Skin efekt?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 7:35 am    Naslov sporočila:  Skin efekt? Odgovori s citatom
Zanima me, kakšna frekvenca je potrebna pri Teslinem generatorju, da dosežeš takoimenovani skinefekt?
Hvala za odgovor! Rolling Eyes
P.S: na HV forumu ne odgovarjajo kej pogosto.... Sad
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skin efekt je opazen že pri 50 Hz. Zaradi tega so daljnovodne žice votle. Večina toka teče ob robu vodnika, po sredini skoraj nič. Če odstraniš baker, se skoraj ne bo poznalo.
Jur
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me je kr mal strah.... Smile
Doma izdelujem teslin generator...okoli 170kV... pa nebi rad, da bi me ravno kej osmodilo...vem pa, da se mu lahko približaš, tako da iskre iz njega dobesedno sekajo vate...pa ti ni nič...
ampak treba je doseči ta skin efekt... Rolling Eyes
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tesla napravah je precej bolj nevaren nizkonapetostni del naprave, to je primar in okolica. Še posebej so nevarni kondenzatorji. Če te bo scvrlo, te bo nizka napetost, ne pa 170 kV.
Jur
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej po moje bom najprej s kako mačko ali pa kuro poskusil.... Laughing
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne glede na to, da pri visokih frekvencah večina toka teče po zunanjem delu prevodnika, se s temi napetostmi ni preveč pametno igrat. Problem pri višjih frekvencah je to, da niti ne čutiš, da te je osmodilo dokler ni že prepozno. Vedno je pametno najprej stvari testirat od daleč Cool Predvsem pa poskrbet za varnost sebe in ostalih, ki so v okolici. Še vedno pa te lahko predlagamo za Darwinovo nagrado Laughing
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tam kjer teslova iskra zadene/zadeva objekt v eni točki, je gostota energije precej velika in lahko povzroči opekline ali vžig, če traja dalj časa. Za varnejše delo je pametno vzeti nekaj kovinskega (izvijač, žebelj, kos žice...) kar ima večjo površino stika z kožo. Če je kovinska konica zelo tanka (bakrena žička), jo bo na koncu stalilo, kar kaže da stvar ni nenevarna. Še bolje je, če kovinsko konico v katero udarja iskra z žico ozemljiš na maso naprave. Na ta način boš izpostavljen manjši količini (škodljive?) elekrike. Če teslova elektrika lahko ionizira plin v žarnici, ni vrag, da se kaj podobnega zgodi v možganih...
Če napravo najprej preizkusiš na sosedovem psu ali mačku, tudi ne bo škodovalo (tebi). Piščanec... Če se poizkus ponesreči, bo ocvrt piščanec za kosilo.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Tor Okt 17, 2006 2:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 2:24 pm    Naslov sporočila:  Vodniki za visokonapetostne daljnovode Odgovori s citatom
Vodniki za visokonapetostne daljnovode so res votli, a mi smo se učili, da zato, da se na površini vodnika zmanjša električna poljska jakost, ki je seveda večja, če je večja napetost, a hitro narašča, če zmanjšaš radij polvodnika.
Če je električna poljska jakost prevelika, potem začne prebijati ob samem vodniku, nastane pojav, ki ga imenujejo Corona. Ob vodniku začne svetiti in seveda tudi greti, izguba energije torej.
Skin efekt, ali kožni efekt je opazen bolj pri visokih frekvencah. Zato je potrebno dati dovolj debeline kože visokofrekvenčnim tuljavam, se pravi dovolj debele vodnike.
Ampak, tako je bilo včasih. Pravijo, da ni nič več tako, kot včasih.
Janez Menart
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Korona efekt, ki se pojavi pri velikih napetostih rešujejo z dvojno žico. 400 kV daljnovodi se poznajo po tem, da imajo dve žici namesto ene. Skin efekt, korona in votle žice so bile pri osnovah elektrotehnike 1 (ali 2) na FE.
Pri VF tuljavah se vzame tudi licnasto (multistrand) žico, ker ima večjo površino vodnika, kot ena sama žila enakega preseka.
Jur
