jamea Neznanec
Pridružen-a: Tor 28 Jan 2014 22:26 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 10:42 pm Naslov sporočila: Preobremenitev dovoda |
Živjo, imam eno vprašanje, če mi lahk pomagate.
Imam 3 fazni dovod kjer je recimo varovalka 100A ( 87kW ). Gor priklopim 3 porabnike.
1. porabnik ima 5kW in varovalko 16A
2.porabnik ima 3,5kW in varovalko 16A
3. porabnik ima 7kW in varovalko 16A
Zanima me, kaj naj gledam za glavni dovod, da ga ne preobremenim ( da se ne segreva ). Je pri tem pomembna moč ali moram gledat tok porabnikov?
Drugo vprašanje je, kaj če je moč porabnikov večja od dovoda - 87kW in je tok porabnikov manjši od dovoda - 100A, kaj je tle bolj pomembno?
lp |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 12:43 am Naslov sporočila: |
Malo čuden izračun (ali pa je moje znanje upešalo)
P = 1,73 x 400V x 100A = 69,2kW
Ne vem od kje 87 kW.
O porabnikih ne vemo kakšni so. Ali so to motorji, ohmska bremena, ...
Kakšen je dovod (presek, Al, CU,..) |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 10:41 am Naslov sporočila: |
Varovalka se dimenzionira vedno glede na uporabljen kabel in dodana faktorja za polaganje in temperaturo.
Pri porabnikih se pa upoštevajo faktor istočasnosti, faktor delavnosti cos fi in iskoristek porabnika.
Izračuni so potem vedno od končnih porabnikov nazaj proti tisti prvi varovalki, kot si ti napisal 100A.
Kabel, oziroma vodnike vedno segreva tok, kateri teče po teh vodnikih in pa dodatek iz okolice.
Dovodni kabel je v večini primerov dimenzioniran nižje, kot so moči porabnikov, seštete skupaj. To pa dovoljuje faktor istočasnosti, redki so primeri v praksi, da vse deluje 100 %, če pa slučajno je tako, pa je to pač treba upoštevati. _________________ 73 de S55WT, Janko |
jamea Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 10:35 pm Naslov sporočila: Preobremenitev dovoda |
Živjo,
no [slovenščina je zame španska vas] so točni podatki od varovalke in te so 160A in 92,2kW. Prepisani so iz samega načrta. Po tistem izračunu jz dobim 110,72kW, ne pa 92,2kW, kot je v načrtu.
Na to varovalko je sedaj priklopljenih nekaj strojev. Ki skupaj imajo, gledano iz načrta strojev, skupna moč 57kW.
Po tem sklepam da bi, teoretično seveda, moral izmerit kakšna je poraba toka ( ko je stroj dela max ) in nato izračunat kakšna je dejansko moč na samem stroju.
Vprašanje je, tok vpliva na varovalko, to vem, [slovenščina je zame španska vas] a vpliva pol tud moč? Če se izkaže da je moč večja na strojih, od podateka varovalke v načrtu. Hvala.
lp |
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 12:45 am Naslov sporočila: |
Očitno te begajo čiste osnove, saj na moč in tok gledaš kot na neka ločena pojma.
Moč je produkt toka in napetosti. Napetost v električnem omrežju tretiramo kot konstantno veličino (sinus z Umax 400V), torej večanje toka sorazmerno povečuje tudi moč.
To da bi presegel tok, ne pa tudi moči, je torej lapsus, saj sta direktno povezana. Po domače: vprašanje nima smisla.
Predvidevam, da nisi spraševal nekih globljih teorij, zato te nima smisla begati še s cos fi, faktorjem sočasnosti, polaganja,...
Ti imaš maksimalno dovoljeno moč na vsaki fazi 100A x 230V = 23kW. Če v nekem trenutku presežeš 100A (+- nekaj faktorjev), bo logično tudi moč takrat čez 23kW in glavna varovalka bo odletela. Kabla torej (če si to mislil) niti ne boš preobremenil, saj ga pred preobremenitvijo varuje prav varovalka. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 11:10 am Naslov sporočila: |
vmalhar je napisal/a: |
.. (sinus z Umax 400V)... |
hm... a ni 400V Urms (medfazna), oziroma 230V med fazo in ničlo?
Nazaj k temi:
Kot pravi vmalhar: moč je napetost( ki je ali 230V ali 400V fiksna) KRAT tok. Torej, ali je preobremenjen ali pa ni. Pika.
Sicer pa - je ta dovod obstoječ? Če je in ga je delal nek štromar, je gotovo dovod že take debeline, kot je tudi varovalka, razen če je kdo "šaril" po tem in se šel mojstra ter povečal jakost varovalke. Če so tvoje naprave v glavnem motorji (sklepam, da so ), potem dovoljeno moč izračunaš po formuli zgoraj. Presežena je lahko do neke mere, a ne za dolgo - odvisno od tipa varovalke, kdaj bo vrgla ven.[/b]
Kabel že varuje varovalka pred preobremenitvijo, ja. Ampak samo če je debelina kabla prava glede na varovalko. Če pretiravam: 1.5mm kvadrat kabel bo 100A varovalka malo morgen varovala...
Kot je že bilo rčeno, obstajajo tabele in predpisi, kakšne debeline naj bo kabel za zahtevano obremenitev. Če bi rad to spreminjal, glede na tvoje izkušnje tega ne priporočam brez prisotnosti mojstra.
malo si preglej TOLE temo, se mi zdi da je v njej tudi tabela, kjer so podani vodniki glede na varovalko. |
vmalhar Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 3:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala za popravek
Sploh več ne opazim, ko napišem kako neumnost
Govora je torej o fazni napetosti Urms=230V. |
Uptime: 498 dni
