PROBLEM - Ojačevalec (doma narejen)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Burnley11
Pridružen-a: Pon 27 Maj 2013 12:09
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za odgovore.
Bolj kot kvaliteta in vse te zadeve mi je za začetek pomembna praksa in napake iz katerih se veliko naučim tako, da se mi res gre, da razčistim vse nejasnosti, kot je recimo sedaj tale problem z ojačevalnikom. Smile
Ko bom pridobil nekako "dovolj kilometrine" bom pa gledal malo bolj tudi na kvaliteto in zahtevnejše projekte.
Dobro ste si priborili te čipe Smile
Imam verzijo čipa LM 386 N-1
Pomeril sem napetost:
Na pinu 6 je napetost ves čas enaka.
Na pinu 2 napetosti ni, ko pomerim zvočnik (v času delovanja) začne brneti.
Na pinu 5 pa se napetost spreminja, več kot je izhoda (bolj kot imam naglas in močneje ko brenkam) manjša je napetost. Ko zvočnik deluje je napetost 3x večja od napetosti, ko zvočnik ne dela.
Naj še enkrat opomnim, čip se prav nič ne segreva.
Hvala lepa za vaš trud! Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto stransko vprašanje: elektrolita sta pravilno obrnjena? Če je narobe, se lahko čez čas segreje in povzroča brnenje.
Burnley11
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2013 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Da, pravilno sta obrnjena. Namesto 100uF sem vezal zaporedno dva 220uF.
hanzek1
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nimajo ojačevalniki simetrično napajanje?? Rolling Eyes Question
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno. Tale recimo nima.
Je pa pripeta shema hecna. Imaš trimer upor na izhodu, in trimer regulacijo ojačanja.
Običajno se glasnost regulira s potenciometrom na vhodu, v pripetem datasheetu je med nogici 1in 8 vezan kondenzator(z uporom) za nastavitev ojačanja, zvočnik pa preko izhodnega kondenzatorja direktno na izhod.
Sam bi najprej zvezal tako kot priporoča datasheet, pa potem vtikal nov čip. Torej zvočnik 8R preko 100-250uF kondenzatorja na izhod, na vhod bi dal en 10K potenciometer, v povratno povezavo namesto trimerja 1K pa kondenzator 10uF (Če je ojačanje preveliko lahko tudi manj - glej grafe)
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
