Preobremenitev-varno ali ne?
tesla95
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 11:21 pm    Naslov sporočila:  Preobremenitev-varno ali ne? Odgovori s citatom
No, pa sem izdelal LM338 napajalec v kombinaciji s 120VA toroidom (2×12VAC) na izhodu in v prostem teku se kondenzatorji napolnijo tudi do 35.3V (kond. pa so za 35V) - varno ali ne? Če napetost v omrežju pride malo višje, bi znalo tudi kak volt več napolnit, verjetno?
Drug problem: LM338 je za 32V max., jaz pa dajem noter, kot zgoraj vidite, 35V.
Kaj naj zdaj? Preizkusil sem že, in deluje ampak ne vem, če je varno?
Varovalki imam sicer dve, ampak...?
Hvala za odg., LP
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj malo ZKP vklopi... že sama beseda preobremnitev pove, da ni
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 12:10 am    Naslov sporočila:  Re: Preobremenitev-varno ali ne? Odgovori s citatom
tesla95 je napisal/a:
Kaj naj zdaj?
Veži par 5 A diod zaporedno, na vsaki boš imel 0,7 V padca.
Lahko uporabiš tudi graetz mostičke, če jih imaš viška.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh ni slaba ideja z diodami. Hvala. Smile
Škoda, ker jih trenutno nimam, pravih.
Zdajle imam ene pol ure prižgano in dela normalno. Napetost za enkrat ne presega 35V. Okoli 34.8 dobivam max. - tako da za kond. je videti varno, ne vem pa, kako je za lm338... Saj verjetno zdrži nekaj voltov več?
Pri malo več, kot 0.5A obremenitve pade napetost na varnih 32V, če to kaj pomaga, kot info.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato so v datasheet-ih podatki o "absoluite maximum ratings". Če jih presežeš zadeva odpove. Če ne takoj, pa čez čas.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, zdaj imam 1.5h prižgano v prostem teku in je videti v redu, vse je hladno...
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 3:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je slabo. Za elektrolite je znano, da se jim ob obratovanju na mejni delovni napetosti življenska doba skrajša. Polprevodniki pa imajo tudi podano max. delovno napetost z razlogom. Lahko ti bo delalo še en teden ali pa en mesec, pa ne boš nikoli vedel, kdaj ti bo že čez eno uro crknilo. Dobra inženirska praksa zmeraj predvidi nekaj rezerve, raje več kot manj. Rajši ne bodi trmast. Smile
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da kondenzatorje ni tak problem zamenjat- niso nepredstavljivo dragi. V napajanje 338 pa daš nekaj, kar ti bo znižalo njegovo napajalno napetost na 28-30V.
Npr. 7824 + 4,7V zenerca. Ali pa samo predupor in zenerco za tam okoli 30V, odvisno koliko ti 338 požre toka.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa odvij par ovojev od sekundarja na toroidu.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BorisK je napisal/a:
O ja, obstaja kar dobro pravilo, kdaj tak napajalnik crkne in spusti skozi kompletno vhodno napetost ... Takrat, ko imaš nanj priklopljenega kaj še posebej dragega ... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
LP, g
potepenc
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem po načrtu z interneta naredil napajalnik z LM338K, in deluje še danes, čeprav sem uporabil 35V elektrolite, ker 63V ki sem jih tudi imel, niso šli na vezje. Najprej sem mislil, da bo to začasna rešitev in bom kasneje montiral 50V elektrolite, pa sem na to pozabil. Transformator je 24V in na elektrolitih je v prostem teku večinoma okoli 36V in še malo čez.
Elektroliti imajo nekaj rezerve in teh nekaj % previsoka napetost zgleda le ni tako uničujoča, saj po več letih pogoste uporabe še ne kažejo, da bi bilo z njimi kaj narobe. Kljub vsemu, tako početje ni dobro, bolje uporabiti elektrolite za eno stopnjo po napetosti višje.
LM338K ima res max napetost 32V ampak to velja za izhodno napetost. Razlika med vhodom in izhodom je max 35V, v na hitro pregledanem datasheet pa nisem našel max vhodne napetosti, ki je pri tovrstnih regulatorjih večinoma 36V, včasih celo 40V.
Za zaščito regulatorja lahko na vhodu vežeš nekaj 36V supresorskih diod, ki porežejo napetostne konice.
Tesla95, po katerem načrtu si naredil napajalnik?
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
No pojav ima tudi svoje tehnično ozadje. Drage naprave so bolj zapletene, imajo več različnih sklopov od katerih ne delujejo vsi stalno. Posledično je poraba iz vira spreminjajoča. To je razlog povečanemu toku skozi elektrolite, ki se s tem nekoliko bolj segrejejo. To pa je razlog za proženje celotnega procesa, ki privede do sila predvidljivih posledic - manjko denarja v denarnici. Vse ostalo je nepredvidljivo.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 3:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Preobremenitev-varno ali ne? Odgovori s citatom
Če je kondenzator 35V je pač 35V in če je čip 32V je pač 32V.
Ne vem kaj bi rad izumil, Tesla?
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potepenc je napisal/a:
po svojem načrtu sem naredil vse, razen osnove za lm338, pa še to sem dal druge vrednosti komponent. če te zanima, ga lahko narišem.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.03
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 3:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Preobremenitev-varno ali ne? Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Nikjer nisem rekel, da bi rad kaj izumil, laura.
Uptime: 10 dni
