Pomnilniški mediji - ohranjevanje/uničevanje podatkov
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 12:51 am    Naslov sporočila:  Pomnilniški mediji - ohranjevanje/uničevanje podatkov Odgovori s citatom
Formatiranje je pomaga, če je narejeno temeljito Very Happy . Če disk vsaj 3x low level formatiraš se dokaj težko kaj še najde.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Mi lahko prosim nekdo razloži, zakaj vsi 'strokovnjaki' pravijo, da 1x formatiranje ni dovolj?
Kolikor sem 'doma' v teh vodah, poznam dva načina formatiranja: hitro, ki izbriše samo particijske tabele, in temeljito, ki cel disk prepiše z določenim nizom. Prvo pusti vse podatke in je uporabno samo če želiš na hitro izbrisat disk z veliko majhnih datotek, drugi pa naredi tisto, kar pričakuješ. Potem se da s kakšnim programom vseeno low-level dostopat do diska in spremenit threshold-e v bralni glavi za 0 ali 1?
Lp,
Matevž
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava v brisanju podatkov ima izvir v netočnosti pozicije glave diska medtem, ko se premika. Ker so magnetni delci tako majhni, sled ki se zapisuje pa relativno široka, lahko netočnost pozicije glave povzroči to, da se del sledi ne prepiše med formatiranjem. Na robovih sledi ostajajo ozki deli magnetnega zapisa, ki ostanejo neprepisani. Z ustrezno strojno in programsko opremo se diske prepriča, da iz prebranega izluščijo željene podatke.
Menda je možno ugotoviti celo do 10 zadnjih zapisov. Seveda če je pozicioniranje glave slabo. Na pozicijo vpliva že sama temperatura diska. Tako je za ultra varnost diske potrebno fizično uničiti. Formatiranje in drugi postopki niso preveč zanesljivi.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
1. Navadno formatiranje, kar bi v dosovih časih pomenilo "format c: /u", pomeni to, da bi imel z restavracijo VSEH datotek zelo malo dela.
2. Low-level formatiranje že pomeni nekaj več dela vendar se da še vedno priti do skoraj 95% datotek. Če pogledaš kakšen procent datotek zavzemajo tvoje datoteke, kaj hitro ugotoviš da dobiš nazaj praktično vse.
Torej če ne želiš, da bi kdo bral tvoje podatke spustiš čez 3-4x low-level formatiranje ali pa še bolje programček, ki random napolni disk z brezvezno vsebino.
Pri nas vse diske, ki gredo ven iz firme damo na degausser. S takega diska ne dobi noben strokovnjak več podatkov. Twisted Evil
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Nobeno formatiranje ne prepise vsebine. Za to obstajajo namenski programi, a tudi enkratni prepis ni zagotovilo, da nekdo, ki ima ustreznio opremo in dovolj volje ne bi mogel z diska razbrati vsebine.
Modernih diskov ne mroes LL formatirati (oz. ga lahko tako samo unicis), saj nihce nima doma opreme za kompenzacijo, itd. To naredijo enkrat v tovarni in to je to, vse ostalo pa je "navadno" formatoranje (z ali brez preverjanja stanja posameznih sektorjev).
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se pa potem dogaja pri nehitrem formatiranju, če se ne zapisujejo ničle? Zakaj potem celo večnost traja?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temo sem razdelil, ter odprl novo zanimivo debato z novim naslovom.
Vrjetno se marsikdo niti ne zaveda, kako potencialno nevarnost za varstvo osebnih podatkov predstavljajo danes taki mediji.
Vzemimo za primer mobilni telefon. Naprava je danes že pravi računalnik. Ljudje si v njega shranjujejo marsikaj od gesel, številk bančnih kartic, sefov ... itd. Ker so naprave za osebno rabo podatki niso ne vem kako kriptirani, običajno zapisani v kak flash eeprom. Ok, kupite nov telefon. Podatke iz njega "obrišete". Aparat prodate. Telefon pride v roke nekomu, ki "ve kaj dela" ... nadaljevanje zgodbe prepuščam širši debati. Confused
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato pa sam nič od tega ne prodajam naprej (vsaj do sedaj še nisem).
Lp,
Matevž
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma se pri "ne hitrem" formatiranju res zapišejo na disk sami 0x3F, ampak zaradi magnetnih lastnosti diska še vedno ni težko z njega dobiti podatkov. Podatke dobiš z diska s programom kot je GetDataBack (meni rešil vsaj dva diska podatkov).
Najbolj zanimivo je kakšen tak program pognati na disku, ki je bil formatiran in nanj naložen nov operacijski sistem. Neverjetno je to koliko starih podatkov se še vedno da dobit z njega.
Poleg tega pa obstaja tudi metoda, kjer proizvajalec diska vzame ven disk (fizično) in na posebni napravi potem preberejo podatke. Kako pa vsa zadeva deluje pa na žalost ne vem.
Pri ameriških državnih ustanovah velja pravilo, da je dovolj dobro 7-8x prepisati vsebino, to je baje uradno priporočilo NSA-ja. Confused
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Načeloma se pri "ne hitrem" formatiranju res zapišejo na disk sami 0x3F ...
Ne, mislim da se povozi le alokacijska tabela na nultem sektorju. Vsi zapisi podatkov pa ostanejo nedotaknjeni.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa potem naredi hitro formatiranje?
Lp,
Matevž
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitro formatiranje samo izprazni alokacijsko tabelo, pri NTFS-ju pa njegov ekvivalent alokacijske tabele.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem hočeš rečt, da ti je GetDataBack dobil podatke s nehitro sformatiranega diska?
Lp,
Matevž
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni recimo je uspelo, vendar so bili podatki prepisani en prek drugega (mp3, avi). Torej, neuporabno. Slike so bile, velikost so imele, odprlo je prazno.
LP Aljaž
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2006 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je tudi kolikšnja je velikost datotek-če so majnše jih lažje dobimo nazaj.
