PSK radijske postaje in TNC-ji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Naslednja
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ATF36163 sem ze uporabil. Te je lazje dobiti. Vendar je malo telovadbe, ker so smd 6 pinski in vecji Idss imajo.
EDIT:
Ker imajo večji Idss, je treba na primer v množilniku frekvence povečati vhodni signal, ali pa v ojač. stopnjah zmanjšati upor v napajanju.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kombinacija ATNC in SATNC ali EATNC v enem ohišju se mi zdi posrečena in zelo uporabna. Posebej z reset vezjem. En stikalni napajalnik za +5V tu napaja dve enoti.
Pri vezavi UART-ov se mi zdi, poleg rešitve s preklopnikom, zanimiva tudi uporaba FTDI vezij (FT232RL) s fiksnim priklopom na UART0. To res pomeni kakšnih 2 x 10mA porabe več, omogoča pa nastavljanje in testiranje vseh poti, ne da bi pri tem prekinili lokalno zanko. Ne vem pa, kako bi se stalno priključena USB/UART enota obnašala v vozlišču na hribu, če bi jo, na primer, napajali z USB-ja?
Najbrž za NBP omrežje velja enako pravilo, kot za ostala omrežja, da so priporočljive večje hitrosti povezav med vozlišči kot tiste dostopne.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj popoldne sem se lotil sestavljanja po enotah TRV9cm. Kot vedno (ko so ploščice že narejene) začnem z sestavljanjem najtežjega dela, a to je PLL. Od njega je odvisno vse naprej.
Teh trv9cm nisem imel namena sestavljati, ampak firbec je firbec.
Tiskanine za dva kompleta.
 Velikost datoteke:  192.42 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  119.71 KB
 Pogledana:  20 krat
PLL-ji narejeni.
 Velikost datoteke:  2.1 MB
 Pogledana:  19 krat
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Korak naprej, čakam na nasljednjo pošiljko skoznikov.
Upam da jutri pridejo, da bom imel kaj početi za vikend.
Oblečene ploščice v medenino
 Velikost datoteke:  714.79 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Pogledana:  14 krat
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
ojoj,.... tega imam nekaj kg !
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sem sestavil in v življenje spravil svoj prvi NBP del! Za vajo v spajkanju SMD sem se lotil ATNC ploščice, spotoma priredil še USB serijski vmesnik, dobljen z eBaya (prva slika), in stvar je oživela. Sedaj pa počakat na Kitajce, da zaključijo z novoletno pomladnim slavjem in mi dostavijo ploščice za SATNC, potem pa naprej!
Lep pozdrav
Janko
USB kabel za priključitev neposredno na UART serijski vmesnik
 Velikost datoteke:  13.96 KB
 Pogledana:  11587 krat
Sestavljen ATNC, priključen na napajanje ter serijsko linijo
 Velikost datoteke:  628.63 KB
ATNC odziv v ukazni vrstici
 Velikost datoteke:  756.09 KB
 Pogledana:  14 krat
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2014 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Tule ne bi škodilo trimer dol vržt in dat dva upora namesto njega. En kandidat za okvaro manj...
Bo dovolj kar eden upor.
Pa še trimer privarčujem.
Odstranjen trimer, pod njim je že prostor za upor.
 Velikost datoteke:  116.98 KB
Za napetost 5V je potreben 1K upor.
 Velikost datoteke:  80.88 KB
 Velikost datoteke:  110.43 KB
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za uspešne teste TRV_13cm in TRV_9cm potrebujemo vsaj taknšne "dežnike" če ne kaj boljše antenice.
Ker se je mudilo testirati, firbec na višku, a ljenoba je prevladala, sem testiral kar brez "groundplane", brez mini krilca.
Še sreča da nisem skuril končnih stopenj. To je vsaj test da so kar potrpežljive.
Link:
http://lea.hamradio.si/~s56twg/Transverter/Test10M/
Lambda 1/4 13cm in 9cm
 Velikost datoteke:  140.66 KB
Za vikend bo dež, treba se je pripraviti.
 Velikost datoteke:  129.43 KB
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Josip,
po moje za tvoje teste potrebuješ 10 dB 50 ohm 2W RF atenuatorje, da PA ne bo ogrožen.
Iz kakšne konzerve si protiutež naredil?
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Josip, kako se tele antence imenujejo in kako jih narediš? Kaka referenca s spleta bi prišla prav ...
Lep pozdrav
Janko
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto navadne GP-jke z "neskončno" radiali (stožec). Sevalec četrtina lambde, dolžina "dežnika" prav tako. S kotom spreminjaš impedanco.
S53DZ, tudi jaz bi vmes dal dva cca 30dB attenuatorja (za dobro prilagoditev TX-a in nižji nivo v RX-u).
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporaba predlaganih min. 10 dB atenuatorjev na vhodu/izhodu je mišljena tako:
- s tem se zaključi tx izhod in rx vhod s 50 ohm, z manjšim vplivom impedance antene (-20 dB),
- zato zaščita končne stopnje tx-a,
- se tudi (sicer samo za 20 dB) poveča slabljenje trase za lokalni test.
Aktiv.: 70650.81
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat ne. Lahko greš delat naslednjo stopnjo.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MarE69, Poleg DC napetosti napake (okoli Vcc/2) je pomembno, da je izhodni nivo signala dovolj visok: +8dBm!
Stran 11 od 15
Uptime: 6 dni
