Š-ARM tekmovanje
blueH2O
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 9:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2006 9:43 am    Naslov sporočila:  Š-ARM tekmovanje Odgovori s citatom
Na FE prirejajo tekmovanje v načrtovanju najbolj š-armantnega mikrokrmilniškega sistema, več.
Ali kdo ve kaj več o tem? Moramo tekmovalci izdelati svoj hardware ali samo software, ki se prilagaja določenemu (že izdelanemu) hardware-u?
So zaželjene še dodatne funkcije (npr. komunikacija s PCjem) ali se moramo strogo držati predpisane teme?
Je že kdo bil na kakšnem podobnem tekmovanju? Približno kakšni so kriteriji ocenjevanja?
Je potrebno projekt predstaviti oz. koliko časa trajajo predstavitve?
Vsak nasvet zaželjen...[/url]
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2006 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je vse zelo jasno opisano. Osnova je ŠARM, na katerega prikljucis
senzor pritiska, temperature ter RTC. Da bi naredil nalogo boljso, lahko
dodas se merilnik hitrosti vetra, svetlobe (cas vzhoda, zahoda)... in
se marsikaj. Narediti moras senzorski HW, ki ga prikljucis na ŠARM,
da pa stvar deluje za vse skupaj napises SW. Verjetno na PCju tudi
kaksen loger SW za zajemanje podatkov preko COMa ali USBja.
Seveda pa ti bo najvec lahko pomagal Andrej Trost, ki vodi celo zadevo.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2006 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel, je možno narediti tudi kak drug projekt ustrezno ekvivalentne zahtevnosti.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2006 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kot piše so lastni predlogi zaželjeni tako da upam da bo zanimivo. Kdo bo tekmoval?
luka
Pridružen-a: Čet 16 Feb 2006 21:49
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Log pri Brezovici
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2006 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ja ker sem študent drugega letnika fe je enkrat med odmorom prišel asistent in je rekel da je tekmovanje s šarmom. projek je da bi naredil vremensko postajo, senzor temp. z šarmom. lahko se pa lotiš tudi kaj svojega, svoj projekt. Prijave pa sprejemajo do 20 oktobra 2006. Rok za oddajo izdelanih projektov pa je 15 december 2006.Glavna nagrada je popolnoma profesionalen mikrokrmilniški razvojni sistem.
Luka
blueH2O
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem slišal da je bolj malo kandidatov... Jaz izdelujem tahometer (obratomer). Težave imam predvsem s hardware-om, pa tudi s prekinitvami in stringi Rolling Eyes .
Kaj tekmovalci uporabljate za beleženje podatkov? RS232, IrDA, USB, Bluetooth? Najlažje je RS232, vendar nima vsak laptop tega porta. IrDA imam na prenosniku, kje naj dobim modul za Š-ARM? Za USB nimam časa, za Bluetooth pa na najdem modula.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RS232 lahko uporabiš preko USB-serial adapterja. Lahko ga kupiš (cca. 5k SIT) ali pa narediš (npr. uporabiš FTDI 232BM ali podobno).
Lp,
Matevž
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RS232-bluetooth adapter:
http://www.globalspec.com/FeaturedProducts/Detail/SenaTechnologies/Bluetooth_Serial_Adapter_Replaces_RS232_Cables/29466/0
Lp, Grega
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste pa limone. Kontaktiraj Mareta za tole.
luka
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
Senzor lahko narediš z kakšno tuljavico, ki jo dobiš v kakšni odsluženi disketni enoti ali pa kakšen sihronski motor z ploščatim rotorjem.
Mene pa zanima če bi mi kdo lahko pomagal pri softwaru za timer, nekaj [slovenščina je zame španska vas] že probaval pa mi ni kej dost uspeval. Pa bi bil vesel če bi mi kdo dal kakšen namig.
Luka
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede sensorjev za vremensko postajo:
- sensor pritiska je na voljo pri Andreju Trostu ki vodi celo tekmovanje
- na moj mail so na voljo senzorji temperature, recimo LM75 ali SE95,
ali kateri od Analog device (mogoce ADM1021A), senzor obratov, KMA200 (http://www.nxp.com/pip/KMA200.html), KMI15/4 (http://www.nxp.com/pip/KMI15_4.html), sensor za elektronski
kompaz KMZ52 (http://www.nxp.com/pip/KMZ52.html)....
Od treh bo ena nagrada Keilov MCB2138 skupaj z ULINKom, druga
pa Xilinxov Spartan 3E razvojni board.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
blueH2O
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ponudbe Smile , imam skoraj ves material. Razni adapterji (RS232-BT, USB-RS232) so zame (za Š-ARM tekmovanje) predragi. Sem zvedel, da bo na predstavitvi projekta nek računalnik, kjer bomo lahko prevedli kodo in naložili na Š-ARM. Upajmo da ima delujoče serijske porte.
NeoTO, kje si našel USB-RS232 adapter za 5k SIT?
luka, kaj konkretno rabiš pri timerju? Prekinitev? Pri meni v WinIDEA ni delalo kot bi moralo... Poskusiti moram še kakšen drug način pa potem sporočim.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2006 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene sicer tema ne zanima, ker z ARMi se nimam izkusenj, a za senzorje tlaka lahko dobite sample od Freescale (Motorola). Temperaturni tudi niso ravno redkost, se najtezje je najti tiste za zracno vlago ... (Farnell -> Sensirion ?).
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzorji tlaka so slovenskega proizvajalca, www.hyb.si.
Za RS232 - USB predlagam LPC2141, Keilov SW, vzorci pa pri meni na mail.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blueH2O je napisal/a:
Prvi zadetek na najdi.si: http://www.nakupi.net/buy.php?&productId=395 za 'usb serijski adapter'. Zagotovo pa se da najti še cenejše...
Lp,
Matevž
Uptime: 498 dni
