Zaganjanje avta s kabli
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtoelektrika
MK
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: Okolica Sežane
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:17 am    Naslov sporočila:  Zaganjanje avta s kabli Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Danes sem listal po knjižici ki, jo dobiš skupaj z avtomobilom, rubrika "pomagaj si sam". Natančno in po korakih je opisan postopek zaganjanja avtomobila s slabim akumulatorjem, ko si pomagaš z premostitvenimi kabli in drugim avtom, ki ima v redu akumulator.
Noter piše, da + pol pomožnega akumulatorja povežeš z + polom slabega akumulatorja. Minus pol pomožnega akumulatorja pa ne z - polom slabega akumulatorja ampak z ohišjem avtmobila oziroma z neizoliranim kovinskim delom, čimbolj oddaljenim od akumulatorla.
Pa saj to dvoje, karoserija in - pol, bi moralo bit enako, po moji logiki.
Brez kaj dosti razmišljat bi rekel da je tak priklop slabši, ker gre del tokokroga po raznih kovinskih delih, ki imajo skupaj višjo upornost, kot če bi dal direktno na - pol akumulatorja.
Sam sem že velikokrat zaganjal traktor s kabli, ampak vedno po metodi - na - in + na +, nikoli ni bilo nobenih težav. Ali imam prav, če rečem da je pri avtomobilih enako?
Prosim če to lahko kdo komentira, nekako ne razumem zakaj je treba tako priklopit.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi možnosti eksplozije, v času priklopljenih akumulatorjev se namreč lahko vsaj v enem (oz. okoli) nabere krasna količina pokalnega plina, katerega je polna tudi notranjost akumulatorja. No, tudi pri samem priklopu lahko raznese akumulator že "kar tako"...
Fasat kislino v ksiht pa ni ravno nekaj, kar bi si želel....
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boljša masa? Wink
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočila pri teh stvareh za avte so bolj zaradi varnostnih razlogov, saj z nimi rokuje vsakdo. Zaradi tega se tudi priklaplja najprej pozitivni pol. Ker recimo če najprej povežeš negativni pol (karoserija avta) in ti med priklapljanjem pozitivnega pola (v "dobrem" avtu ga že priklopiš, sedaj ga priklapjlaš v "slabem") ta kam pade je lahko zelo veselo. Če najprej povežeš pozitivni je možnost take nesreče zelo majhna.
Negativni pa kot je napisal madmax, da če pride do kakšnega iskrenja pri povezovanju, da je ta iskra čim bolj daleč od baterije (in vodika, ki se lahko najaha v njeni okolici).
Samo danes zna bit problem, ker je ogromno stvari v motornem prostoru plastičnih in nekatere so celo enake barve kot okoliški kovinski deli, zato je dobro fanj pogledat kam priklapljaš.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
MK
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, na plin pri polnjenju in na iskrenje res nisem pomislil.
Najprej sem pomislil da dodatna upornost ki jo predstavlja karoserija malo zmanjša polnilni tok, če je en akumulator popolnoma prazen, drugi pa poln.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je pametno, dati maso na motor, v primeru kakšnih slabih stikov in podobnega lahko pomaga.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še najbolje, zaradi plina, da potem nazadnje priklopiš minus na dobrem akumulatorju. Tam verjetno ni pokalnega plina, ali pač?
Torej najprej plus na dobrem, plus na slabem, minus na slabem in minus na dobrem.
Lojz
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem prebral razlago zakaj tako priklapljati pomožni akumulator. Zdi se mi logična.
Predvsem zaradi varnosti.
Če najprej priklopiš + se lahko brez posledic dotakneš česarkoli (priključna sponka ti po nerodnosti ti lahko še iz rok pade). Ravno tako je z - polom. Če ga ne priklapljaš direktno na akumulator je vse ostalo varovano, če bi že nekako "zadel" +.
Tudi odklapljanje je najprej - potem +.
Iz istih razlogov pri menjavi akumulatorja najprej odstranimo - klemo (orodje je prevodno in mimogrede naletiš na maso). Priklaplajamo pa najprej +. Tudi če se dotakneš karoserije ne bo nič, če je pa prej - priklopljen pa lahko ključ v trenutku zažari.
Vodik pa je tako lahek, da ni možnosti za vžig ali eksplozijo. Prej pobegne na vrh atmosfere.
Pa čim manj zasilnih zagonov želim vsem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sicer je nekako po kmečko skoraj bolj logično najprej priklopit + na slabem...namreč, v tem primeru če je nekdo res tako "štorast" mu lahko druga klema pade takoj iz rok na maso avta s slabim accujem, ker v svoji nerodnosti niti do dobrega avta ne bo prišel... in ker je accu slab, morda ne bo tako močne eksplozije kot če to storiš na dobrem Dancing
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklop minusa na blok motorja je med drugim priporocljiv tudi zato, ker ima starter boljsi stik negativnega pola s samim blokom kot s karoserijo - pletenice za negativni pol med blokom in karoserijo niso vec pri vseh avtomobilih v roznatem stanju. Smile
...poleg prej omenjenih varnostnih razlogov, seveda.
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi v navodilih za moj aku. polnilec piše, da maso priklopimo čim dlje od akumulatorja (na kovinski del motorja) če se polnilec uporablja v ti. maintenance charge modu (vzdrževalno polnjenje brez odklopa akumulatorja).
Vse zaradi varnosti.................
Malo off..
Zanimivo pri takem polnjenju, ki sem ga opravil čisto iz radovednosti in moje intuicije, ki se je seveda tudi potrdila pa je tole.
Avto ima led DRL, ki se vklapljajo avtomatsko po vžigu avtomobila ko prične alternator proizvajati elektriko in gre napetost višje kot jo ima akumulator (14V in več). Isto se je zgodilo, ko je polnilec priklopljen na aku. ugasnjenega avtomobila pričel z vzdrževalnim polnjenjem. Če bi polnil v takem načinu bi mi še DRL vžigal Very Happy Very Happy
Buick
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 2:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem zasledil http://www.avtoin.com/novica/120/VZIG-MOTORJA-S-PREMOSTITVENIMI-KABLI
Je res to (na) novejših vozilih škodljivo ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 2:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Buick je napisal/a:
Na novejših vozilih je najbolje kleme priklopit direkt na akumulator ker nekateri modeli uporabljajo minus kabel (od akumulatorja na karoserijo) kot shunt, ki daje podatke o amperaži akkuja motornemu računalniku. Drugače se lahko prižge kakšna lučka ali napis v armaturi, ki te pošilja na servis kjer ponavadi zadostuje samo brisanje napake.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 3:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MK to poveži plus na plus in minus na minus pa bo vse v redu.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro da si tole povedal. Jaz sem pa ravno mislil priklopit plus na minus in minus na plus Brick wall sem mislil da bo bolje, če je tokokrog zaključen Dancing
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtoelektrika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
