Agregat Honda Ineverter 20i
danger_zone
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 10:14
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.36
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 1:39 pm    Naslov sporočila:  Agregat Honda Ineverter 20i Odgovori s citatom
Tudi pri nas smo ostali doma brez elektrike. Smo pa si omislili in sposodili hondin agregat. Uporabljali smo ga za pogon vodne pumpe ( nimamo vodovoda ). Pumpa ima nazivno moč 1000W. Agregat pa ima nazivno moč delovanja 1600 W. Zanima me koliko bi se še dalo priklopit na ta agregat, da ga nebi preobremenili??
Za odgovor se zahvaljujem.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž ne kaj dosti, če sploh kaj.
Gre za hidroforsko črpalko? Če ja, bi lahko takrat ko črpalka ne dela, priklopil tudi druga bremena skupne moči do cca. 1 kW. Ampak v tem primeru bi moral ročno preklapljati med črpalko in ostalimi bremeni, sicer bo agregat počepnil.
Črpalka sama na agregatu dela normalno?
danger_zone
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.36
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre se za črpalko Grundfos. In ja, ima kar velik zagon...vendar sem lahko hkrati gnal črpalko in celoten sistem v kurilnici. Pa par luči, tako da smo preživeli. Je pa res, da ko sem probal priklopit še kakšen večji porabnik je agregat počepnil.
Me pa zanima, če ima kdo kako idejo kaj in kako zvezati na centralno da bi imeli vsaj ogrevanje. Razmišljal sem o UPS sistemu in potem po potrebi dodam agregat.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70622.30
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako dolgo zdrži bencin, da je še uporaben? Motor ne "zapika" po letih neuporabe?
Namreč v ponedeljek smo pri sosedu zagnali dizelski agregat, ki je 15 let stal nekje pozabljen. Motor od kosilnice, nafta je še bila v tanku. Preverili smo olje in ga začeli zaganjat, po nekaj iteracijah je normalno zagnal in dela zelo dobro. Je pa agregat star verjetno kakšnih 30 let, Rade Končar. Dvomim, da današnji agregati zdržijo tako dolgo.
danger_zone
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.36
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam mislim da bo agregat najboljša rešitev, gledano dolgoročno. Bom si pa pripravil vklopno dozo, da ko bo prišlo do tega kar je bilo sedaj samo pobereš varovalke ven, priklopiš agregat in to je to. Že če samo ogrevanje deluje je super.
Tudi smo imel nedolgo nazaj doma še en zelo star dizelski agregat. Uporabljen ni bil sigurno par let. Dolili par litrov svežega goriva, ter ga vžgali v parih potegih.
Sedaj iščemo ustrezno zamenjavo za agregat. Potreba za centralno ogrevanje, luči, ter zmrzovalne omare.
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 10:18 am    Naslov sporočila:  Re: Agregat Honda Ineverter 20i Odgovori s citatom
danger_zone je napisal/a:
Jaz imam tak agregat in ti povem takole:
- Agregat lahko ohmsko breme preizkušeno pelje tudi 2.400W brez težav (Reflektor 3x800W). Če ga preobremeniš ima agregat vgrajeno varovanje, katero se pač aktivira - PREIZKUŠENO
- Induktivno breme (motor) je pa tako. Motorja 1,6kW ne zažene, če je obremenjen. Očitno so zagonski tokovi previsoki. Mogoče bi neobremenjenega zagnal pa ga potem obremeniš in bi zadeva verjetno peljala. Nisem preizkusil.
- Z njim se da recimo varit z inverterjem tam do 100A več že ne "folga" in je za varjenje potrebno malo več spretnosti - PREIZKUŠENO
- Kotna brusilka 750W, pelje za malo malico - PREIZKUŠENO
- Audio oprema dela brez problema (nobenega cviljenja, brenčanja ipd. v zvočnikih) - PREIZKUŠENO
- Računalniška in bolj "fina oprema" dela brez težav - PREIZKUŠENO
- Ponev za peko - električna, nazivna moč 1.800kW, deluje brez težav - PREIZKUŠENO
Verjetno sem še kaj pozabil. V glavnem Hondica je zakon. Ti jo kar prtisni skurit nimaš kaj na strani Honde, vsaj meni ni uspelo.
Polno obrememnjena dela s 4.5l bencina cca. 4-5 ur
Minimalna obremenitev pa z isto goriva cca. 15-18 ur
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
danger_zone
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.36
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da sem še premalo testiral hondin agregat. Po napisanem zgleda da je agregat narejen za kar veliko obratovalno moč. Največ težav sem imel z pogonom pumpe za vodo. Začetni šok se je na agregatu poznal, ko pa se je ustalilo sem brez problema priklopil še druge porabnike. Je pa res da si nisem upal preveč obremenit, ker sem si ga izposodil.
Me pa še zanima če veš kje bi se dalo točno ta agregat kupit in če obstaja še kakšna močnejša verzija?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
danger_zone
Imaš krasen generator, ki z obrati regulira izhodno moč. Obstaja njegov bratec, ki je močnejši in sicer 2kW. Cena je pa sitnica, če se ne motim 1600 Eur, zdaj verjetno še več. Poleg tega jih lahko s posebnim kablom vežeš v pare.
Kot je že bilo napisano gre za inverterski generator, ki ima zaščito pred preobremenitvijo...
Seveda pa tudi ta ni nepokvarljiv, namreč me je enkrat nekdo spraševal, če se dalo elektroniko popravit.
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš €€€ vse obstaja. Je pa v obliki "Kante za bencin" samo do 2kW.
Jaz sem ga kupil v logatcu v industrijski coni nekje... Trgovine se ne spomnim točno... Nekaj na T se mi zdi ma nism siguren...
Drugače pa so tukaj...
Še to:
Tam ko sem ga kupil je rekel, da so do sedaj imeli samo enega na servisu. Da se je klapa napila in so nalivali bencin pri vžganem agregatu. Malo je ušlo čez pa se je vžgal. Mr. Green
Zamenjati je bilo potrebno zunanje plastične dele.
Uptime: 9 dni
