taz Član
Pridružen-a: Tor 11 Dec 2007 22:56 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Solkan
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 7:55 pm Naslov sporočila: ARM7 cevovod |
Pozdravljeni.
Prosim nekoga, če mi lahko malo natančneje razloži delovanje 3 stopenjskega cevovoda pri ARM7 procesorjih.
Vem da ima 3 stopnje; Prinašanje, dekodiranje in izvajanje.
Zanima pa me, kaj natanko zavzema/sestavlja ta cevovod/pipeline, pa kaj zajema vsak korak.
Prinašanje je verjetno to, da se ukaz prenese iz pomnilnika in naloži v _____? Ostale pa si neznam razložit.
Pa še glede programskega števca, za kaj služi točno? A mogoče da se vsakič ko se nek ukaz n-bitni prenese, se ta števec poveča za n in tako kaže na naslednji ukaz, kateri se bo naložil iz pomnilnika?
Hvala za pomoč! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70642.16
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 8:43 pm Naslov sporočila: |
taz Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 8:51 pm Naslov sporočila: |
Imam. Fax.  |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:01 pm Naslov sporočila: |
Tuma? _________________ Denis |
taz Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:03 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Tuma? |
Ugibam da je to prof? Ne, Munih (FE-LJ) |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
V knjigi je vse lepo razloženo. Na kratko... Zajemanje ukaza pomeni, da se ukaz naloži iz pomnilnika v cevovod, pri dekodirajnu se logično dekodira, pri izvajanju pa se ukaz izvede, rezultat pa potem shrani v register.
In ne porgramski števe kaže dva ukaza naprej, kar je glede na zasnovo cevovoda popolnoma logično.
In ja imamo hudo dober razlog, da se ukvarjamo z ARM 7. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
taz Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
In ja imamo hudo dober razlog, da se ukvarjamo z ARM 7. |
Sem mu na ustnem povedal, da se naloži iz pomnilnika v cevovod, pa me je vprašal da kako se naloži, pa da kaj je to cevovod sploh. A je to cev/ror? Pa sem reku da ne in tle se je zadeva končala.
Nazadnje urejal/a taz Tor Jan 21, 2014 11:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:11 pm Naslov sporočila: |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 8:38 am Naslov sporočila: |
Spletni striček na "arm7 pipeline" vrne DDI0084.pdf dokument. V njem je arhitektura, ki razkriva, kako je paralelizem tristopenskega ocevja izveden. |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 10:41 am Naslov sporočila: |
Hmm, mogoče je pa profesorja zanimalo kaj je sploh pomen cevovoda?
Iz prilepljene sheme je razvidno da se zadeve zaradi cevovodov izvajajo "paralelno". V prvem ciklu se le prebere prvi ukaz iz pomnilnika, v drugem ciklu se bere drugi ukaz, prvi se pa že dekodira - pripravlja na izvajanje (jaz bi rekel da se tu verjetno nastavijo parametri ALU; v nekaterih procesorjih pa tu lahko teče tudi psevdokoda). V tretjem ciklu se že bere tretji ukaz, drugi se pripravlja na izvajanje in prvi se izvede (npr. rezultat se zapiše v register).
S tem dosežemo večjo hitrost kot če bi se izvedno ukaz1 fetch, decode in execute in šele nato ukaz2 fetch, decode in execute, s tem da je hardware le malo bolj zapleten. Največje pohitritve se seveda dobi pri linearni kodi, za razne zanke in skoke (branch, jump) so te pohitritve manjše oz je potreben bolj zapleten fetch/prefetch, saj je možnih več ukazov ki se bi izvedli naslednji.
Če ste kaj delali z FPGAji si cevovode lahko predstavljaš kot flipflope med posameznimi logičnimi enotami. |
Uptime: 7 dni
