namestitev svetilke na čelado
Nikonaglic
Pridružen-a: Tor 08 Jan 2013 22:22
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Podgora/poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:  namestitev svetilke na čelado Odgovori s citatom
pred kratkim sem dobil svetilko, ki jo bom namestil na gasilsko čelado.
Problem se pojavi pri montaži, saj mora biti dobro fiksirana da se med tekom in skakanjem ne sname, vendar pa nesme biti privijačena(vijaki toploto prevajajo v notranjost čelade), tako da se mi zdi najprimernejši način z dvostranskim salotejpom kot to imajo takšni nosilci.
Prilagam še sliko gozdarske čelade, ker gasilske nimam doma z montirano svetilko.
Predlogi in ideje več kot dobrodošle.
 Velikost datoteke:  1.31 MB
 Pogledana:  19 krat
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je problem samo zaradi kovinskih vijakov, uporabi plastične.
Nikonaglic
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je tudi v tem da je ravno nova čelada in še last gasilskega društva, tako da raje nebi vrtal lukenj
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš uporabil "ježek" trak, naj bo bele barve.
Črn se bo v bližini toplotnega vira oziroma IR sevanja bistveno prej stopil.
Tudi svetilka naj bo srebrna, ali jo oblepi z alu lepilnim trakom.
Na čeladi naj bo kosmat trak, da se pri sneti svetilki ne bo vse prijemalo nanj.
Na svetilki naj bo ježek, da jo lahko snameš in komu od prisotnih "nalepiš" na volnen pulover (kadar ni požara in gre za kakšen drug slučaj).
Rob med kosmatim trakom in čelado dodatno prelepi z nečim, kar bo preprečevalo, da bi z nohti prišel za rob.
Pomaga tudi, če je kosmat trak na čeladi na vsaki strani vsaj 2cm daljši od ježka na čeladi.
Ježku na svetilki pa na vsaki strani pobrusi 2cm aktivne površine, da boš imel kam prijeti, ko boš želel sneti luč.
Na zgornji strani ježek traka na svetilki naj bo kosmat trak, da ga lahko oviješ na drog ali palico in spojiš. Ali pa ga spojiš okrog zapestja. Torej naj bo trak na vsaki strani dovolj dolg.
LP, Igor
Nikonaglic
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet, bom poizkusil ko pridem domov in sporočim rezultat.
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko pa daš nekomu "sprintat" nosilec iz plastike, tak, da je na zadnji strani v obliki čelade (predvidevam da rahlo sferičen), ter ga nalepiš z dvostrancem, ali pa ježkom. Mogoče se kakšen tak nosilec tudi že dobi izdelan serijsko.
Nikonaglic
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi o tem sem razmišljal da bi nekomu dal natisniti ta nosilec, nevem pa kako je kaj obstojna ta plastika glede na to da bi morala kljubovati toploti in fizičnim udarcem.
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ABS se tali nekje pri 180 stopinjah, nekoliko elastičen postane pri 110 stopinjah. Predvidevam, da preden se znatni del nosilca uspe stopiti, boš že šel na bolj hladno.
Lahko pa za test eno lego kocko prilepiš na čelado in testiraš kdaj se bo deformirala.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas smo uporabili obstoječi vijak, ki drži vizir na čeladi. Smo ga le zamenjali z daljšim. Kot nosilec sem uporabil kar nosilec nadometne cevi za električno napeljavo. Luč lahko po potrebi snameš, da se jo tudi "vrteti" da si usmeriš snop.
Na vrtanje pozabi, saj je stvar mišljena za v ogenj, tudi inšpektor ne bo najbolj vesel, če jih gasilec dobi po glavi in jo skupi,... v čeladi pa luknja (ki potencialno oslabi konstrukcijo).
Nikonaglic
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty hvala za to informacijo mogoče se odločim tudi za to varianto.
poule ali imaš mogoče kakšno sliko čelade?
JTratar
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 2:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
temperaturna obstojnost je pomoje tvoja zadnja skrb, saj bodo prej tvoje beljakovine zakrknile kakor maska stopila. Podkapa ne dela čudežev, pri 180°C ne boš dolgo zdržal.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, sem ga pihnil z velikostjo slike....
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem popravil... takole je treba napisat, pa bo ok:
Koda:
[url=http://www.elektronik.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=nnnn][img]http://www.elektronik.si/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=nnnn[/img][/url]
"nnnn" je številka slike v albumu.
Tule nisem več aktiven.
Nikonaglic
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno vendar pri moji čeladi zunaj ni vijakov, tako da se bom odločal med ježki ali pa tiskanim nosilcem.
