monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.08 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 1:08 am Naslov sporočila: Vezava voltmetra in ampermetra |
Mojstri prosim za pomoč pri razvozlanju (kitajske) uganke. V avtodomu bi rad priklopil ta ampermeter in voltmeter http://www.buyincoins.com/item/41039.html
Na zgornjem linku so priključne sheme, najbolj všeč mi je tretja, toda popolnoma jasno mi je, da ne morem na 0,5mm2 priklopit komplet napeljave in da nekaj ne štima.
Na priklopih so oznake.
debela rdeča: I+
debela črna: I-
tanka črna: GND
tanka rdeča: VCC
tanka rumena: VIN
Na -polu od akumulatorja že imam tale shunt http://www.conrad-electronic.co.uk/ce/en/product/104558/Weigel-50mV50A-Shunt-resistor-50-A-50-mV , saj sem imel prej eno drugo zadevo gor. Po moji laični logiki bi bil pravi priklop:
2 debeli žički za napajanje,
tanka črna na minus pred shuntom,
rumena na minus za shuntom in
tanka rdeča na plus.
Možno pa tudi da sem čisto falil. Prav tako mi ni jasno napajanje, saj bi po moji logiki moralo biti galvansko ločeno, na zadnjem načrtu iz zgornjega linka pa ni.
_________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 1:41 am Naslov sporočila: |
Po moji kmecki logiki to, kar si napisal, stima.
In res - ne mores imeti kompletne napeljave cez tole vezano - ta ampermeter ima merilno obmocje samo 0-3 A. Z ustreznim shuntom ga lahko primerno prilagodis.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 8:26 am Naslov sporočila: Re: Vezava voltmetra in ampermetra |
monaco je napisal/a: |
debela rdeča: I+
debela črna: I-
tanka črna: GND
tanka rdeča: VCC
tanka rumena: VIN
Po moji logiki je pa
I+ in I- za + in - s shunt upora,
napajanje na Vcc in GND,
merjenje napetosti med Vin in GND.
Koliko je napajalna in koliko so omejitve za merjenje toka in napetosti najbrž piše. Ali je I+- in Vin galvansko ločen pa pomeriš.
750.21 KB |
26 krat |
monaco Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:06 am Naslov sporočila: |
Po tehničnih podatkih:
Measurement range: DC 0-33.00V, DC 0-999.9mA-3.000A.
Resolution: 0.01V, 0.1mA(when current < 1A).
Refresh rate: 200ms/time.
Supply voltage: DC 3.5-28V.
Accuracy: ±0.3%.
Uganka mi je torej ali je moj shunt ok in če ni; kakšnega potrebujem. Vezava shunta na - bo ok?
Napetost v vozilu načeloma je 11,8v - 14v, kar bi bilo po tehiničnih podatkih ok tako za napajanje, kot za merjenje.
Kako pa ugotovim ali sta VIN in I+ ločena?
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:34 am Naslov sporočila: |
Kako pa ugotovim ali sta VIN in I+ ločena? |
Tvoj shunt upor ima upornost 1mOhm, kar je zelo malo. Instrument kaže največ do 3A. Če ima na primer notranji shunt upornost 100 mOhm, potem ti bo instrument pri toku 30A kazal približno 0,3A.
Shunt na - pol je v redu, skladno z zgornjo sliko s pripombo, da v primeru, ko je - pol baterije na masi, potem porabniki ne smejo biti na "masi", če hočeš kazanje A-metra.
Nazadnje urejal/a S53DZ Pet Jan 24, 2014 10:44 am; skupaj popravljeno 1 krat |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 692 Aktiv.: 3.32 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:40 am Naslov sporočila: |
Meni pa izgleda, da je to ampermeter brez zunanjega shunt-a. Direktno meri tiste 3 A. V naslovu pa je za=b.
Pomeri upornost med debelo rdečo in debelo črno. Če je upornost majhna, je to upornost vgrajenega shunt-a. Potem ti preostane le še ohmov zakon, da temu shunt-u dodaš vzporedno svoj upor za želeno območje.
monaco Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
Sem si vzel malo časa in šel zadevo stestirat.
Vin, Vcc in I+ sem vezal na + napajalnika
I- sem vezal na + bremena (35w halogenska žarnica)
Gnd sem vezal na - napajalnika, kamor sem vezal tudi - bremena.
