Pinkiler21 Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.39 Kraj: Dobravlje
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 3:13 pm Naslov sporočila: |
Ja res ne obvladam linux-a ga prvič uporabljam ampak so mi všeč zato vztrajam pri reševanju težav. Zdaj mi je uspelo inštalirati gonilnik b43 napisalo je da je uspelo. Kaj bi bil zdaj naslednji korak?? |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 3:57 pm Naslov sporočila: |
Vztrajnost se izplača. Pri težavah s strojno opremo je v štaru treba pogledat messages ali kernel log. Potem se začne iskanje strojne ali software napake.
Večino linux odgovorov najdeš na spletu - "The power of google" samo dovolj radovednosti je treba.
No sedaj če ima gonilnik naložen še malo poglej če je naprava prisotna:
sudo cat /proc/net/dev
Njen gonilnik:
sudo lspci -k
Poglej če je naprava sistemsko prisotna:
sudo ifconfig
če ni:
sudo ifconfig $vmesnik-iz-prvega-ukaza up
Če ukazi niso vrnili napak, lahko na namizju ali v sistemu konfiguriraš brezžično povezavo. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
Pinkiler21 Član
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 4:29 pm Naslov sporočila: |
Izvedel sem prvi ukaz in še vedno da podatke samo za l0
tomaz@linux-abl0:~> sudo cat /proc/net/dev
root's password:
Inter-| Receive | Transmit
face |bytes packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes packets errs drop fifo colls carrier compressed
enp0s25: 36046384 36420 0 0 0 0 0 0 5729749 33456 0 0 0 0 0 0
lo: 34175 385 0 0 0 0 0 0 34175 385 0 0 0 0 0 0
tomaz@linux-abl0:~> sudo lspci -k
sudo: lspci: ukaza ni bilo mogoče najti
tomaz@linux-abl0:~> sudo ifconfig
sudo: ifconfig: ukaza ni bilo mogoče najti
tomaz@linux-abl0:~> |
