Samsung tv in daljinsko upravljane
novinec26
Pridružen-a: Sre 04 Jan 2012 10:32
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 7:09 am    Naslov sporočila:  Samsung tv in daljinsko upravljane Odgovori s citatom
Imam TV Samsung, model LE32A330J1. Težava je da se TV ne da vklopit z daljincem, niti ko je TV vklopljen ne reagira na daljinca, ob pritisku na bilo katero tipko na daljincu, rahlo utripa rdeča lučka na tv, to pa je tudi vse, z tipkami na TV pa gre normalno upravljat TV. Daljinca sem preiskusil na drugem TV, tako da daljinec deluje. Ali mogoče kdo ve kje bi lahko bila napaka?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče v prostoru namestil kako novo napravo? Lahko prihaja do motenj. Daljinca lahko na grobo preveriš z digitalno kamero (lahko vidiš ali IR dioda oddaja ali ne - daljinca usmeri v objektiv kamere in na zaslonu boš videl utripanje diode, če pritisneš gumb).
Na daljincu menjaj baterijo (najmanjši strošek, ki niti ni vreden omembe).
Če si imel možnost preizkusit daljinca na drugem TV, imaš mogoče možnost preizkusit drug daljinec na tvojem TV?
Če se bodo zgornje opcije izkazale za neuspešne lahko gre za okvaro tako daljinca kot tv.
l.p.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer maslo nenavadno ampak vseeno da ni prišlo do kakšne zmešnjave z IR kodami ?
Imaš to originalen daljinec ?
novinec26
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja daljinec je originalni, preveril sem ga na drugem tv in dela, v samem prostoru pa nekih novih naprav ni, razen od telemacha modem in pa router.
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj vse ostale naprave v tem in sosednjih prostorih ugasnit, tudi luci, se posebej, ce imas kake neonke ipd.
Sicer je pa lahko se TV napajanje za ta IR .... spustil kak Elko
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daljinec na drugem sprejemniku dela, je napaka na IR sprejemni diodi v TV-ju - navadno je montiran ob sprednjih tipkah za ročno upravljanje TV-ja.
V bistvu je to navadno kar komplet IR sprejemnik in modulator ( čip v obliki IR diode s temi priključki + , - napajanje in izhod ) sem že imel kar nekaj primerov s to napako. Lahko je tudi napajanje za ta element. Konkretno sem pred leti menjal
tak element z oznako SFH 506-36 Siemens ( lahko pogledaš na internetu kako izgleda). To je sicer starejši model ampak v tem smislu.
Lep pozdrav
Uptime: 9 dni
