aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 1:43 pm Naslov sporočila: Napajanje +/-15V iz 40V |
Za en del vezja potrebujem (neregulirano) napajanje +/- 40V.
Za operacijske ojačevalnike bi rabil +/- 15V. Poraba minimalna (mA).
Da ne bi po nepotrebnem naročal dodatnih navitij na trafotu za 15V, sem želel 40V znižati na 15V. Tukaj pa je problem...
- Klasični regulatorji 7815 & 7915 imajo max. vhodno napetost 35V.
- LM317 bi bil ok, ampak kateri čip je njegov ekvivalent za negativno napetost?
Priporočate kakšne druge regulatorje?
Ali enostavno še eno 20V navitje & graetz + 7815+7915?
Hvala.
branko47 Član
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Pozarevac
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 1:49 pm Naslov sporočila: |
LM337/LM317
Kalkulator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 2:02 pm Naslov sporočila: |
Aly;
Če gre za mali tok lahko daš od spredaj zaporedno eno zenerko ali pa narediš nekaj takega:
Koda: |
____
o--+-------+ +---+----+|7805|+---+----+---o
| \ ^ | |____| | |
| ___ | + | --- -
+-+|___|+-+ --- | --- ^
Vhod z +-------+-------+----+ izhod
A +
+ z
| A zd2
o-----------+-------------+---------------o
izhod = nap.stab+zd2
Lahko uporabiš samo spredni del narisanega, zadaj pa daš 15V stabilizator.
_________________ lp
aly Član
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 4:41 pm Naslov sporočila: |
Silvo in Branko hvala!
Glede na to, da je vezje eksperimentalno, si ne bi rad zapiral vrat z tokovnimi omejitvami (zenerce ipd.). Za začetek bom vzel LM317 & LM337.
Tisti prvi del sheme s tranzistorjem mi je všeč, ker si sam izbereš tranzistor (padec napetosti in toplotna zmogljivost).
Hvala!
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.11 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 5:53 pm Naslov sporočila: |
V tvojem primeru zaporedno vezana 10V/0.5W zener dioda pred 7817/7915 ustreza do bremenskega toka 50mA in 15V do toka 30mA. Vezava s tranzistorjem pa omogoča večji bremenski tok:
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 6:13 pm Naslov sporočila: |
V avtoojačevalcih (tudi najdražjih) se uporabljata kar LM317 in LM337, tako da lahko mirne duše uporabiš le te. Za večji tok jih kar nalotaj s hrbtno stranjo na vezje, da se hladi. Taka varianta je bolj stabilna od kakih reber, saj je avto preje neugodno okolje za elektroniko (tresljaji).
_________________ LP Aljaž |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 8:28 pm Naslov sporočila: |
ST ima v Datasheetu za 7800 serijo tudi eno rešitev.
5.39 KB |
3801 krat |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 6:55 am Naslov sporočila: |
Če nočeš da se grejejo elementi poglej malo za stikalnimi regulatorji. Npr. LT1074
__Grega__ Neznanec
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2009 21:29 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 3:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pa rad znižal napetost iz 40V na 24V ali pa na kako nastavljivo manjšo napetost. Mora pa biti za tokove do 3,5A. Prosim za odgovore.
LP Gregor
_________________ LP Grega |
Uptime: 10 Ur
