Popravilo ojačevalca DLS
borutkoz
Pridružen-a: Sre 20 Apr 2005 16:20
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:  Popravilo ojačevalca DLS Odgovori s citatom
Imam ojačevalec DLS CAD15, ki je kar "utihnil" med igranjem.
Ojačevalec ni bil nikoli obremenjen, vedno nekje na polovici zmogljivosti.
Sedaj če ga priklopim brez zvočnika se sliši samo piskanje iz njega.
Varovalke so bile vse cele in tudi ni vidnih poškodb elementov.
Sumim da bi lahko bili kondenzatorji na sliki 2 zgoraj (2200uF 80V), ker zgledajo malo napihnjeni.
Prosim za pomoč
 Velikost datoteke:  1.58 MB
 Pogledana:  46 krat
 Velikost datoteke:  1.48 MB
 Pogledana:  61 krat
 Velikost datoteke:  1.71 MB
 Pogledana:  45 krat
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se kar malo bojim da bodo samo kondenzatorji fuč ! Najbrž bo še kakšna napaka na switchu, ki pa so jo res lahko zagrešili kondenzatorji ki so videti napihnjeni.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ammmm, kje ti vidiš napihnjene kondenzatorje?
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2014 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri napajalni del če je kaj napetosti...verjetno kakšnih +-50V proti nuli je na kondenzatorjih 80V...če je napajanje tukaj potem preveri napajanje predojačevalnikov tam je mislim da cca +-15V...potem pa naprej.
Meni se tudi ne zdijo napihnjeni kondenzatorji.
borutkoz
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po parih dneh sem končno našel čas da preverim zadevo.
Lotil sem se očistiti prah in naletel na eno napako in sicer uničen upor.
Glede na to da je zoglenel, kako sploh vedeti kateri je pravi ?
Iskal sem tudi datasheet ampak žal ga ni nikjer.
Bom pa seveda poskusil tudi premeriti kot je mrtn rekel.
 Velikost datoteke:  400.38 KB
 Pogledana:  30 krat
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.69
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Upor je odneslo zato, ker je crknil tisti FET tranzistor poleg. Glede vrednosti upora poglej kakšni so upori pri ostalih celih tranzistorjih. Upor je vezan na vrata FET-a vrednost je ponavadi med 47 in 330 ohm. V tvojem primeru je vrednost verjetno 100 ohm, če je tisti celi upor poleg skurjenega vezan na vrata naslednjega FET-a.
Lp, Matic
borutkoz
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovor.
Upor zraven je vezan na naslednjega, in tudi vsi ostali so 100ohm 1%
Tranzistor ima oznako F22 FQP 50N06
Sem ga že našel v trgovini tako da ga jutri naročim.
Je možno da je še kaj druga odletelo ?
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda, da tile ventilatorčki toliko zasmetijo notranjost naprave. Ventilator piha ravno tja, kjer bi moralo biti najbolj čisto Confused
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri še ostale FETe pred priklopom. Tisti konenzatorji pa so takšne izdelave, da nimajo čisto ravnega vrha.
borutkoz
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal in pomeril še ostale FET in so vsi ok.
Ampak še vedno ne deluje.
Na sliki2 spodnji kondenzatorji in vsi feti imajo dovod 12v
Zgornji kondenzatorji, Regulator 7815, 7915 in še ogromno drugih elementov imajo samo 1,2V
Ko se ga priklopi se sliši samo piskanje iz njega. In FETi se zelo hitro segrejejo tako da ni "varno" več kot nekje 10s
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si meril fete? v ojačevalniku ali odlotane? Odloti vse fete, ter ga nato priklopi, premeri napetosti in preveri fete še enkrat vsakega posebaj. Preveri tudi diode, seveda odlotane.
Denis
borutkoz
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fete sem meril odlotane. Sem jih ponovno vse odlotal premeril in "testiral" po tej shemi
Če bom imel danes čas premerim še vse diode in poročam
Še ena zanimivost: Za test sem tudi probal priklopit ojačevalec na star akumolator in se posveti zelena kontrola in tudi ni piskanja. Je pa res da je zelo slab in se napetost sesuje na cca 10V ampak zadeva ubistvo deluje.
Pri 12V je pa samo piskanje in rdeča kontrolka.
borutkoz
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikakor mi ne uspe dobiti napajanja Confused samo 1,2V
Je slučajno kdo kje blizu, da bi bil pripravljen zadevo preveriti in popraviti.
Seveda sem tudi pripravljen plačati.
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeve bi se verjetno lotil Sulc iz Litije..
http://www.elektronik.si/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=756 Če se ti ne oglasi na forumu, ti lahko dam mail / telefonsko.
borutkoz
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dal tukaj v okolici pogledati kolegu in je ugotovi da je v stiku 1 kondenzator 2200uF 80V. Trenutno je sicer brez in deluje ok.
Verjetno bi bilo pa dobro da se ga zamenja ne samo odstrani ?
Bi bilo dobro preventivno zamenjati vseh 6 ?
Ima kdo doma na zalogi takšne? Jih seveda odkupim.
IC in HTE ne držita takšnih, Farnel se mi pa ne splača samo to naročiti.
Uptime: 486 dni
