Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: Offtopic v temi o pripenjanju linkov do slik |
Razumem in mi je jasno zakaj lastnik foruma to želi. Bi se pa bilo dobro pozanimat kaj to pomeni za avtorske pravice.
Nalaganje slik na forum v priponke in s tem brisanje povezave od kje so bile vzete, si kakšen avtor in njegov odvetnik lahko razlagata kot deeplinking in bi imel lastnik foruma zato lahko težave.
Podobno bi bilo lahko tudi s slikami, ki jih nekdo sam posname in naloži na svoj server. Če ga linka iz svojega serverja ni problem, če ga naloži na server foruma kot priponko pa se s tem odpove avtorskim pravicam ...
Samo v premislek  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.08 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 1:03 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Samo v premislek  |
Tu je govora o slikah, ki so tako in tako last avtorja, pa jih le ta naloži v oblak ali pa na kak strežnik, ki nudi gostovanje za posamezne datoteke le določen, omejen čas.
Če pa postaš sliko z nekega drugega strežnika s pomočjo linka, ki pokaže zgolj sliko, ne pa tudi ostale vsebine, ki je ob tej sliki, imaš pa tudi lepe možnosti, da lastnik in njegov odvetnik ukrepata.
Premislek torej. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 1:34 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Premislek torej. |
Nisem pravnik a vseeno ... linkanim slikam se lahko vidi izvor in avtor. Slikam naloženim na forum pa ne. In ravno to je lahko sporno.
Prav tako je lahko sporno, da tisti, ki naloži sliko na forum (avtor) nima več nadzora nad sliko. Avtorske pravice?
Kot sem napisal - razumem želje in razloge lastnika foruma. Želim le opozorit pred morebitnimi zapleti.
Pa še link na to temo: http://www.pravozatelebane.com/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=107&id=11
Meni osebno večino slik ni problem naložit na forum. Lahko pa jih tudi naložim na svoj server in jih v izogib nasprotnim željam lastnika foruma linkam samo v odgovorih, ki jih napišem samo na ZS. Koliko bo to pripomoglo kvaliteti foruma pa vsak ve ...  |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 1:49 am Naslov sporočila: |
Iztok, malo mešaš stvari. Ko govorimo o forumu. Potem je tu treba govoriti o zasebnem pravu in ne o javnem pravu. Stvari niso ravno enake.
Če lastnik foruma, ki je zaseben, zahteva, da se slika prilepi na forum, ne pa na nek drug strežnik, potem ima to pravico. Če slike nočeš dati na razpolago, potem imaš pravico, da je ne daš. Če sliko naložiš na forum si se s tem odrekel avtorske pravice do te slike(Podobno, kot če jo objaviš v reviji, časopisu, knjigi,...). Tu se vse stvari končajo. Ostalo je nakladanje.
In če ravno nakladamo, potem moraš vedeti, da iz konteksta vzeta slika, torej samo link na neko sliko z neke strani, brez celotne vsebine, lahko pomeni izkrivljanje tega, kar ta prvotna stran prikazuje. To pa dejansko daje odprte možnosti lastniku prvotne strani in njegovemu advokatu.
Zdaj bi pa že moral razumeti, da si lastnik recimo foruma, tega zapleta ne želi in se odloči, da noče imeti tako linkanih slik s tujih strani.
Glede na to, so na forumu praviloma uporabniki zasebnega prava, gre pričkovati, da bodo slike avtorske. Vse ostalo je najbližje reklami, kar pa na tem forumu zopet nima kaj iskati.
Seveda lahko. Lahko celo ne sodeluješ na forumu. Kaj je za koga dobro in kaj ne, v tem kotekstu ni pomembno. Pomembno je le, da lastnik foruma postavlja pogoje delovanja foruma. Če ti pogoji za posameznika niso sprejemljivi, potem ga nihče v sodelovanje ne sili.
In seveda obratno. Nihče se nima nad temi pogoji pravice pritoževati.
Če bi bil forum javnega značaja, je pa situacija malo drugačna. Vsaj kar se diskriminacije virov tiče. V tem primeru bi bilo treba zagotoviti nediskriminatorno možnost virov, članov, možnosti odločanja, ...
