Sušilni stroj Bosch WTA 4000 škripa [rešeno]
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 3:17 pm    Naslov sporočila:  Sušilni stroj Bosch WTA 4000 škripa [rešeno] Odgovori s citatom
Imamo težave s sušilnim strojem, namreč pri vrtenju bobna zelo škripa. Preden ga razstavim, me zanima ali mogoče kdo ve, kaj bi lahko bil vzrok?
Zanima me tudi, kako je sploh boben vpet? Spredaj in zadaj ima samo nek drsni filc, še imam mogoče znotraj kakšne ležaje?
http://www.youtube.com/watch?v=g-v20XxihM0
 Velikost datoteke:  2.48 MB
Jermen oz. filc od koder prihaja škripanje
 Velikost datoteke:  879.89 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  2.45 MB
Nazadnje urejal/a elpollo Sre Feb 12, 2014 7:07 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, na IFAMu so imeli na National Instruments en tak fleten sistem, ki bi ti pomagal ... Mreža mikrofonov, v sredini kamera in na sliki vizualni prikaz vira zvoka ...
Vem, da s tem nisem pomagal, mi je pa tale situacija to živo prikazala v spomin. Ok - še malo bolj uporaben odgovor: se boben sam po sebi vrti, ali gre zelo na trdo? So že bili primeri, ko se je kam vmes zagozdil kakšen štumf ali kaj podobnega in je potem jermen zdrseval in povzročal nekulturne zvoke ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje so to ležaji.
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da snemeš jermen in probaš zavrteti boben in motor na roke in tako določiti kje škriplje.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete! Tudi če boben ročno vrtim rahlo škriplje.
Ležaji so samo na kolesih pogonskega jermena. Škriplje pa boben, kot da bi nekje znotraj nasedal, pločevina na pločevino. Tako, da mi ne ostane drugega, kot pa da zadevo razstavim in preverim.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo treba razkopat zadevo. Verjetno pa je nekje tisti filc izrabljen - ali ga sploh ni več.
Ko se ta filc menja, ga je treba namazat. Strojno olje dela čudeže. Pri Gorenjskih rezervnih delih dobiš mazivo poleg jermena v kompletu.
Lojz
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel shemo in ugotovil, da ima boben na sredini ležaj. Ima mogoče kdo kakšen nasvet, predlog oz. postopek, kako ta ležaj zamenjat?
Bosch WTA4000.pdf
 Ime datoteke:  Bosch WTA4000.pdf
 Velikost datoteke:  194.39 KB
 Downloadano:  16 krat
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem rešen. Ležaj na zadnji strani bobna je bil... oz. ga ni bilo več.
Menjava je preprosta. Odmontira se sprednja stran in se vzame boben ven.
Številka ležaja: 6001 2Z
Lokacija kjer bi moral biti vgrajen ležaj. Ostal še je samo zunanji obroč in notranji obroč na osi.
 Velikost datoteke:  2.75 MB
