Lagrange Član
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 2:24 pm Naslov sporočila: 1 Wire |
Se je mogoce ze kdo ukvarjal kaj s tem?
Zanima me predvsem ESD zascita. Imel bi nekaj senzorjev na daljsih kablih in ne vem cisto kako naj se lotim zadeve. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.43 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 2:36 pm Naslov sporočila: |
Hitro iskanje najde 55 zadetkov na to temo na forumu. Kar nekaj govora je že bilo o njem.
Lp, Frenki |
Lagrange Član
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 5:09 pm Naslov sporočila: |
Se opravicujem. Ampak mi ni uspelo najti nicesar na temo ESD zascite in 1 wire. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 8:17 pm Naslov sporočila: |
koliko dolge kable pa uporabljaš? |
Lagrange Član
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 8:23 pm Naslov sporočila: |
Dolgo naj bi bilo do 100m. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 9:03 pm Naslov sporočila: |
Misliš, da nebo pri takšni dolžini kabla izgub na vodnikih ? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 11:04 pm Naslov sporočila: |
100 metrov to skoraj sigurno ne bo "potegnilo".
Pri takšnih kablažah je ponavadi hitrost prenosa obratno sorazmerna z dolžino kabla. Ker pa ima 1-wire fiksno hitrost, si omejen z dolžino.
Predlagam RS422 / RS485 med PCjem in 1-wire vmesnikom.
Glede ESD pa poglej Application Notes - sigurno tam kaj piše.
Jaz uporabljam zaščitne diode. Drugega itak ne moreš.
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
damo Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 7:26 am Naslov sporočila: |
no, jaz sem do 50 m delal brez problema z utp kablom. za 100m boš verjetno rabil aktivni pull-up - glej maximov datasheet. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 8:32 am Naslov sporočila: |
One wire bi lahko (ni pa nujno) delalo na 100 m. Potrebno pa je uporabiti upor, kot priporoča proizvajalec za dolge kable. Napajanje vzameš z svojo žico, ne z parazitizmom. Če poizkusiš ne zgubiš nič. Kabel mora biti twistan (zvit). Če ne bo, bo pobral preveč motenj. TVS (transient voltage suppressor) ali nek drug prenapetostni odvodnik z nizko(!) kapaciteto vezan iz signalne linije na maso bi bil v redu.
Splača se prebrati: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148
Jur |
aly Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 8:44 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
TVS (transient voltage suppressor) ali nek drug prenapetostni odvodnik z nizko(!) kapaciteto vezan iz signalne linije na maso bi bil v redu. |
In še enega med napajalno +5V linijo in maso. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 9:49 am Naslov sporočila: |
Ja, seveda. Odvodnikov mora biti več. Za dobro delovanje mora biti odvodnik med signalom in maso in med signalom in napajanjem. Odvodnik med maso in napajanjem je malo bolj nerodna stvar. Če ga prebije, bo naredilo kratek stik. Zaradi tega mora napajalnik imeti obvezno varovalko. Ali pa se da varovalko v serijo z tem odvodnikom.
Pri 1 wire napravah lahko dodatna kapaciteta odvodnika povzroči težave, zato morajo biti nizkokapacitivni. Tu gre za odvajanje manjših motenj, ne za zašćito proti streli, tako da je lahko odvodnik čisto majhen.
Jur |
Lagrange Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 12:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala za veliko odgovorov.
Po Dallasovih "app. reportih" naj bi zadeva letela do 100m brez vecjih tezav. Z ustreznimi izhodi seveda (vse to je zapisano v dokumetnu, do katerega link je pripel Jur).
Nasel sem tudi nekaj na temo ESD zascite, ki je izvedena z BAT54 (Shema ). Tezava je v tem, da je omenjena resitev za parazitsko napajanje. Jaz pa bi potreboval dodatno napajanje. Se pravi se dve zici (podatkovni GND in napajni GND morata biti locena). Zadeva je, kolikor sem razumel namenjena za vremensko postajo, kjer imajo verjetno precej podobne probleme.
Predvsem me pa zanima ali bi taksen nacin varovanja sploh deloval proti okoliskim udarom strele.
Kako pa se v praksi nasploh resuje podobne tezave, tudi v primerih, ko ne gre za 1 wire.
Ce koga zanima je tule se odprt standard za RJ45 one wire: http://www.1wire.org/ |
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 12:58 pm Naslov sporočila: |
Iz prakse vem, da je edina prava zaščita proti strelam:
- Rezervna oprema. Ko scvre napravo, jo zamenjaš z novo.
- Optična povezava. Če bo prišlo do razelektritve, bo skurilo samo napravo na eni strani.
Razne prenapetostne zaščite delno pomagajo. Imajo pa induktivnost, kapacitivnost in zato niso vse dobre za signalno linijo.
Če filter spusti skozi koristen signal, bo tudi strelo. Strela vsebuje zelo širok spekter z zares veliko amplitudo.
1 wire termometer sem preizkušal na kolutu UTP class 5 (računalniški mrežni kabel). Na 300 ft (100 meterskem kolutu) je bila še vedno večina kabla. Ne vem pa točno koliko. Senzor je normalno deloval.
Jur |
aly Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 4:36 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
1 wire termometer sem preizkušal na kolutu UTP class 5 (računalniški mrežni kabel). Na 300 ft (100 meterskem kolutu) je bila še vedno večina kabla. Ne vem pa točno koliko. Senzor je normalno deloval. |
1-wire master pa je bil ___ ? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
gemini76 Član
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 11:22 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen nadomestek za DS9503 bi se dalo narediti iz komponent, ki so dobavljive v HTE ali IC-ju?
LP gregor |
