keramični filter 455khz - dobavljivost in alternativa
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 11:26 pm    Naslov sporočila:  keramični filter 455khz - dobavljivost in alternativa Odgovori s citatom
Po dolgem času sem iz omare potegnil ročno postajoYAESU VX-6 in ugotovil, da nekaj ne štima. Na vseh bandih razen na WFM je zelo slab sprejem in squelch ne deluje. Ker google itak vse ve sem hitro našel v čem je težava. Baje da je ta okvara klasika pri VX6. Na srečo ni nič kritičnega in tudi poravilo je dokaj enostavno. Je pa problem, ker nikjer (farnell, digikey, mouser,...) ne najdem tega filtra da bi ga naročil. Razen pri kitajcih cel kontejner. Wink
Zanima me kje bi se dalo to dobit oziroma če obstaja kaka alternativa?
gre za tale filter
CFWM450F - pdf
I didn't know it was impossible when I did it!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam en filter 455kHz z oznako LF-H6A. Pobral sem ga iz AM modelarskega sprejemnika. Če komu kaj pomeni, naj mi pošlje ZS.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@branez: Hvala, mi sploh ni kapnilo, da bi še na ebayu pogledal.
Ampak ne najdem točno takega....torej 450F. Tista črka očitno nekaj pomeni. Moje znanje o RF tehnikalijah pa se tukaj konča.
Ali lahko uporabim recimo 450H?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se odloči ali moraš uporabiti 455 ali 450 kHz filter . Če je res ta katerega link si pripel, je nadomestek zanj LMT450FW, s 6 kHZ pasovne širine. Sicer bo treba malo pogledati po datasheetih.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če pomaga..
datasheet.pdf
 Ime datoteke:  datasheet.pdf
 Velikost datoteke:  49.32 KB
 Downloadano:  10 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klavdij, tile filtri imajo spet nekoliko drugačen razpored pinov. Že tisti iz Branetovega linka so malenkost drugačni od originala, imajo eno nožico za maso manj, vendar se jih da z minimalnim krivljenjem nožic uporabiti. Bray če boš nabavljal filtre iz Branetovega linka, bo prava izbira kar prvi, LTM450FU.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem opazil..celo morje teh filtrov.
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@slowfly:
Naslov teme je napačen, ker sem čist avtomatsko napisal 455khz, ki so bolj pogosto v uporabi...vsaj zdi se mi. Wink
Iskal sem 5 pinskega, da bo ustrezal brez predelav in 5 pinskega F nisem našel. Če ne bo šlo drugače bom pač vzel 4 pinskega. Zato sem vprašal, če bi kateri drugi (E ali H) ustrezal kar se tiče ostalih parametrov.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že tudi sam našel kateri je pravi. V servisnih navodilih za tvojo postajo. Originalen je TOKO ALFYM450F, 5 pinska zamenjava je LMT450FW, 4 pinska pa LTM450FU.
Pa pazi ko boš odspajkoval crknjen filter iz postaje, da ne potegneš s sabo tudi vije, ali pa prekuriš bakrenih povezav, ki zelo rade odstopijo po taki torturi.
Ne vem če imaš, vseeno ti pripenjam še servisno navodilo za tvojo postajo.
yaesu-vx-6r-technical-supplement.pdf
 Ime datoteke:  yaesu-vx-6r-technical-supplement.pdf
 Velikost datoteke:  6.4 MB
 Downloadano:  7 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm praši na kromtelekomu če se da kaj dobiti.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
Na Kromtelekomu nimajo, jaz imam pa ravno naročeno eno večjo količino iz USA. Pride najbrž enkrat drug teden. Murata.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
To pa si bom zapomnil Mogoče bo kaj viška... Wink
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Bo, dokler ne zmanjka... Mr. Green
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to si naročil točno tega, ki ga rabim? Wink
Uptime: 8 dni
