Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.53
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 12:33 am Naslov sporočila: Bluetooth (virtual serial port) |
Nimam ustreznega vmesnika in ne morem sam preizkusiti v praksi, pred nami je se par dni praznikov, najbrz pa ima kdo od vas tako zadevo in lahko preizkusi:
Kaj se zgodi, ko v racunalniku, v katerem je nastavljen preko USB/BT dongla navidezen serijski port ter preko njega povezava z drugo napravo (konkretno z mobilnim telefonom, ki sluzi kot "modem"), umaknes drugo napravo iz dometa. Je to morda
1: spremeni se stanje emuliranega Carrier Detect (to bi bilo najbolj logicno);
2: port se de-alocira (to se zgodi z IrDA, a le, ce port ni v uporabi);
3: kaj tretjega ?
Kaj se zgodi, ce naprava spet pride nazaj v domet - se povezava vzpostavi avtomatsko ?
Vsa vprasanja se nanasajo na WXP/SP2 in bluetooth USB dongle, kakrsne jih prodajajo v nasih trgovinah. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 8:52 am Naslov sporočila: |
Malo bolj konkretno napiši kako naj testiram. Imam BT dongle, na drugo stran pa lahko postavim telefon. Telefon bi moral nastaviti tako, da mi ne bo zahteval potrditve pri vzpostavitvi povezave ... potem pa? Takoj ko nataknem dongle mi namreč ustvari network adapter, VCP pa nimam nastavljenega. Takole verjetno ne bo šlo . Če imaš čas napiši kaj več ... ali pa pridi po dongle ... .
Lp, Frenki |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:58 am Naslov sporočila: |
Frenki, mislim da se postopek od telefona do telefona nekoliko razlikuje, saj so navodila povsod drugacna, preizkusiti pa sam (se) ne morem - adapter imam ze narocen in bo eventuelno prisel, a bi rad izkoristil teh par dni cez praznike za planiranje
Teorija (sodec po opisih postopkov - poglej link spodaj, ima tudi slike, zato nisem kopiral teksta sem) je taka: ko je telefon pariran z racunalnikom tako, kot si opisal zgoraj, se nekje (nastavitev BT stacka ?) pojavi opcija za ustvarjanje navideznega serijskega porta. Le-temu izberes stevilko in to naj bi bilo vse.
Odpres terminalski program, nastavis hitrost (115200 bps ?), vtipkas "AT" in bi moral dobiti nazaj "OK". Potem primes telefon in ga neses dovolj dalec stran, da BT povezava ne deluje vec (= ga ne ugasnes kontrolirano, ker v tem primeru najbrz sam prekine povezavo z ustreznim sporocilom drugi strani zveze) in pri racunalniku preveris kaj se je zgodilo (razen seveda tega, da se na noben ukaz, vtipkan v terminalskem programu, ne zgodi vec nic) - ali se spremeni stanje kaksne od kontrolnih linij (npr. pade Carrier Detect) ali ne ?
Opis s slikami (zgornjih par slik - tisto spodaj je irelevantno za ta preizkus). Hvala za pomoc ! |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 5:07 pm Naslov sporočila: |
Malo pozno, vendar vseeno. BT adapter je Level One MDU-0005USB, povezava pa na Nokio. Zadeva je bila kar vztrajna, definitivno pa komunikacija počepne, ko kastrolo v kateri je telefon pokrijem s kovinsko pokrovko . Port ostane alociran kljub padli komunikaciji, spremenita pa se CD in CTS. BT komunikacija se zna postavit nazaj, ko se telefon ponovno pojavi, ne pa tudi serijska komunikacija. Tu je potreben disconnect in ponovno connect.
Upam, da ti tole pomaga kaj.
Lp, Frenki |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 5:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala, seveda pomaga. Si z "reconnectom" imel v mislih sarjenje po nastavitvah BT in ponovno ustvarjanje porta ali kaj podobnega ali gre le za to, da je navidezni port v terminalskem programu potrebno zapreti in potem ponovno odpreti ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 6:03 pm Naslov sporočila: |
Ne ne, port ostane alociran, potreben je samo disconnect in connect v terminalski aplikaciji. Potem zadeva spet dela. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 6:17 pm Naslov sporočila: |
Razumem - torej program na PCu lahko opazuje CD, ko ta pade, pa zapre port. Ko je CD spet nazaj (= veza je spet vzpostavljena), lahko program port ponovno odpre in komunicira spet od zacetka.
To bi precej poenostavilo programiranje preprostih programckov za mobilne telefone, ki so shranjeni izkljucno na racunalniku, v telefonu pa se navidezno naselijo zacasno, ko pride le-ta v domet racunalnika, s katerim je pariran preko BT (= domaci racunalnik). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
cupacup Član
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 21:28 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29 Kraj: Tam kjer ma mraz mlade
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:01 am Naslov sporočila: |
Za izdelavo j2me aplikacij za mobilne telefone priporočam http://mobile.processing.org/ sam sem si naredil daljinca za računalnik! |
Uptime: 2 dni
