PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:48 pm Naslov sporočila: Popravilo keramične kadi |
Torej počila je kad tuš kabine. 99% se to ni zgodilo zaradi udarca. Glede na slike na internetu je počila točno tam kjer počijo vse torej v kotu.
Obstaja kakšna zadeva, da bi se to razpoko lahko zapolnilo in voda nebi tekla pod kad? Namreč menjava prilepljene kadi v relativno novi kopalnici ni ravno dobra zadeva.
Vnaprej hvala za predloge. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:58 pm Naslov sporočila: |
Bom preveril pri sosedih v firmi - namreč dva rusa se ukvarjata točno z epoksi smolami za obnovo kadi. Mogoče dobiš kak "sample". Barva bela ali?
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:06 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Barva bela ja, vnaprej hvala. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 11:48 pm Naslov sporočila: |
Koliko široka je razpoka? Lahko ti zrihtam epoksi lepilo (podobne viskoznosti kot cianokol, torej rad uide, če je luknja prevelika, ampak ko prime, pa drži kot "pes ježa".) |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 12:08 am Naslov sporočila: |
Razpoka je zelo zelo ozka. Tekočina z nepreveliko vizkoznostjo bi verjetno stekla notri. Po spominu glede videnega ciankola le ta nebi smel biti problem.
Gre se zato, da zadevo nekako zatesnim in hkrati malce utrdim, da se ob obremenitvah ne bo nadaljevala, oziroma vsaj upam, da ne. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 12:03 am Naslov sporočila: |
Bom preveril pri sosedih v firmi - namreč dva rusa se ukvarjata točno z epoksi smolami za obnovo kadi. Mogoče dobiš kak "sample". Barva bela ali? |
Mogoče kaj novega, sicer ne gori voda? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
Gori ne, teče pa .
Se gre za suhomontažno ali vgradno kad? Namreč dobro bi bilo s spodnje strani jo dodatno podložiti, da se sile ob obremenitvi drugače razporedijo. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:01 pm Naslov sporočila: |
Joj - groza ...
Prav nič Tako gužvo imam, da sproti pozabljam, kaj vse je za narediti ... Evo - sem si dal opomnik za ponedeljek zjutraj
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:10 pm Naslov sporočila: |
marsovcek je napisal/a: |
Gori ne, teče pa .
Gre za vgradno, če bi šlo za suhomontažno bi bila verjetno že druga notri.
Teče pa upam da ne veliko, ker je v tistem vogalu na tisti višini vode toliko kolikor prši.
Joj - groza ...
Prav nič Tako gužvo imam, da sproti pozabljam, kaj vse je za narediti ... Evo - sem si dal opomnik za ponedeljek zjutraj  |
Nič hudega, verjamem, kako je. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:48 pm Naslov sporočila: |
Potem pa za silo čez razpoko namaži tanko plast silikonskega kita, dokler ne najdeš dolgoročne rešitve. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:40 am Naslov sporočila: |
Bog ne daj silikona, ena velika packarija, problem je očistiti, da potem karkoli drugo prime kot treba. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.20 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 6:07 pm Naslov sporočila: |
Če mažeš s silikonom, potem rabiš najprej namensko čistilo za površino in nato še aktivator... Jaz ne bi delal štale s tem. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:19 pm Naslov sporočila: |
Brez skrbi ne bom uporabil silikona. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:29 pm Naslov sporočila: |
A lahko prilepiš kakšno sliko te kadi? Ponavadi so kadi iz akrila, odspodaj pa laminirane s steklenimi vlakni. Lahko so pa tudi iz litega marmorja. Tako je pri slovenskem proizvajalcu Kolpa.
lp, prom |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:40 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če si boš lahko s sliko kaj pomagal, ker je pač videti samo zunanji del. Definitivno pa kad ni akrilna, ker je zadeva precej težka. Gre za kermaiko.
Gre pa za nekega italijanskega proizvajalca. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
