Kateri program za nadomestitev paragonskih blokov?
hribo
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 12:54 pm    Naslov sporočila:  Kateri program za nadomestitev paragonskih blokov? Odgovori s citatom
moj oče ima popoldanski SP. Do sedaj je pisal račune preko paragonskih blokov. S koncem tega meseca se to ukinja. Prosil, me je če bi lahko našel kakšen primeren program za uporabo. Na žalost nisem našel nobenega brezplačnega, ki bi bil namenjen temu. Mislim, da je na tem forumu kar nekaj taki, ki imajo svoj SP in me zanima kakšno programsko opremo uporabljate za izdajanje računov?
Hvala in lep pozdrav.
Failing to plan is planning to fail.
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namenski programi so prekleto dragi! A v Excelu pa nisi domač?
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej79 je napisal/a:
Kakor je meni znano, more biti tako narejeno da morejo biti računi oštevilčeni in zadeva more biti tako narejena, da ne moreš izbrisati računa. Ni dovolj samo digitalna oblika. Mislim da excel nima te funkcije, za takšno delo.
Paragonski blok, je bil narejen tako, da so si številke sledile in vsi računi, so se morali ujemati in isto more veljati za program. Vsaj tako sem razumel to ureditev.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hribo je napisal/a:
Kolikor pa jaz vem, mora biti narejeno tako, da se ne da slepariti. In če temu ni tako, odgovarja tudi pisec/prodajalec programa, ki mora dati izjavo, da je program narejen skladno z zakonodajo. Torej za svoje napake odgovarja ne le pred kupcem, temveč tudi pred državo.
Rezime - tega ne boš dobil zastonj. Ni človeka, ki bi s svojim premoženjem odgovarjal zato, da nebi nič dobil.
Rezime1: Ne pričakuj, da bo kdo cenil tvoje delo, če ti nisi pripravljen ceniti delo drugega.
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Aha, nisem vedel da mora pisec odgovarjati s svojim premoženjem, če program ne dela prav. Sem mislil, da je vsa odgovornost na strani tistega, ki izdaja račune.
Upal sem da obstaja kakšna odprtokodna rešitev kot je naprimer openERP.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam primera za popoldanski sp, vem pa za DDV zavezanca iz kmetijstva. Tukaj se lahko izdajajo računi z excelom. Morajo pa biti oštevilčeni po vrsti.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jih pišem v open office calc (zastonj varianta excela), sprintam 2 izvoda in podpišem. Enega dobi kupec, drugi gre v arhiv. Ko račun pošlješ naročniku po pošti je to v redu, za kakšno maloprodajo bi bil pa kar problem.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno so računi, drugo so paragonski bloki, ki se izdajo za gotovino.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si www.cebelica.biz Imaš tudi zastonjsko verzijo (nekoliko okrnjena funkcionalnost - npr. le izdani računi itd.), ki omogoča vse potrebno za enostavno delo. Zadeva je res dobro zastavljena in enostavna za uporabo - uporablja jo zdaj še moj oče, ki res ni vešč računalnika ... (do sedaj je uporabljal openoffice, za katerega sem mu naredil ustrezne predloge, pa je preko Čebelice vse skupaj precej lažje in bistveno bolj pregledno).
Zadevo razvija in podpira kolega Janko in nas jo uporablja kar nekaj (hehe, že vsaj na našem forumu vem za dva Smile ).
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Zdaj veš za tri! Mr. Green
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Tole, je pa res zanimiva aplikacija. Hvala Very Happy Tudi jaz iščem za očeta in bi rad videl, da bo zadeva čimlažja za njega, ker to pomeni manj dela zame Very Happy
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hribo je napisal/a:
Ne govori ........ Mr. Green
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2014 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool
Nazadnje urejal/a besoft Sre Mar 12, 2014 11:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2014 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo malo, da ne bo kakih zavajanj.
Če se izpisujejo računi, ki so potem plačani preko TRR-ja, potem tu ni nobenih problemov.
Če pa se gre za izpis računov, tako imenovanih paragonov, ki so plačani z gotovino, potem tole ni več tako enstavno.
Zakonodaja v tem primeru predvideva soodgovornost tistega, ki je program pisal. Ta mora uporabniku programa dati izjavo(pisno), da je program narejen v skladu z zakonom.
To pa pomeni, da ne sme biti možnosti spreminjanja ( brisanja/ dodajanja) računov, ko so le ti že enkrat izpisani. Prav tako predvideva dva izpisa in sicer dve datoteki s povsem določeno vsebino. Prva vsebuje vse podatke z računa generalno, druga pa vse podatke glede na alineje računa. Ta zadnja je bolj podrobna.
Iz polj v datoteki je razvidno, da so v primeru napake predvidena tudi popravljanja. V datoteki mora namreč biti polje " razlog popravka" in " oseba, ki popravlja".
Oba izpisa bo davčni inšpektor ob pregledu poslovanja zahteval.
Ta trenutek ne najdem kje točno je vse to opisano, a sem se s tem srečal iz prve roke.
Potrebno je torej biti pri teh stvareh zelo previden.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2014 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
na hitro najdeno, ter uradna stran.
lp, Miran (Miro - S51SK)
Nazadnje urejal/a mirkatmir Čet Mar 13, 2014 1:12 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Uptime: 9 dni
