drsni potenciometer
Ferrarist
Pridružen-a: Tor 31 Dec 2013 17:44
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.20
Kraj: ok. Ajdovščine
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 3:50 pm    Naslov sporočila:  drsni potenciometer Odgovori s citatom
zanima me, kje bi se pri nas dobilo kaj podobnega:
http://www.team-bhp.com/forum/attachments/technical-stuff/205681d1255030513t-pics-video-red-bull-formula-1-car-assembly-engine-fire-up-mumbai-img_1682.jpg
torej, tisti mali "cilinderček" desno spodaj, ki je v bistvu nekakšen drsni potenciometer...sem videl že pri nas na nekaj strojih, pa nisem zasledil nikjer nobene oznake, so pa bili narejeni na nek način ala "na meter" iz tistih univerzalnih alu profilov, iz katerih se izdelujejo tudi razni cilindri za zrak....sem iskal po netu pod drsni potenciometer, linearni potenciometer itd in nisem našel nič razen merilnih letev za obdelovalne stroje...
LP, Blaž
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj jih imajo dovolj
http://www.megatron.de/kategorie/wegsensoren.html
http://www.novotechnik.com/products/linear/linear_potentiometric.html
Firma Novotechnik ima menda predstavnika v SLO
Ferrarist
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odlično, najlepša hvala! sicer sem jih kasneje dobu od Bosch motorsport, cene pa 400-800 eur Liar
LP, Blaž
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšne dolžine rabiš? lahko dobim Italjanske za pol tiste cene, ki jo omenjaš
Avtomatika je zakon
Ferrarist
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma vse ostalo skupej ni tolk vredno Mr. Green no, sem vseeno mislil, da je ta stvar kej ceneje...gre se pa za projekt elektronsko vodene stranske hidravlike na traktorju...dvig in spust morata bit tako narejena, da spodnjo točko določiš s potenciometrom, potem pa samo z gumbom preklapljaš...do konca dvignjeno/na določeno točko spuščeno...malo študiram in mi je prišel na misel tudi potenciometer ki na avtu regulira višino snopa (xenon) luči...zakaj pa ne...zdej morem samo še naštudirat vezje za to reč peljat...mater, ene 6 let se nisem ukvarjal z elektroniko, pa se trenutno počutim k en pek-čisto brez osnov...
LP, Blaž
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 5:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Druga možnost, ki je uporabljena na delovnih strojih je senzor nagiba.
Večina sistemov s tem deluje na komparatorski način. Torej senzor na prikljućku in senzor na gibljivem delu, primerjaš vrednosti in voila.
Brezkontaktno, vodotesno zaprto, par kil praha preko in še vedno dela.
Stroji ki to uporabljajo so natnančni na 0,1 stopinje, kar je več kot dovolj.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
Ferrarist
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem pomislil na komparator, vendar me nekaj moti:komparator pozna na izhodu ali 1 ali 0...kako naj dosežem, da bo do neke minimalne vhodne diference miroval? Ker si glede na delovanje predstavljam, da ali je odprt ali zaprt, torej bi stvar dejansko začela oscilirati..se motim?
LP, Blaž
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govorim o senzorju nagiba ki vrača vrednost v stopinjah ali celo frakcijah stopinj.
Ti senzorji se dobijo od 0-90 stopinj - super precizni - ne pridejo v poštev.
0-180 ali 0-360 stopinj so navadno v teh aplikacijah in komunicirajo ponavadi na rs485 ali katerem drugem protokolu z PLC ali katerin drugim kontrolerjem.
Komparator je softverski in ti daje vrednosti glede na položaj senzorjev.
Torej imaš senzor fiksnega dela in senzor gibljivega dela. V osnovi zadevo kalibriraš relativno na senzorja medsebojno in potem ni važna osnovna pozicija fiksnega dela, ker komparatorsko preračunaš vrednosti medsebojno.
Recimo fiksni del ima 0 stopinj, tvoji skrajni poziciji za gibljivi del sta 0 stopinj odprto in recimo 135 stopinj zaprto orodje.
Si na nagibu 10 stopinj torej so skrajne pozicije 10 in 145.
Komparator pobere ti dve vrednosti in temu primerno krmili hidravlični ventil v + ali -, pri tem da medsebojna pozicija ostaja enaka želeni vrednosti.
Seveda imaš pol še algoritem ki preverja recimo toleranco +/- recimo 2 stopinji in časovno komponento, ki med vsakim premikom dela presledek, da zadeva ne oscilira.
Seveda lahko potem tudi nastaviš katerokoli vrednost za gibljivi del med 0 in 135 in bo krmiljenje to vrednost poskušalo držati, ali pa napišeš da ko je ta vrednost dosežena naj do nekega drugega ukaza ne počne ničesar.
Tak sistem deluje tudi do 0.1 stopinje natančno in več, ampak v grobem na 1 stopinjo natančnosti na traktorskem priključku je po moje dovolj.
Formation failed.
Ferrarist
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, razumem...drugače pa delovanju tehsenzorjev kakšne vibracije/tresljaji nič ne škodijo?
LP, Blaž
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi so ti senzorji giroskopski in dokaj neobčutljivi na tresljaje.
Formation failed.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš tudi senzor kota. Proizvaja ga Elobau cena cca 100€.
Lep pozdrav, Primož
Ferrarist
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drugače mi pa zdej dela preglavice drugi del...torej: tale senzor bo imel nalogo merjenja dejanske pozicije- torej podatki za feedback...imam pa v kabini potenciometer, s katerim nastavim željeno globino priključka...vzporedno vežem stikalo...torej, ko pridem iz vrste, pritisnem stikalo, upornost je 0 Omega , priključek se dvigne do vrha....ko se postavim nazaj v drugo vrsto, stikalo izklopim, obvelja upornost nastavljenega potenciometra in priključek se spusti spet na nastavljeno globino...kako to izvesti v praksi? v bistvu nekakšen closed loop kontroler...
LP, Blaž
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Zakaj pri konkurenci, če ga pri meni dobiš lahko še ceneje. Very Happy
Senzor kota pa mora biti absolutni, da takoj ob vklopu veš, kje je priključek. Lahko daš pa tudi bolj kvaliteten potenciometer in v vodoodporno ohišje.
Ferrarist
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi je všečRazzač, na odpadu dobiš za par eur, pa odporno je na vse mogoče vremenske uplive:
LP, Blaž
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko uporabiš tudi potenciometer z ročico, princip delovanja je podoben le da ne rabiš komparatorja ker odčitavaš samo eno vrednost.
Na strojih je pomembna tudi mehanska odpornost ne samo vremenska.
Formation failed.
