Vklop kontaktorja z mikrokrmilnikom
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 8:57 pm    Naslov sporočila:  Vklop kontaktorja z mikrokrmilnikom Odgovori s citatom
Pozdrav!
Ravno delam eno aplikacijo kjer vklapljam kontaktor (24V) z mikrokrmilnikom. Zdaj sem imel narejen vklop s pomočjo NPN tranzistorja (majhen signalni tranzistor) in P-kanalnega FET-a. Problem je, da stvar ni zanesljiva, včasih dela, drugič ne, včasih celo odpove kateri od tranzistorjev. Zaščitne diode nisem uporabil, ker jo ima že FET.
Moje vprašanje oz. prošnja pa je, da bi kdo pripel kakšno shemo, kako vklapljati 24V kontaktor. Rešeno pa naj bo s tranzistorjem in stvar mora biti zelo zanesljiva ter čim enostavnejša.
Hvala
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FET ne more imeti v nobenem primeru zaščitne diode, ki bi bi vezje ter transistor ščitila pred špico, ki jo povzroči rele ob izklopu. . Zaščitno diodo moraš vezati paralelno k releju. Wink
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi je shema, ki sem jo zdaj uporabljal. Stvar je po nekaj vklopih odletela. Svetujte mi kaj je narobe. Sem mislil, da dioda od FET-a blokira špice, a očitno jih ne. Kje naj vežem zaščitno diodo?
 Velikost datoteke:  36.4 KB
 Pogledana:  46 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaščitno diodo veži Vzporedno k releju. Anodo na maso, katodo na +priključek releja. Ko se bo FET zaprl, bo tok skozi tuljavo releja še vedno tekel v isto smer, zanka pa bo zaključena preko diode.
Igor
LP, Igor
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost Gate-Source je lahko največ +/- 20V. V tvojem primeru je 24V Exclamation
Zadosti je če imaš Vgs 12V ali 15V. Povezavo med Kolektorjem in Gateom prekini in na to mesto dodaj upor npr 1K , med G in S vstavi zener diodo 15V , R1 zmanjšaj na 2K2. Pa še diode 1N4007 vzporedno z navitjem kontaktorja ne pozabi , kot je že povedal Igor.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmisli tudi o uporabi N kanalnega feta. Zaradi specifičnih težav pri izdelavi so bolj pogosti in za enak denar se dobi precej robustnejše primerke. Pri logiki moraš sicer upoštevati dodatno negacijo, a to ne verjamem, da bi lahko bil problem.
 Velikost datoteke:  71.02 KB
 Pogledana:  28 krat
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa uporabi samo NPN darlington npr BDX33C (brez mosfeta).
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Tako bi delalo v redu?
 Velikost datoteke:  25.63 KB
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
Vse pa bi bilo v redu, če bi rele in zaščitno diodo postavil med +24V in kolektor darlingtona.
Zakaj vztrajaš, da je ena sponka kontaktorja na masi? Je to nujno?
Igor
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Sre Nov 01, 2006 12:26 am; skupaj popravljeno 1 krat
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
N tip tranzistorja, ki je uporabljen kot stikalo, se vedno veze tako, da je emitor na masi.
P tip tranzistorja, ki je uporabljen kot stikalo, se vedno veze tako, da je emitor vezan na +V.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Ja, bolj kot ne. Gre se zato, ker predelujem obstoječo stvar in bodo obstoječa stikala v krmilju ostala vzporedno vezana z mikrokrmilnikom. Stikala, ki prožijo kontaktor pa prekinjajo +24V.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej uporabi svojo prvo shemo, ki si jo pripel na začetku, samo FET nadomesti s PNP darlingtonom (emitor na +24V). Vse ostalo je isto. No, dodaj zaščitno diodo, kot si jo v nadaljevanju.
Čeprav je kontaktorju vseeno, če se tranzistor, ki ga vklaplja, nahaja v napajalni veji pred njim, ali pa za njim. Če je pred njim, uporabiš PNP, če pa za njim, uporabiš NPN.
Igor
LP, Igor
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Z močnostno elektroniko se ne ukvarjam kaj dosti in zato tudi mogoče včasih malo neumna vprašanja. Very Happy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen tok kuri kontaktor? Če ni prevelik, bi lahko uporabil driver chip (ULN2xxx).
Potreben je le chip in nič drugega. Zaščitne diode so že vgrajene, chip pa lahko poganja več relejev.
Jur
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Kot je nekoč napisal Jože (če se ne motim) Vprašanja niso neumna - včasih so neumni odgovori Wink
Si zrihtal zadevo?
Stran 1 od 3
