Info za CNC
atomi
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2008 11:21
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Turjak
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 1:11 pm    Naslov sporočila:  Info za CNC Odgovori s citatom
Pozdrav
Mi da kdo kak link ali namig kako izračunam pravilno nastavitev za CNC. Vodila poganjam preko zobatega jermena. Uporabil b i Kcam ali Mach3.
Nastavljeno imam na sledče:
motor 1/18 mikro step (3600 korakov), na motorju je jermenski zobnik premera 12.22 mm.
Hvala, Tomo.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 6:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Info za CNC Odgovori s citatom
atomi je napisal/a:
Pozdrav
Hvala, Tomo.
Boš moral kaj več povedati. CNC je samo centralno numerično kontrolirano, ne pa kakšne vrste stroj...
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš pogon z zobatim jermenom je pomembno kakšna je delitev na zobatem jermenu in število zob na jermenici motorja. Iz tega boš lahko izračunal nastavitve.
atomi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Turjak
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Bom že nekak pogruntal zadevco.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno: obseg tvojega zobnika je 38,39026mm.
V program za krmiljenje cncja vneseš število korakov, ki jih mora motor narediti, da se premakne za 1mm. V tvojem primeru je to 3600 : 38,39026 = 93,773785. Večina programov ima vgrajen podprogram za izračun tega in izgleda tako: CNC ju daš ukaz, da se pomakne npr. za 100 mm. Izmeriš in nato vneseš v program za koliko se je stroj dejansko pomaknil. Program izračuna število korakov na enoto ( mm ali cole ).
Kcam si iz naftalina potegnil? Pray
Na forumu najdeš veliko informacij o CNC, programih, koračnikih, .....
Uporabi iskanje. Mr. Green
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim , da je bolj pravilo raćunati razmerje iz števila zob jermenice in ne iz premera le te. Premer jermenice je manjši od nevtralne linije (krožnice) jermena pri potovanju čez jermenico.
Če imaš microsteping 1/18 -> 3600 stepov/obrat
stepov za 1mm = 3600/(zob na jermenici * delitev jermena).
Če imaš kako prestavo med jermenico na motorju in jermenico na gredi moraš upoštevati tudi to.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rafaellsi, nisi razumel vprašanja, ali si površno prečital.
Nima prenosa, pogon ima iz zobate jermenice na zobati jermen. Pri enem obratu motorja se stroj pomakne za 12,22 / 2 * pi * 2 mm. Za takšno pot je potrebnih 3600 korakov in potem izračunaš število korakov za 1 mm.
Saj nima klinastega jermena, ki se pogrezne v jermenico. Na tak način sem računal zato, ker je te podatke podal. Število zob na jermenici verjetno lahko prešteje, delitev jermena je večja težava. Še posebej, če so to deli odsluženega tiskalnika, kjer bi težko izmeril ali je naprimer 2,5 mm ali 2,54 mm, če je delitev v colah.
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, če ne ve kak tip jermena je, zna biti to malo bolj eksperimentalna naloga (kot si opisal v zgornjem postu).
Drugače pa se tudi ti nisi razumel mojega odgovora.
Primer: Tip jermena GT2, jermenica 20 zob ....
Delitev jermena je 2mm. Pot ki jo opravi jermen je 40mm na en obrat jermenice.
Če pa računaš iz premera jermenice (zunanji premer jermenice tipa GT2 z 20-timi zobmi naj bi bil 12.22mm) pa dobiš da opravi pot 38.4mm, čeprav se je jermen premaknil za 20zob x 2mm.
atomi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Turjak
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 11:31 am    Naslov sporočila:  Info za CNC Odgovori s citatom
Hvala fantje, enkratni ste.Hvala za trud.
Jaz sem računal tako:
(steps) / (inch) = (Motor effective steps per revolution) / (pitch circumference)
= ( (motor steps per revolution) * (microsteps) ) / (pulley pitch per tooth) * (number of teeth)
= (200 * 18) / (0.08" * 20 teeth)
= 2250 steps / 1.6 inches circumference
= 1406.25 steps per inch
Nstavim Mach na te vrednbosti in dobim točen pomik osi. Potem pa Mach nastavim v native unit na mm, pretvorim te vrednosti, poženem os in dobim odstopanje. To me zanima zakaj odstopanje na osi.
Sicer pa hvala lepa vsem za odgovore.
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš Excel tabelo za izračun (v inch in mm), samo vneseš vrednosti v obarvane celice. http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,16315.0.html.
jure94
atomi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Turjak
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 11:48 am    Naslov sporočila:  Info za CNC Odgovori s citatom
Evo pravkar sem vse skalibriral. Zamenjal sem star jermen z novim GT2 in zadevca dela kot mora.
Uf, mi je dalo vetra tole računanje, niti v sanjah si nisem predstavljal, da bi lahko bil kriv jermen. Verjetno so se obrabili zobje na jermenu in se več ni ujemalo z matematiko.
Še dobro, da imamo forum hehe.
Hvala še enkrat in lep pozdrav vsem.
atomi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Turjak
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 11:49 am    Naslov sporočila:  Jure Odgovori s citatom
Super Jure. Hvala lepa.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mach3 ima to integrirano:
nekaj postov nazaj je napisal/a:
Mr. Green
Program, v tvojem primeru Mach3, ti nato ustrezno popravi število korakov na mm.
Vsekakor je dobro stroj na več načinov preverit. Nazadnje porezkaj kakšen kos in ga premeri ali daj premerit.
atomi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Turjak
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2014 8:14 pm    Naslov sporočila:  Info za CNC Odgovori s citatom
Hvala Stane
Sem opazil ja, da je v oknu settings čuden gumb "set steps per unit" Sam je tako nerodno postavljen, da ga človek ne porajta.
LP.
Uptime: 498 dni
