matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 9:38 am Naslov sporočila: Rele CP Clare MRBS 20019 ima dvojno navitje? |
Zivjo.
Vceraj sem dobil posilko elektro materiala in med tem je bilo tudi cel kup teh relejev.(natancno 100kom)
Sem se bolj zacetnik in mi ni jasno zakaj ima ta rele dvojno navitje,Zraven sem dobil tudi list s podatki elementov.Tam pise da rele dela od 1V do 38V (s tem mislim napetost, ki ga pritegne)
Poskusil sem ga na mojem usmerniku in res pritegne ze pri 1,2V.(nizje pa na zalost z usmernikom ne morem)
Torej vprasanje je sledece: Zakaj ima dvojno LOCENO navitje?
Odkrito povedano se tega nisem nikjer videl.
P.S.: Se opravicujem, da ni sumnikov.
l.p. matej
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 10:00 am Naslov sporočila: |
Za več podatkov bo potrebna oznaka releja. V industriji sem zasledil schrack-ove kontaktorje z dvema navitjema. Sama izvedba kontaktov pa je izvedena tako, da se "močnejše" navitje veže preko mirovnega kontakta. Šibko navitje pa preko delovnega. Močnejše kotvo pritegne šibkejše pa jo drži. V primeru daljinskega krmiljenja z več tipkami kjer se mora rele sam vzdžati. Pri tem je skozi navitje bistveno manjši tok (če je v omari veliko kontaktorjev posldedično tudi manjši tok krmiljenja, nanjšo segrevanje tuljav ter same omare)
_________________ lp
matej Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 10:02 am Naslov sporočila: |
Hvala silvo za odgovor.Mislis da rele res dela v takem razponu napetosti?
A ima kdo mogoce kaksne podatke o tem releju? Na netu ne najdem nic.
Vedno me peljejo vse poti na www.cpclare.com tam pa enostavno ne najdem nic.
Help!
matej
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 10:07 am Naslov sporočila: |
Je vse kar piše na njem v naslovu posta ? Če piše gor še kaj napiši na forum.
matej Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 10:08 am Naslov sporočila: |
Vse kar pise na releju je:
CP Clare
MRBS 20019
APPR.BS.415
00-38
To je vse.
Je pa priblizno tak velik kot kaksen 2233 rele, le da je kovinski.Uporabljal bi se naj pri modelarjih.
l.p.
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 10:15 am Naslov sporočila: |
Možnost je, da eno navitje potrebuje minimalen tok zato, da drži. Poskusi na tisto navitje z večjo upornostjo dovesti napetost preko upora tako da bo skozi tekel le kak mA toka. Na navitje z manjšo upornostjo pa dovedi impulz takega napetostnega nivoja, da bo rele pritegnil. Boš videl, če bo "slabo" navitje kotvo držalo. Lahko da so releji namenjeni za kake baterisko napajane aplikacije kjer je zelo pomembna lastna raba. Podobne releje najdeš v nekaterih sobnih termostatih.
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 12:37 pm Naslov sporočila: |
Prava stran je www.clare.com ampak po hitrem pregledu tega releja nisem našel.
LP, Peter
matej Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2004 10:27 pm Naslov sporočila: |
zivjo.
Sedaj sem izmeril upornosti in preseneceno opazil da sta enaki.Poskusil sem tudi ce rele dela kot stikalo.vseeno na kateri prikljucek dam ca.3V stvar pritegne.Ko napetost odklopim pa spusti.
Silvo ce te stvar zanima mi na privat poslji tvoj naslov pa ti jih posljem nekaj.(tako ali tako imam nekaj za tebe )
l.p.
Objavljeno: Sob Apr 10, 2004 8:42 am Naslov sporočila: |
Tukaj po moje gre za kako posebno izvedbo. Nimam sicer ideje za kaj bi stvar lahko uporabil. Vseeno lahko poskusiš na eno navitje dovesti napetost preko upora tako da bo skozi tekel le kak mA.(rele ne sme pritegnit) To pustiš priklopljeno ter na drugo navitje dovedeš impulz. Boš videl, če bo rele ostal pritegnjen. Če obrni polariteto impulza, rele bi moral spustiti.
p.s.
Matej hvala za ponudbo a trenutno relejev ne potrebujem. Če bi pa v bližnji prihodnosti kaj rabil te bom kontaktiral.
matej Član
Objavljeno: Sob Apr 10, 2004 7:57 pm Naslov sporočila: |
In se slika
14.2 KB |
7 krat |
