anejTS Član
Pridružen-a: Sob 19 Avg 2006 22:38 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.27 Kraj: ptuj
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 2:47 pm Naslov sporočila: Krmiljenje 24V trifaznega Asinhronega motorja |
Naj se naprej predstavim, sem Anej eden izmed članov ekipe Team Railworks Slovenia. Ker izdelujemo lokomotivski simulator in smo naleteli na eno težavo, se obračamo na vas, da nam pomagate.
Torej gre za števec hitrosti (Halser), kateri ima na spodaj 24V 3 fazni Asinhroni motor, ki poganja ta števec hitrosti. Torej mi bi ga radi preko PWM izhoda na Arduino ploščici poganjali. Probali smo že z ECS-jem, ki je za poganjanje brezkrtačnnih motorjev pri radijsko vodenih modelih , ampak ni delovalo. So kakšne druge možnosti mogoče z kakšnim frekvenčnim pretvornikom? Sicer bi radi vezali na 24V DC napajalnik, ampak v kolikor bi mogli vezati na kakšno drugo napajanje tudi nič hudega. Na lokomotivah je ta motor vezan na generator, ki je na osi kolesne dvojice. Števec hitrosti deluje, saj smo ga imeli na testiranju v železniških delavnicah.
Za odgovore se že v naprej zahvaljujemo.
Tukaj pa še link do naše strani, kjer lahko vidite slike simulatororja. _________________ LP Anej |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 2:58 pm Naslov sporočila: |
Menjava motorja za navaden DC motor ni možna? _________________ Tule nisem več aktiven. |
anejTS Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 3:01 pm Naslov sporočila: |
Nažalost ni možna, edina možnost bi bila, da bi dobili še generator, ki je na kolesni dvojici, pa tam gor dali en DC motor. Samo bi prvo radi vidli če je kaka možnost krmili brez njega. _________________ LP Anej |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 3:06 pm Naslov sporočila: |
Možnost je s frekvenčnim pretvornikom, samo ti so narejeni za omrežno napetost. Vsaj jaz še nisem srečal 24V variante... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: |
Pa naj doda še tri transformatorčke 230/24 V, vezane v zvezdo ali trikot. Frekvenčnik bi najbrž zadoščal najmanjši, ki ga dobijo, transformatročki pa 20 - 30 VA. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
anejTS Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 3:27 pm Naslov sporočila: |
Trifaznega toka do tja nemoremo potegniti, tako da nam ostane ena faza, čeprav na nekatere frekvenčnike lahko priklopiš eno fazo, vprašanje je samo če lahko 24V gor priklopiš. Bi se mogel mal pozanimati, le je možno 24V priklopiti gor. _________________ LP Anej |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 3:41 pm Naslov sporočila: |
Naj poguglam namesto tebe in za potešitev svoje radovednosti. klik |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 4:13 pm Naslov sporočila: |
Anej do simulatorja ne rabite vleči trifaznega priključka. Malim frekvenčnikom zadošča enofazni priklop. Trifazni izhod frekvenčnika na vaš motor priklopi preko treh transformatorčkov 230/24 V. Transformatorje potrebuješ, da znižaš izhodno napetost frekvenčnega pretvornika.
Rabiš torej frekvenčnik in tri enake transformatorčke (lahko tudi en trifazni) in si zmagal.
BojanR kako misliš,da bi si Anej lahko pomagal s tisto tvojo povezavo? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
anejTS Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 4:17 pm Naslov sporočila: |
Super to je odlična ideja Slowfly, bomo kar šel v nabavo frekvenčnika in trafota.
Hvala še enkrat vsem. _________________ LP Anej |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 4:47 pm Naslov sporočila: |
Kako se bo pa transformator obnašal pri različnih frekvencah? Sklepam, da "hitrost" ne bo konstantna. _________________ - Absens, carens -
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 4:59 pm Naslov sporočila: |
Pri trafotu treba pazit, če bo frekvenca manj kot 50Hz, bo lahko jedro prišlo v nasičenje , za višje frekvence ne bo tak problem. Vse je odvisno v kakem frekvenčnem razponu bo stvar delovala. Lahko se pa trafo navije za nižjo frekvenco. |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 5:30 pm Naslov sporočila: |
Po moje je bolj enostavno predelat frekvenčnik.
Izhodna stopnja bo itak delala na 24V, treba je samo predelati napajanje za krmiljenje. |
BojanR Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 5:42 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
BojanR kako misliš,da bi si Anej lahko pomagal s tisto tvojo povezavo? |
Sem mislil kot izhodišče za iskanje. Ali ni govora o BLDC motorju? In bi iskalni niz BLDC drive vrnil kup zadetkov tako za DIY kot na ebay-u.
BLDC drive generira 3 fazno, frekvenčno odvisno napetost, sestavljenega sinusa, lahko tudi napetosti 24V. Iz dc. |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 5:59 pm Naslov sporočila: |
@ BojanR
Ni govora o BLDC motorju, ampak o trifaznem asinhronskem 24 V motorju. Ko so naredili tale merilnik hitrosti, močno dvomim, da so poznali BLDC motorje.
@igor_k
In kdo naj bi mu frekvenčnik predelal na 24 V? Zdi se mi, da si prepričan, da je taka predelava povsem trivialna zadeva.
@elos, kose19
Omenjeni motorček dela bolj kot ne v prostem teku. Torej tudi fazni tokovi ne bodo ne vem kako visoki. Kakšni so razponi vrtljajev ( frekvenca) motorčka v merilniku, se mi ne sanja. Vendar zaradi majhnih tokov zasičenje pri nizkih frekvencah najbrž ne bo težava. Verjetno se tudi ne vrti dolgo na nizkih vrtljajih.
@elos
Mi prosim razložiš kako trafo naviti za nižjo frekvenco? Si mislil z zmanjšanjem gostote magnetnega toka v jedru? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
igor_k Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 6:09 pm Naslov sporočila: |
Z ozirom na to kaj delajo, popolni laiki v elektroniki sigurno niso. Ko imaš načrt predelava res ne zahteva doktorata. |
Uptime: 9 dni
