elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: Popravilo napajalnika za LCD TV |
Popravljam napajalnik za LCD TV z izhodi 5v, 12V in 24V.
Najprej sem menjal kondenzatorje na 5v in 12V veji, ker je pri vklopu samo utripala rdeča standby lučka. Po menjavi se standby lučka preklopi na modro, ampak ni slike, ker na napajalniku ne dela izhod 24V ki je za napajanje inverterjev. Nato sem menjal tudi kondenzatorje na 24V veji ampak napetosti ne dobim. Preveril sem vse elemente v 24V veji, ampak so vredu. Zato sem zamenjal še čip, ki skrbi za 24V napetost MC0628R ampak je problem enak.
Datasheeta za omenjen čip ne najdem, sem pa našel shemo, ki bi naj bila enaka mojemu napajalniku. Kaj bi lahko bilo narobe?
630.23 KB |
43 krat |
729.37 KB |
13 krat |
Ime datoteke: |
viewsonic_n3260w_mc0628r_power.pdf |
79.5 KB |
Downloadano: |
14 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
uros_k Član
Pridružen-a: Čet 03 Sep 2009 21:29 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Konjice
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 9:26 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
1) 5VSB in 12V je napetost?
2) PFC dvigne napetost na 400V?
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 9:34 pm Naslov sporočila: |
Se mi samo zdi, ali ti manjkata dva elektrolita? (BC9, BC11)
elpollo Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 9:55 pm Naslov sporočila: |
uros_k je napisal/a: |
Pozdrav,
Lp |
1) 5VSB je 5,1V. Ko kratko sklenem 5VSB in PS-ON, je 12V: 12,2V, 5V: 5,1V. 24V: 0V. Meritve sem opravljal z neobremenjenim napajalnikom, bi ga moral obremenit?
2) Če je to mišljeno na velikem kondenzatorju na primarju, ta napetost skače od 287V-295V. Edit: 387V-395VDC !!!
Matej79 je napisal/a: |
Se mi samo zdi, ali ti manjkata dva elektrolita? (BC9, BC11) |
Original sta tam bila 2x po dva 1000uF vzporedno. Jaz sem te zamenjal z 2200uF.
Nazadnje urejal/a elpollo Pet Jan 24, 2014 7:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 9:17 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mislim, da je MC0628 enak kot UC3846.
Zamenjaj še te male elektrolite na primarju, če jih še nisi.
Preveri, če ima ta čip napajanje na pinih 13 in 15.
MOS-FET-a, ki jih krmili ta čip sta verjetno cela?
Lp, Matic
uros_k Član
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 9:28 pm Naslov sporočila: |
Ja to je mišljeno na primarju, linija DC.
Preveri malo okrog PFC kontrolerja. PFC bi moral biti 400V ob pravilnem delovanju.
Preveri še VCC linijo in če ti sploh izhod na switchu (PFC in 24V) kaj da ven.
elpollo Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 7:12 pm Naslov sporočila: |
Prej sem se zmotil, DC na primarju je 387-395 in ne 2xx. S tem, da v standby-u imam tam napetost 320V, ko pa sklenem 5V in PS-ON pa mi skoči na 390.
VCC na čipu je 13,7V kar je po podatkih vredu, saj ima 8V-40V.
Mos-feti so ok. Sedaj grem menjavat majhne kondenzatorje na primaru in poročam.
elpollo Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:38 pm Naslov sporočila: |
Mali Kondenzatorji na primarju zamenjani, zadeva funkcionira, na izhodu imam tudi 24V.
Hvala vsem za pomoč!
Drugače pa sem zamenjal kondenzatorje: 2,2uF 50V, 22uF 50V, 10uF 50V, 47uF 25V in 100uF 50V. Jutri vgradim v TV in ponovno poročam če je zvok in slika kot se šika.
p.s. - ostal mi je delujoč MC0628R , če bo kdo potreboval. Imam še več takšnih stvari, ki jih najverjetneje več ne bom potreboval. Obstaja kakšna baza na tem forumu, kjer lahko vpišeš oz. najdeš takšne zadeve?
elpollo Član
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 12:20 pm Naslov sporočila: |
Nisem imel sreče, napajlanik sicer dela, ampak ko želim vklopiti TV, začne power indikator utripati izmenično rdeča/modra. Ko je v standby-u sveti samo rdeča, ko je TV vklopljen, bi morala svetiti samo modra. Sicer včasih se zgodi, da ostane samo modra, takrat dobim tudi pogoj za vklop inverterja in je slika modra, ampak se nato ne odzivajo nobene funkcije. Torej sedaj mora biti še problem na osnovni plošči?
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 12:28 pm Naslov sporočila: |
Poišči service manual na google, boš našel sheme in opise kaj pomenijo utripajočke lučke.
_________________ Avtomatika je zakon |
Uptime: 9 dni
