Kateri osciloskop?
marcc
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 2:41 pm    Naslov sporočila:  Kateri osciloskop? Odgovori s citatom
Ker imam veliko nadur si lahko v firmi naročim kakšno tehnično stvar. Rad bi si kupil osciloskop. Trenutno ga res ne potrebujem, ampak ga bom v prihodnosti.
Kupiti ga moram iz farnella.
Zato vas prosim za pomoč.
Ker nimam nič izkušenj z osciloskopi mi prosim svetujte.
Uporabljal ga bom za razne sezorje (IR diods- 37 KHz) PWM, in za nastavlanje frekvenc. Začetniške stvari.... in za kasneje seveda (faks,......).
Nočem imeti računalniškega (zaslon na računalniku).
Dal bi okol 400eu.
Hvala.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od meni všečnih izbir.
Mimo tega "znamenitega" prodajalca se pa seveda dobi več muzike za ta denar.
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pravkar vprašal, lahko tudi od drugot.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1074Z.html
tale tudi ni slab ( za ta denar ).
Aktiv.: 70632.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete.
Odločil sem se za tistega, ki mi ga je VolkD priporočal. Preko farnella lahko dobim kakšen popust še zraven.
Kolikor vidim zraven ni sonde. O osciloskopih nimam veliko znanja prav toko o sondndih ne.
Kaj moram gledati?
Samo MHz? Kaj pomeni 10:1 ali 100:1?
Ali je ta sonda primerna za omenjen osciloskop
http://si.farnell.com/agilent-technologies/n2862b/probe-passive-10-1-150-mhz/dp/1903985
Hvala.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marcc je napisal/a:
Pri dvokanalnem sta priloženi dve sondi ( 10:1 ), pri štirikanalnem pa štiri sonde. Vsaj tako piše v opisu v NEM jeziku
JUG
Pridružen-a: Ned 23 Jan 2011 23:30
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: SI
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej omenjenega Rigola DS1074Z dobiš tudi pri nas za identično ceno pri dobavitelju AllData. Se jih splača vprašat, imajo konkurenčne cene, pa še podporo nudijo.
Pri sondah 10:1 ali 100:1 pomeni razmerje med amplitudo merjenega signala in amplitudo signala, ki pride po sondi do osciloskopa. To pomeni če meriš signal velikosti 100V, ga osciloskop vidi kot 1V. Verjetno imaš tudi možnost, da to kompenziraš na izbranem osciloskopu. Izbereš razmerje sonde, pa ti prikazuje potem točne meritve. Je na youtubu ogromno posnetkov o tem. Išči pod "oscilloscope probes", pa bo dosti za info.
Kaj dosti več pa ne znam povedat. Imam izkušnje z Rigol DS1102E osciloskopom in je res super osciloskop. 50MHz verzijo istega osciloskopa (ki ga lahko tudi shekaš enostavno na 100MHz verzijo) dobiš že za slabih 240€ (brez davka).
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marcc je napisal/a:
Kaj moram gledati?
Pri novejših osciloskopih poglej kakšna je velikost in ločljivost zaslona.
Pasovna širina v MHz je le eden od podatkov.
Napis 100MHz bolj malo pomaga, če zajameš samo 5 vzorcev na periodo.
Navadno je vzorčenje različno za periodične in neperiodične signale. Na max. vzorčenje lahko vpliva tudi število uporabljenih kanalov.
Pri izbiri sonde je pomembna tudi kapacitivnost, ki naj bo čim manjša.
1:X je prestavno razmerje sonde. Omogoča razširitev merilnega območja osciloskopa. Položaj preklopnika 1:X vpliva tudi na vhodno upornost, kapacitivnost, čas vzpona in pasovno širino.
Max napetost, ki jo lahko meriš s sondo pada s frekvenco. Npr. 600V sonda pri 100MHz prenese samo še cca 30V.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še v Micom za Sigilent - tam smo dobili kar dobre cene, tudi osciloskop je zelo soliden ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem.
Sem ga naročil (Rigol DS1074Z), zdaj pa da vidimo kdaj bo prišel. Na internetu sem našel veliko PDF-ov kako se uporablja osciloskop in tudi na youtube je veliko videov kako in kaj.
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2014 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me, če moram nujno štelati sonde z nekovinskim izvijačem. V navodilih piše da more biti nekovinski. Ali lahko tudi z kovinskim?
LPM
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2014 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi s kovinskim, ampak boš moral vsakič ko malo zavrtiš odmakniti izvijač da vidiš kaj si naredil. Drugače lahko vzameš en zobotrebec, ga "ošiliš" in nastaviš.
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2014 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se namučil z zobotrebcom in nato opazil da imam zraven sond poseben odvijač.
Hvala
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je že mogoče kdo od vas vdrl v Rigolov osciloskop, kar ti omogoči da nimaš na voljo samo 48 ur funkcij, kot so dekodiranje signalov in tako naprej. Našel sem tole, baje deluje.
http://gotroot.ca/rigol/riglol/
Strah me je samo da ne bi uničil osciloskop, če koda ni teprava. Ali se lahko zaklene ali kaj podobnega?
Hvala, Lp
Uptime: 8 dni
