Kako "ugasniti" triac pod napetostjo?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zahtevnejših napravah še nisem srečal triakov. Verjetno bi bilo bolje namesto triaka uporabiti dva tiristorja.
Poleg IGBT bi morda prišla v poštev izvedba z MOSFETI. Pri vezavi parov v "skupni source" bi lahko uporabil samo en krmilni signal za vse G priključke. Z dovolj nizkim RDSon so lahko izgube nižje od izvedbe z IGBT, ali TRIAC oz. TIRISTOR-jem.
Na žalot ni to nujno cenovno in prostorsko najbolj učinkovita rešitev.
Z 2*5 IRF740 in
I*10A
RDSon=0,55R
RDSon 2*5 * =2*0,55R/5 = 0,22R
P= I*I*R = 10*10 *0,22 = 22W
22W je potrebno še pomnožiti z razmerjem (čas vklopa / čas cikla) in prišteti stikalne izgube.
Edit:
2*3 ->2*5
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Kaj pa takole?
Porabniku zaporedno vežeš graetz mostiček izmenični sponki na porabnik in vir napetosti. Med + in - mostička pa vežeš krmilni IGBT.
lahko daš tudi močnostne mosfete,krmiliš ji pa z galvansko ločenim
napajalnikom ,upornost ranga 50-200mOhm.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Triac / tiristor ugasne samo takrat, ko tok skozenj pade pod Treshold vrednost (ponavadi nekaj mA).
Dobi se verzijo z dodatnim priključkom, ravno za ugašanje. Ampak niso ravno pogosti.
Varianta je s paralelnim triacom, ki s pomočjo serijskega kondenzatorja za kratek čas naredi stik čez odprtega (tokovni obvoz), ki lahko v tem času ugasne.
Za take aplikacije z izklopom so ponavadi res MOSFET-i ali IGBTji.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Bil sem nekaj časa odsoten zaradi vremenskih neprilik. (izpad električnega omrežja) Aly, morda poznaš kako oznako triaca z pinom za ugašanje? Sicer bom čez vikend poskusil varianto s paralelnim triacom. Poročam...
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako boš pa ugasnil tistega paralelnega?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Preberi kaj je napisal zgoraj Aly oz Volk nekje na začetku sporočila.
Stran 2 od 2
