[3Dp] Lastni izdelki v sliki in besedi.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 27, 28, 29  Naslednja
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2013 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj izdelek ni čisto lasten, tistega še rišem - predelujem - dodelujem, ampak vmes moram kaj natisniti.
S temle sem se mučil in opisal težave v temi Težave in vprašanja....
Natisne pa tako enakomerno, da kar zraven sedim in gledam, kaj je narobe, hahaha.
Deblo je natisnjeno brez ventilatorja.
 Velikost datoteke:  1.08 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.05 MB
 Pogledana:  10 krat
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 2:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No prvi izdelek, ki je res lepo narejen, a istočasno sem ugotovil en majhen problem zadeva dimenzijsko odstopa po vseh oseh.
X os moralo bi biti 104mm, izmerjeno 103,5mm
Y os moralo bi biti 35,5 mm, izmerjeno 35,3mm
Z os moralo bi biti 11,5mm, izmerjeno 11,3mm
No to ni nobena katastrofa, saj se da vse to nastavljati. Omenjam zato, da boste pozorni na te stvari.
Relativna odstopanja izdelka glede na pozicijo merjenja so povsod manjša od 0,1mm, kar je zelo razveseljujoče.
p.s.: Slike niso črnobele - PLA je sive barve.
 Velikost datoteke:  61.33 KB
 Pogledana:  36 krat
 Velikost datoteke:  49.12 KB
 Pogledana:  22 krat
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 3:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Mah, mene so v šoli učili, da obstajajo tolerance... Popolnoma točnega izdelka načeloma ni. Pač, odločiti se je potrebno, kaj še ustreza zahtevanim pogojem. Boo hoo!
BTW, meni se ta izdelek korektno izdelan... Čeje pa v predpisanih/zahtevanih tolerancah pa ne vem...
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 3:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
botsub je napisal/a:
Že, že, a ker je povsod manj se to splača popraviti. Saj imaš v firmware nastavitve za to.
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 3:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je natančnost visoka (kar mislim da je), potem se da tudi točnost še precej korigirati.
En vzrok je na primer zagotovo krčenje plastike, ki se ga da precej dobro kompenzirati softversko s skaliranjem (npr. s povečanjem za 0,5%).
Nekaj se da pridobiti s poravnavo mehanike ali (to počnejo pri ultimakerji) preračunavanjem korakov pri stepperjih.
Pa tudi od slicerja do slicerja se to razlikuje (recimo z luknjami imajo probleme).
Seveda se je treba tega lotiti sistematično...
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko je napisal/a:
Jaz sem si izbral metodo povečanja kar v Curi. poračunal sem razmerje med izmerjenim in printanim in s tem razmerjem povečal model v Curi. To gkodo sem uporabil za tiskanje.
S to korekcjo sem natisnil nov izdelek. Ta je sedaj po vseh dimenzijah, tudi po največji znotraj toleranc +- 0,06mm.
 Velikost datoteke:  84.5 KB
 Pogledana:  25 krat
Star in nov izdelek.
 Velikost datoteke:  57.75 KB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam od prvega izdelka naprej faktor 1,0045
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@VolkD lep izdelek, siva mi je nekako bolj všečna kot rdeča barva v končnih izdelkih, površine so tudi dokaj "gladke", čemu bo pa služilo to ? Applause
Aktiv.: 60.06
Kroko je napisal/a:
Kaksen faktor pa si uporabil?
1.0048 za x in y os in
1.018 za Z os.
Aktiv.: 70820.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sva se s Sketchupom malček sporazumela, in tudi Cura se bolj razume s UM-jem. Natisne točno tisto kar sem narisal, odstopanja nisem meril v 0,00, ker mi zaenkrat zadostuje na 0,5 mm.
Naredil sem si pa en nosilec čitalca kartic, da ga zataknem direkt na stacionarni PC, ki ima USB vtičnice spredaj, luknje za zataknit so ob straneh, ker če ne, imam takoj vse na tleh. Vem da ni neka revolucionarna stvar, pa vendar...(aja, pa vgreznjeno besedilo mi je bolj všeč) Very Happy
 Velikost datoteke:  45.32 KB
 Velikost datoteke:  21.22 KB
 Velikost datoteke:  1014.43 KB
 Pogledana:  13 krat
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Carko je napisal/a:
Kje v Curi se to vpiše, pod "Scale"?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko klikneš na objekt se ti spodaj pokažejo takele ikone kot na sliki.
 Velikost datoteke:  51.25 KB
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, se mi je zdelo da je to to. Ko vpišem faktor X = 1.0048, nato kliknem Y in vpišem enak faktor se mi X spremeni v 1.01. Če vpišem še Z = 1.018, pa se X in Y spremenita v 1.02. Je to normalno?
Stran 10 od 29
Uptime: 493 dni
