Plosk stikalo problem!
koprivecj
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 16:13
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:  Plosk stikalo problem! Odgovori s citatom
Zanima me kako bi lahko na tem vezjuspremenil občutljivost mikrofona na ploskanje. sedaj je premalo občutljiv. rad pa bi da bi bil bolj Smile.
clap_switch.pdf
 Ime datoteke:  clap_switch.pdf
 Velikost datoteke:  57.42 KB
 Downloadano:  151 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z zmanjšanjem R2 se spremeni tudi frekvenca zvoka, ki ga vezje "obravnava" kot plosk, zato je tovrstna "bližnjica" dokaj tvegana oziroma kar neprimerna.
Ostane samo še zamenjava BC549 s tranzistorjem, ki ima večje ojačenje.
Če bi za R4 dal 390kOhm, bi lahko uporabil tudi darlington tranzistor, kjer visoko ojačenje ni problem.
V datasheetih tranzistorjav gledaš parameter "hfe", še bolje pa bi bilo, če ti primeren tranzistorček predlaga nekdo, ki ima pred seboj primerjalno tabelo.
9V, par mA in par kHz zmore vsak tranzistorček, odločilen je torej le še čim višji hfe.
LP, Igor
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poizkusi znižati vrednost R1 ali R5
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2.3 krat večje ojačanje in občutljivost lahko dosežeš, če povečaš R5 na 10k, R6 na 100k, zmanjšaš C2 na 10n in povečaš R3 na 2M7 zato, da bo na kolektorju T1 ~4.5V.
koprivecj
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč. Občutljivost se je res povečala, vendar imam drug problem: Neutral
Recimo da je prvi plosk vredu.. Problem se pojavi pri drugem plosku, ki je pol manj občutljiv Shocked (se pravi da moram ploskniti še enkrat močneje da se rele vklopi). Mogoče kdo ve kako bi lahko rešil težavo?? Ali če ima kdo shemo za kakšno drugo stikalo na plosk bi vas prosil za pomoč. Hvala v naprej.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A da se je povečala? Res? Zanimivo.
Podane so bile tri različne rešitve.
Napiši vsaj, katero rešitev si uporabil.
LP, Igor
koprivecj
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se je povečala...uporabil pa sem tretjo vrjanto ker se mi je zdela najbolj enostavna Smile... Vendar kot pravim prvi plosk je dobr pri drugem pa je problem, ker je treba še dvakrat močneje plosknit da se rele preklopi Sad..enako je delovalo že preden sem karkoli spreminjal, le da je bilo manj občutljivo Shocked
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, C2 daj nazaj na 0,1uF, ali celo 0,22uF, upore zaenkrat pusti takšne, kot so v tretjem predlogu.
Trenutno ti novi C2 ne spusti skozi zadosti toka, da bi na novem R6 povzročil dovolj padca napetosti.
LP, Igor
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se bo izplačalo spreminjati R3, da bo amplituda signala na kolektorju T1 večja. Verjetno prihaja do limitiranja.
koprivecj
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspelo mi je ojačati vhodni signal z dodatnimi ojačevalnimi stopnjami. Zdaj me pa zanima kako bi zakasnil izhod (3) iz IC 555, ki gre na RST (4) drugega IC 555 za slabo sekundo. Izhod prvega 555 je na pozitivnem nivoju 5 sekund.
Želim torej da se mi drugi 555 prižge 1 sek kasneje.
preizkusil sem že veliko možnih metod pa se nobena ne obnese Brick wall zato se obračam na vas.
lp.[/img]
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej si to shemo za idejo : http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/555-timer-circuit-with-variable-onoff-times ...
mogoče boš dobil idejo za prevezavo na tvojem drugem čipu (kasnitev vklopa, n.6+n.2) iz izhoda tvojega prvega čipa ...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi poizkusil z RC členom: med RST in maso drugega ic bi dal elko, recimo 100uF, trenutno direktno povezavo med izhodom prvega ic in rst drugega pa nadomestil z recimo 47-100k uporom Think
koprivecj
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z RC členom sem že probal..ampak je problem v tem ker se mora kondenzator ki se počasi polni tud hitr spraznit.. Think
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa malce zakompliciraš ta RC člen.
Poleg kondija daš paralel še en tranzistor (priključka C in E), ki ga krmiliš preko upora, direktno iz izhoda prvega čipa. Mislim da bi moral biti PNP tipa Think
Kot ideja, nisem 100% prepričan v delovanje. Bi moral tudi sam preizkusit.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 2:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Plosk stikalo problem! Odgovori s citatom
koprivecj je napisal/a:
Nastavitev max. občutljivosti vhoda T1 (baza tranzistorja) je, da P1 (ali na mestu za P1 vezan trimer , glej priponko) zavrtiš v smeri v skrajni položaj, tako, da bo izmerjena upornost med B in E tranzistorja nič Ohm-ov.
Priklopiš vezja na el. napajalno napetost, ki si jo pred tem izmeril z V-metrom. Z V-metrom ponovno izmeriš napajanje in nato izmeriš el napetotost med C in E. Ta bo enaka kot izmerjena napajalna napetost pred tem. V-meter imaš priklopljen med B in E. V obratni smeri (kot pri meritvi upornosti, upornost med B-E je bila nič ohmov) počasi začneš vrteti P (ali trimer upor), opazuješ V-meter. V določeni točki pri vtenju P se bo začela nižati el napetost med C in E. Na tej točki oz. lahko pustiš nastavitev (delovne točke tranzistorja) malo pod to točko, ko se je začela nižati el. napetost med C in E. Po tem preiskusi microfon.
Lp! jp
 Ime datoteke:  Zamenjava R4 s P1.jpg
 Velikost datoteke:  19.94 KB
 Downloadano:  15 krat
Uptime: 501 dni
