečeš, naj naredi revert in je to to Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi v službi imamo vse legalno. Jaz doma tudi, vključno z računalniškimi igricami.
Vem pa za primere, ko so so policaji pobirali (sem pomagal) opremo, kjer je bil gor črn software.
Jur
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna pa je kazen, če te recimo doma dobi policija z črno robo?
Tomaž, S57KO
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kazen določi sodišče. Če je znesek pod določeno mejo (včasih je bilo če se ne motim 3000 DEM), gre za prekršek, če je nad mejo, je kaznivo dejanje. En črn autocad je že dovolj za kaznivo dejanje. Taka je tudi večina "free" ali "trial" verzij programov za tiskana vezja.
Načeloma policaji ne morejo kar tako vdreti v stanovanje in pregledati računalnik. Imeti morajo utemeljen sum in na osnovi tega sodni nalog za preiskavo. Utemeljen sum pa je, če je nekje zapisano, da domača IP številka pobira "licenčni" software. Načeloma te lahko te prijavi tudi sosed, ki si se mu zameril. Če te prijavi sosed in na računalniku ne najdejo "licenčnega" softwera, bo sosed kazensko odgovarjal za krivo ovadbo. Če software najdejo, pa lahko sosed dobi nagrado, ki gre seveda iz tvojega žepa.
Jur
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prijava soseda ni dovolj za utemeljen sum. Sosed mora podati preverjen dokaz. V nasprotnem primeru sodišče ne izda naloga.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadošča en CD "črne" glasbe ali "licenčnega" softwera, ki si mu ga dal, preden sta se skregala...
Jur
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, to ni dokaz! On mora dokazati, da si mu ga ti dal!! Sicer pa sodišče nikakor ne bo izdajalo naloga, če gre za fizične osebe, razen če je podan utemeljen sum, da se ukvarjaš s prodajo nelegalne programske opreme.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2006 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Policija domačih uporabnikov načeloma (še) ne preganja. Razen seveda če je to človek, ki prodaja take medije, pa naj bodo to glasbeni ali pa programski mediji. V takem primeru ti pa podtaknejo policista v civilu, ki tovrstno blago kupi od tebe. To je zadosten dokaz in potem dobijo tudi nalog za hišno preiskavo.
Sicer pa ne vem kaj bi se sekirali. Od kar plačujemo "licenčnino" tudi za prazne medije je vsa glasba posneta na takih medijih legalna Twisted Evil Rolling Eyes
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat smo našli enega lopova (študent), ki je neki znani firmi povzročal precejšnje SMS motnje in škodo (preko našega omrežja). Ko smo ga dobili je bil tip precej nesramen in ni hotel povedati, kaj dela. Poklical sem policaje. Eden je prišel, zapisal kar smo mu povedali. Potem je odšel in se vrnil z sodnim nalogom in pobral računalnik. Na policijski postaji je lastnik brez večjega odpora razložil stvari. Zaradi SMS motenj bi ga morala znana firma civilno tožiti, pa se zaradi negativne reklame za to niso odločili (če mrkne celoten SMS sistem to ni dobra reklama). Ker pa so policaji na računalniku našli autocad z serijsko številko 000000-000000, so podali kazensko prijavo.
Nauk: Policaji pridejo in uredijo kar hitro. Se pa strahovito vleče sodni del. Zaenkrat še nimamo kljub prijavam še nobenega obtoženega (kraja softwera ni nujen primer). Je pa vseeno nekaj vredno da so praseti za nekaj let ob opremo (zaplenjeno do sodbe).
Jur
Stran 1 od 3
