Postopki pri izdelavi TIV s prenosom tonerja (laminator) ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 95, 96, 97  Naslednja
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domača izdelava šablone za nanos spajkalne paste: http://lowpowerlab.com/blog/2013/02/11/diy-smd-metal-stencils-the-definitive-tutorial/ Tole bom pa vsekakor preizkusil.
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preizkusil izdelavo šablone po zgoraj omenjenem postopku. Lahko rečem samo, da sem nad rezultati presenečen. V prvem poizkusu je nastalo to kar vidite na slikah. Biksnil sem ga pa pri dveh stvareh. Napačno sem skaliral pri izvozu v pdf, zato maska ne paše čisto na tiskanino. Zmešal sem prehudo mešanico kisline in peroksida (takšno kakršno mešam za izdelavi tiv). Razmerje za jedkanje "pločevink" mora biti dosti večje. Zelo pomemben podatek pa je ... uporabil sem "piksno" :union: . Very Happy
 Velikost datoteke:  67.82 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  74.41 KB
 Velikost datoteke:  61.53 KB
 Velikost datoteke:  88.18 KB
 Pogledana:  17 krat
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes jih imajo na zalogi v Hof***u in Lid** po popolnoma identični ceni.
Niso pa identični.
Kupil sem tole na sliki kot rezervo če "crkne" tista predelana.
Laminator
 Velikost datoteke:  50.75 KB
 Pogledana:  39 krat
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri in preglej, če zadeva sploh še ima termostat. Novejši so namreč taki, da imajo NTC grelec, ki pri 120 °C že dvigne svojo upornost do te mere, da se temperatura ne dviga.
Tak laminator ni primeren za naše potrebe, ker nima klasičnega grelca.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem cca leto nazaj kupil nek podoben A3 laminator, ravno tako v lidlu ali hofru, pa po zvoku sodeč ima termostat, saj se sliši "klik", ko se prižge zelena lučka. Predelava je pa itak v večini primerov nujna, če ga misli nekdo uporabljati za PCB. Jaz sem tega kupil malo za rezervo, malo pa za resnično laminiranje, saj zadeva enkrat, ko jo uporabljaš za PCB ni uporabna za laminiranje, ker nastane preveč zračnosti med valjema in potem folije ne stisne.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2013 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Narejeno, na "zapovjed druže kapetane" !
Imajo termostate in klasični grelec (prejšnji laminator je imel samo eden termostat) kar pomeni da SO primerni za predelavo.
Pa še cenejši je od predhodnika HI!
Ima pa eno napako (če ste gledali posnetek se že tam to opazi) .
Če se da na "Hot" se laminator pogreje in ko je dovolj vroč se prižge zelena led, kar pomeni da je pripravljen za plastificiranje.
Po plastificiranju na vroče če damo na OFF se zgodi to kaj se ne bi smelo.
Vroč plastifikator se isklopi ( tudi motorček) in gumijasti valj trpi na enem mestu.
Praviloma naj bi se plastifikator ohladil, ampak v takšnem stanju da deluje motorček (valji se morajo vrteti pri postopku ohlajanja).
Na prejšnjem plastifikatorju imam dva stikala, eden je za vklop drugo pa za preklop Hot ali Cold.
Pri tem so proizvajalci malo šparali, tako da je prevezava OBVEZNA.
Upam da sem razložil bivstvo problema, kar pa sploh ni problem če zadeve poznaš.
To je pogoj da bo plastifikator dolgo živel in služil svojemu namenu.
 Velikost datoteke:  304.77 KB
Termostati
 Velikost datoteke:  58.09 KB
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Točno tak laminator je tisti v Hof**ju, ni za predelavo.
To sem izvedel včeraj, sreča da sem ga kupil v Lid*u.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že od prve predelave (ko sem sprožil plaz ostalih Smile ) imam motor vezan tako, da se vrti vedno, ko je naprava priključena na el. omrežje. Tako se valji počasi ohladijo in se med tem vrtijo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem na internet videl kako je eden odmontiral plastifikator zaradi menjave zobnika.Na motor je manjši zobnik ,na valju večji zobnik.Zamenjal je tako da je dal večji na motor,manjši pa na valj.Tako lažje porine tiv.Ne vem kakšen tip je.Moj in še en(Spin) sta enaka zobnika.
