TV antena
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 4:58 pm    Naslov sporočila:  TV antena Odgovori s citatom
Imam problem, ker mi TV občasno lovi super občasno ni signala (pop tv varira signal od 55% do 100%)
Trenutno imam 1kom anteno P2845 F na strehi in ojačevalec 22db do treh televizij.
http://shop.wlan-sat.com/antene/tv-antene?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=163&category_id=10
Zanima me če bi se situacija kaj izboljšala če bi zunaj zmontiral 2 enaki anteni v isto smer, ter jih z združilnikom združil.(izgube 4.5db)
http://www.johansson.be/en/search/CAT/DIS/DCOM/1281.html
Bojim se le, da bi na združilniku več izgubil, kot bi z dvema antenama pridobil
Kaj predlagate
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strah je upravičen. Poleg tega vzporedna vezava zahteva še nekaj natančnih detajlov.
Razmišljaj raje o čem takem.
Pred vsem skupaj pa probaj obstoječo anteno zasukat drugam, čeprav zdaj vizualno nišaniš direkt oddajnik.
DTV ima spet svoje muhe. Ena od teh so prav nihanja signala zaradi odbojev, ker vsi oddajniki na območju oddajajo na isti frekvenci...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott, meni so svetovali kar JAGIco uglašeno na ustrezen kanal. Pri antene.avsn.si pod rubriko zemeljske antene/uhf-antene izberi svojo bodočo JAGIco. Cene se mi zdijo še kar prijazne, čeprav bi mogoče lahko bile še malo stisnjene.
Če dodaš še kakšno je dobitek teoretično le 3dB zato se splača kupiti čimvečjo.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še eno vprašanje
Se da narediti BALUN iz kokaksialnega kabla za združitev dveh TV anten.
Ker bi bilo kar direktno na kablu brez konektorjev bi bile izgube manjše
VolkD na pomoč Smile
Bi delal tak splitter v obratni smeri 2x antena 1x tv ?
 Velikost datoteke:  50.45 KB
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da: primer z WWW. Je dvosmeren, lahko obrneš. Ker v formulah nastopa frekvenca, je zadeva frekvenčno odvisna!
(po mojih izkušnjah so širokopasovni "splitterji" s slike porazni Confused )
Nazadnje urejal/a s59ma Ned Mar 02, 2014 1:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magic word: Wilkinson splitter.
Vezje je simetrično in deluje ve obe smeri. To pomeni, da na oddajni strani deli moč na polovico - vsaki anteni pol, na sprejemni strani pa se signali obeh anten seštejejo.
Teoretično gre dobiti 3db. V praksi nekaj preko 2db.
Dve anteni torej na strehi izgledajo hudo. V resnici pa je dobitek relativno majhen. Še posebej, če vemo, da so le izjemni primeri, kjer je 3db razlike ravno dovolj, da bi signal sprejeli.
Naslednje cca 3db dosežemo z štirimi antenami,.... 8,16,.....
P.: Preglej kolikšne zgube ima tvoj kabel od antene do TV-ja. Mogoče je menjava kabla bolj enostavna rešitev kot vezava dveh anten v slot, efekt bo pa enak.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wilkinson je super, ampak spet odvisen od frekvence, ker sta kraka lambda/4.
Antene se veže vzporedno bolj zaradi ožjega sevalnega diagrama kot pa le zaradi dobitka.
Če sta dve anteni ena nad drugo, je vertikalni kot ožji, če sta pa druga ob drugi, je pa horizontalni kot ožji.
PS: antenski ojačevalnik je predvsem zaradi nadomestitve izgub v kablu, torej mora biti čim bliže anteni. Tudi, če ima ojačenje 22 dB, kar je veliko, lahko ojačuje šum.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me ali te novodobne Log periodične antene potrebujejo kakšen transformator oz. tuljavo, ker na moji in ostalih nisem tega opazil? Na internetu pravijo vsak po svoje. Večina povlečejo koaksialc skozi „vročo” palico ter oplet privežejo zanj, jedro pa na drugo palico.
Na internetu pravijo tudi takole. Koaksialc mora biti od tuljave diagonalno položen pod „vročo” palico do droga, pri drugi pa je koaksialc vzporedno napet z „vročo” palico in na obeh koncih uporabi tuljavo.
Kaj je prav?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Televizijske logaritemske antene imajo karakteristično impedanco 75E in ne potrebujejo dodatnih baloonov. Predvidene so za tako montažo, da kabel spelješ skozi en nosilec, ta del povežeš z opletom kabla in na začetku drugi nosilec na žilo koaksialnega kabla.
73 de S55WT, Janko
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
..... baloonov.....
BALUN = BALancedUNbalanced
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
s52dk
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2006 14:56
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj!
Optimalno bi bilo, če bi uporabljali anteno za vsak multiplex posebej. Frekvence in kanali klik. Yagi antena je vsekakor boljša izbira saj ima mnogo večji dobitek od log periodične.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še vedno me zanima če bi splitter delal kot combiner 2x antena na 1 tv
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Striček G. pravi takole:
Technical details:
Insertion 5-40 MHz: 8.0 dB
Loss 40-450 MHz: 6.0 dB
(IN-OUT) 470-860 MHz: 4.5 dB
(IN-OUT) 950-1750 MHz: 6 dB
(IN-OUT) 1750-2400 MHz: 6.5 dB
Isolation 5-40 MHz: 15 dB
Loss 40-450 MHz: 20 dB
(OUT-OUT) 470-860 MHz: 20 dB
(OUT-OUT) 950-1750 MHz: 18 dB
(OUT-OUT) 1750-2400 MHz: 16 dB
Return loss: 14 dB
Torej, na UHF slabljenje 4,5dB in izolacija 20 dB. Poleg tega, kar se vidi na sliki, namreč, glede možnosti napajanja antenskega ojačevalnika.
To je to.
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, lahko deluje kot combiner 2x antena na 1 tv.
Odgovor si že dobil v prejšnjih odgovorih, jaz pa sem stavek zapisal točno tako kot ga želiš slišati.
Uptime: 8 dni
