Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70638.58
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 1:08 pm Naslov sporočila: Kakšen filter |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 1:32 pm Naslov sporočila: Re: Kak[en filter |
V domači izdelavi morda po vzoru (stran 4):
http://lea.hamradio.si/~s53mv/nbp/new/OpisZIFX.pdf
ali pa kaka kupljena zadeva:
http://www.rfm.com/products/spec_sheet.php?record=HO4002-1
Preprosta in učinkovita rešitev za izluščiti 5. harmonik iz 80 MHz "škatlic" bi sicer bil kak dvojni ali trojni helix resonator, samo dvomim, da ga boš za točno to frekvenco (400 MHz) uspel kje najti že narejenega za kupit... Se pa dobijo nastavljivi za obsege tipično med 420 in 450 MHz, svoje čase jih je imel v katalogu celo Burklin.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 5:22 pm Naslov sporočila: nabiram aktivnost |
Ne me grdo gledati, če se vtikam v profije..
Če ni potrebna neka velika pasovna širina(gre za fiksen vir), jaz uporabim kar čim manj dušen resonančni krog. Lepo gre do 7 harmonika. Seveda pa mora te vsebovati že osnovni signal. Čim bližje C razredu ali pa kvadratki.
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 8:33 pm Naslov sporočila: |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
80MHz vir mora biti 5 x stabilnejši od tvoje zahteve na 400MHz.
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 1:40 am Naslov sporočila: |
47.73 KB |
7 krat |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:02 am Naslov sporočila: |
Nisem prej videl, sicer bi ti kakšen PLL+VCO priporočil, je tega malo morje od Analog, Linearja itd.
L.P.,
Miha
s56al Član
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:29 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Gre za fiksni vir, samo je potrebna tudi stabilnost, pri čemer pa nihajni krog ni najboljši. |
Predhodnik (blay44) je mislil nihajni krog kot filter 5. harmonika, ne v oscilatorju... Enako, kot sta dva nihajna kroga uporabljena za filter harmonika @ 412 MHz v zgledu, ki sem ga nalimal kot link št. 1 v postu št. 2 te teme že kot odgovor na izvorno vprašanje.
Koristil bi podatek, kakšne so pravzaprav zahteve za stabilnost frekvence oz. za kaj se bo ta reč uporabljala!
Zelo fleksibilen in uporaben čip, ki pa je frekvenčno nekaj manj stabilen kot kvarc, je Silabsov SI-570:
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/si570.pdf
Frekvenčno stabilnost se pri tem čipu da izboljšati s temperaturno kompenzacijo (v smislu meri temperaturo čipa --> popravljaj števce delilnikov), saj je odvisnost frekvence od temperature lepo dokumentirana v data sheetu.
Frekvenčni sintetizator, kot si si ga najprej zamislil (80 MHz TTL oscilator + filter 5. harmonika) je pred leti kot frekvenčni vir za svoj DDS generator z AD9951 izdelal in opisal eden od avtorjev v članku v reviji Funkamateur. Žal na pamet ne vem več številke / letnika, lahko pa grem ob priliki brskat po arhivu starih revij, če je smisleno oz. bi kaj pomagalo...
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:39 am Naslov sporočila: |
s56al Član
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:54 am Naslov sporočila: |
Žal je izvedenka Si-570, ki gre na izhodu do 800 MHz, pri trgovcih nerazumno draga. Morda vsake toliko pogledati po e-bay za kako ugodno ponudbo?
s56al Član
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 11:00 am Naslov sporočila: |
Odvisno od aplikacije je poleg frekvenčne stabilnosti lahko pomemben tudi fazni šum vira. Tu se preproste izvedbe VCO / PLL ne odrežejo najbolje, sploh, če je faktor množenja PLL velik, zahteve za fazni šum pa tudi.
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 8:48 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Najnižji fazni šum boš dosegel z množilnimi stopnjami. Pri množenju x5 bo mogoče potrebna kakšna ojačevalna stopnja več, ker je vsebnost petega harmonika toliko nižja kot vsebnost tretjega. Prav za 400 MHz se dobi tudi kakšen SAW filter .
Osebno bi se odločil mogoče tudi za PLL vezje z vgrajenim VCOjem. Če bi izhodni spekter vseboval preveč harmonikov, si lahko še vedno pomagaš z nizkoprepustnim sitom, za 400 MHz gre še dokaj brez težav z dušilkami velikosti 0603.
LP Primož.
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:39 pm Naslov sporočila: |
Direktni SAW oscilator ne pride v poštev? Pri FOX-u se da dobiti vzorce s frekvenco, ki jo želiš, naredijo po želji (samo projekt mora biti zadaj).
Pri enem DDSu, ki sem ga delal, je direktni SAW imel boljše rezultate (fazni šum, harmoniki) kot PLL. Nisem pa testiral in primerjal z množenjem.
Uptime: 7 dni