Nazadnje urejal/a andrejj Tor Feb 04, 2014 5:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aljosa
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 1:35 pm    Naslov sporočila:  Moj postopek Odgovori s citatom
Pred leti sem kupil Geha A3 laminator, gledal sem da ima 4 valjčke pa možnost nastavitve debeline, smer, temperaturo (hot/cold). V bistvu ni nič kaj posebnega niti ga nisem predeloval.
Točno tega:
http://www.interactive.serveraddress.com/office/products/laminating-machine/a3-laminating-machine/geha/geha-laminator-a3-size-premium.html
Laserski tiskalnik imam Samsung ML - 1660 in tiskam vedno na Hof***erjeve reklame. To je res pravilo. Preizkušal sem z drugim papirjem, folijami itd... ampak Ho***erjevih reklam sem res vesel ko jih poštar prinese... in to svežih, ker imam najboljše rezultate. Opazil sem namreč, če sem skladiščil reklame v suhem prostoru da so postale preveč suhe... očitno je sama vlažnost papirja za tisk tudi pomembna ali pa se mi samo zdi. Smile
Zelo pomembno je, da ko razmastim ploščico da jo običajno dam na predgretje na radiator (npr. pozimi). V redu je da je dovolj topla... čez laminator je prej ne spuščam zato, da se ne umaže...
Potem pa reklamo na ploščico pa desetkrat v vsaki smeri spustim skozi. Dosedaj sem že tako izpopolnil postopek da sem že kar malo važen. Laughing V glavnem od začetka sem si razbijal glavo, ker je vedno kaj narobe hodilo. Sedaj pa mi že kar uspeva v prvem poskusu tudi z dvoslojnimi designi.
Pri jedkanju pa sem pozoren na to da je reakcija počasna. Raje imam da je počasnejša kot prehitra... Dokler je premalo pojedkano še vedno lahko pojedkaš, ko je preveč pa ni poti nazaj ampak samo ponovi vajo.
Čas, ki ga porabim za eno dvoslojno vezje , vključno z jedkanjem je približno 1,5-2h. (od začetka do konca). Najtanjša vezica pa je tam okrog 0.4mm.
Primer dvoslojnega vezja
 Velikost datoteke:  99.08 KB
 Pogledana:  16 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pa vzameš čas... Jaz imam od začetka printanja do lotanja manj kot pol ure , če počivam vmes Dancing zjedkano je pa v minuti... Whistle
Aljosa
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf... se pravi še rabim mal trenirat... zaostanek imam prevelik za na olimpijske. Smile
Sem pa upošteval predpripravo pa potem še pospravljanje. Very Happy
Sicer pa ... ni vse v hitrost, pravjo punce. Mr. Green
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljosa je napisal/a:
Kakor kdaj, pravi Schumacher...(upam, da bo še vse v redu z njim!)
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz kar se časa oziroma hitrosti tiče, raje upoštevam mnenje punc, oziroma v mojem primeru žensk.
Hitrost je pomembna če loviš bolhe (če si prepočasen jih pač ne ujameš), za ostale stvari pa si je bolje vzeti čas. Pri izdelavi TIV je vsekakor bolje delti tiskanino dlje časa, kot ponavljati vajo zaradi šlamparije. Če delaš pazljivo in bolj počasi, ponavadi za izdelek porabiš manj časa, kot če hitiš in šlampaš. Sicer pa nas večina te stvari dela iz veselja, dalj časa delaš, večje je veselje. Cool
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, samo jaz sem na hitrost pri jedkanju vajen še iz časov letraseta - tam si moral to naredit zelo na hitro, da se letraset ni napil tekočine in začel plavati po kislini... Brick wall
Stran 92 od 97