V slednjem primeru bi morali recimo biti na razpolago vsi prometni podatki foruma.
V primeru zasebnega foruma, kot je naš, pa se do prometnih podatkov lahko pride le in izključno z nalogom sodišča.
In še o odgovornosti lastnika foruma: Za vse prispevke na forumu so odgovorni avtorji prispevkov. Lastnik foruma je soodgovoren, le, če na opozorilo, da se gre za kršenje takih ali drugačnih tujih pravic, ne ukrepa. Opozorilo mora biti pisno ali v elektronski obliki, vedno pa mora izkazovati avtentičnost pošiljatelja. V nasprotnem se smatra za brezpredmetno.
Pojavlajo se tudi zahtevki za razkritje identitete posameznih članov, zaradi kakih prispevkov. Tak zahtevek lahko da samo sodišče! Vsak pritisk v tej smeri s strani drugih subjektov se lahko smatra kot izvajanje sile in je lahko obravnavan kot kaznivo dejanje. (Npr: " povej kdo je to napisal, v nasprotnem boš naj*bal, ker te bomo tožili").
Kot vidiš o teh stvareh le nekaj vem in se ne pustim žejnega peljati preko vode. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 2:14 am Naslov sporočila: |
Avtorske pravice so avtorske pravice ne glede na zasebno ali javno pravo. Kot sem napisal nisem pravnik in o tem ne bom naprej pametoval.
Sem samo opozoril, ker se jaz takih pravil kot admin na svojem forumu ne bi upal zahtevat in izrecno skrbim, da se to ne dogaja ker so že bili poizkusi deeplinking-a.
Tukaj pa sem le gost v tujem peskovniku in se bom od sedaj striktno držal navodil lastnika  |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70842.23
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 8:46 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 12:45 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Darko, te moram malce popraviti pri avtorskih pravicah.
Z objavo na forumu se avtorskim pravicam ne odpoveš. Le dovoliš brezplačno objavo na forumu. Torej se odpoveš materialnim avtorskim pravicam.
Moralne avtorske pravice ti pa ostanejo  |
Res je. A v prisotnosti odvetnikov je o moralnem delu običajno zelo težko govoriti, pa sem tole nekako miselno preskočil. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 1:09 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 1:12 pm Naslov sporočila: |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 5:00 pm Naslov sporočila: |
No, pri materialnih sem mislil, da dovoliš brezplačno objavo na tem forumu. |
Tako! Z nalaganjem na forum daješ sliko v brezplačno uporabo temu forumu, nikakor pa to ne pomeni, da se zdaj slika lahko brezplačno uporablja kje drugje ("kar je na internetu, je zastonj"). Vse pravice (moralne in materialne) za kakšno koli uporabo (komercialno ali nekomercialno) ostajajo avtorju.
Če bi pa v pogojih uporabe foruma pisalo kaj o odrekanju ali prenosu pravic na forum oz. lastnika foruma, je pa druga zgodba. Menda imajo to tako rešeno razni gugli, fejsbuki in podobni...
IANAL, ampak kot sem do sedaj bral, je tako. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.43 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 5:55 pm Naslov sporočila: |
Tile špageti so precej offtopic v prvotni temi. A se niti enkrat ne morete toliko kontrolirat, da bi za debate, ki nimajo nobene zveze z obravnavano tematiko odprli novo temo?
Glede prvotne teme pa ... tule premlevane stvari imam razčiščene, po različnih mnenjih pa njihova obravnava ni sporna. V nasprotnem primeru niti tovrstnega predloga z moje strani ne bi bilo.
Lp, Frenki
p.s. Če tema ne bi bila ravno v "Forum in filemanager" (pa bi mi spet očitali "demokratičnost") bi že davno dobila ključavnico, saj imam občutek, da teče v smeri "... kdo ima daljšega ...". Ne glede na to, da tale tematika ni ravno "štromarsko področje". Kaj hočemo, nekateri ste pač multipraktiki. |