Torej je pravilna vezava tako kot je napisal S53DZ, s tem, da nisem uporabil zunanjega shunta ampak vezal neposredno preko ampermetra (kot je omenjal BojanR).
Pri stari 35w hišni 12v halogenki mi je kazalo 2,85A, tako da je to ok.
Upornost med I+ in I- sem nameril 0,2ohm (pravzaprav mi je malo nihalo 0,2-0,3-0,1ohm). Torej kak shunt rabim zraven, da bo zadeva uporabna za v avtodomu?
Stikalo za vklop tega inštrumenta najboljše, da vežem na med + napajanja in združen Vin&Vcc, da ne bo kakšne porabe, ko vozilo ne bo v uporabi (včasih tudi kak mesec stoji)?
monaco Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2014 10:42 pm Naslov sporočila: |
Še malo sem testiral in mi nič več ni jasno. Če sem imel katerokoli črno (GND, I-) priklopljeno na - napajalnika, mi je vrglo napajalnik ven takoj ko sem se dotaknil + napajalnika z I+ (hm... prej je delalo).
Potem sem dal + napajanje na breme direkt in - dal preko inštrumenta in je normalno delovalo. Deluje ne glede na to ali sem sploh imel I- priključen...
monaco Član
Objavljeno: Pet Maj 13, 2016 10:03 pm Naslov sporočila: |
Obujam staro temo...
Zadevo imam vezano kot na spodnji skici od S53DZ. Priklopljeno imam preko mojega shunta na minusu, vendar kaze vecino casa 0, le ko imam vklopljen webasto se pojavijo vrednosti.
Mi na podlagi mojih meritev kdo izracuna kaksen shunt rabim? Kitajc seveda nima pojma...
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.93 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Maj 13, 2016 11:25 pm Naslov sporočila: |
Takega shunta ne boš dobil. Imaš merilni display za direktni priklop in ne več kot 3A.
Kupi si novega s shuntom ali pa tega razdreš in najdeš vrednost notranjega upora, izračunaš, če dobiš ustrezen shunt, ga odklopiš in priklopiš žičke iz shunta.
monaco Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 9:23 am Naslov sporočila: |
Upornost je 0,2ohm. Nimam pa pojma kako izracunat.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.70 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 10:53 am Naslov sporočila: |
Merjenje upornosti shunta z univerzalcem ne bo šlo( vsaj dovolj točno ne). Pri nekem konkretnem porabniku ( npr halogenka 2,85A kot omenjaš ) čimbolj točno pomeri dejanski tok z V-metrom pa pomeri čimbolj točno padec napetosti med +I in -I in boš po Ohmovem zakonu izračunal sedanjo vrednost šenta za imenovano območje 3A. Če želiš povečati tokovno območje npr 10x boš vzporedno vezal približno ( se da točno izračunati) 10x manjšo vredost shunta in instrument bo v tem primeru kazal 30A.
Mogoče ti lahko napravim ustrezen shunt iz debele manganinske žice.( seveda mi moraš dati ustrezne izmerjene podatke).
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 2:29 pm Naslov sporočila: |
Najhitreje, najlažje in najbolj točno glede na tvoje trenutne možnosti boš problem rešil na praktičen eksperimentalni način.
Vzemi medeninasto žico približno 3mm in jo zvij v krog ter z debelimi kratkimi žicami prispajkaj na obstoječi shunt. Nato priključi tisto žarnico 2,85A. Če boš na inštrumentu meril manj kot 0,285A bo potrebno medeninasto žico podaljšat, če bo pa več jo bo potrebno pa skrajšati. Ko boš enkrat našel pravo dolžino jo poljubno zviješ (naprimer v spiralo) in trajno priključiš na obstoječi shunt s čim krajšimi in dovolj debelimi povezavami.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
monaco Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 11:40 am Naslov sporočila: |
Dobra ideja. Cca koliko žice pa uporabim. 10 cm? 1 meter?
bbrane Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 2:34 pm Naslov sporočila: |
1m medeninaste žice preseka 1 kvadratni mm ima upornost približno 0,062 ohm. Če se zadovoljiš s tako točnostjo ( govorim glede tempreraturne stabilnosti) lahko uporabiš tudi bakrano žico,ki ima približno trikrat manjšo upornost kot medenina.
Če bi pomeril padec na sponkah-kot sem ti svetoval - bi ti lahko izračunal točno dolžino žice ki jo rabiš .
LP Brane
Uptime: 473 dni
