wildjager Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Feb 2013 17:15 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 1:49 pm Naslov sporočila: moč kotla |
Zanima me, če bi mi kdo znal pomagati pri naslednjem izračunu. Rad bi izračunal moč kotla stanovanjsko hišo. Hiša ima trenutno daljinsko ogrevanje in ima letno porabo 25 MWh. Iz tega podatka bi rad sedajprišel do moči peči. Predvidevam, da bo nekje 20-22 kW(standard), izkoristke predpostavimo.. Kako naj pridem do tega, kakšen vir. Hvala, lp.
qwertz Član
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 3:58 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš izolirano hišo? Kakšna so okna? Koliko je hiša stara? Koliko ima površine in kvadrature?
Kakorkoli se obračaš so energenti dragi, tako da v današnjih časih največ narediš, če zmanjšaš porabo.
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 5:14 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Jaz bi ostal na daljinskem ogrevanju. Je po mojem še najceneje in najbolj komot.
Zelo odvisno od tega, v katerem kraju živiš. Marsikdo plačuje MWh daljinske toplote več kot je nižja tarifa elektrike z omrežnino vred.
_________________ lp |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 5:26 pm Naslov sporočila: |
Investicij pa nimaš, niti menjave grelnega telesa (peči, toplotne črpalke, klime...)
Treba je preračunat zadeve in to dolgoročno.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 6:51 pm Naslov sporočila: |
Najhitreje. Poglej na računu. Tam kjer piše priključna moč . Če te je kdaj zeblo dodaj 20% in zmanjšaj če ti je bilo prevroče.
Pa dobro preračunaj v koliko letih se ti bo investicija izplačala. Ceneje bo edino drva, lesni sekanci, peleti pa že bolj tako tako. Ko bo kritična masa dosežena bodo tudi peleti dražji. Sekance pa lahko vsak kmet dela doma.
Pa srečno pri odločitvi.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 7:11 pm Naslov sporočila: |
Doma imamo 20 kW peč in letno porabo 2000l nafte, kar je takole čez prst 20MWh.
aly Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 10:06 pm Naslov sporočila: |
Obračun je po kalorimetrih?
Prvi, najcenejši in najbolj enostaven korak so sončni kolektorji za sanitarno vodo.
Kolektorje na streho, zalogovnik in pumpo v klet, pa en dan vodovodarja in stvar špila. S tem si takoj zmanjšal porabo za toplo vodo za 3/4 leta.
Aja še to, ta teden je (bil) sejem v Lj na to temo in poleg en kup delavnic, predavanj in zastonj svetovanj. Če si pameten, si šel pogledat.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:58 am Naslov sporočila: |
tako poceni kot je daljinsko ogrevanje v Velenju in s tem verjetno tudi v Šoštanju, ni nikjer, tako da dvomim da se ti splača predelava na katerokoli drugo ogrevanje, tudi če imaš svoj gozd.
Če pa bi rad izračunal samo priključno moč, pa je čisto teoretično
(porabljene kilovatne ure) / (ur ogrevanja)
Primer:
- danes si porabil 240kWh
- ogrevanje deluje 24 ur na dan
- priključna moč = 240/24 = 10kW .
_________________ ___ |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 1:15 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Jaz sem skužil, da je bolje kupiti kaki paket toplotne izolacije, kot pa prekomerno trošiti energente...
dokaz temu je rezultat s priponke.
Gre za naravno ohlajanje enakomerno ogrete betonske plošče debeline 15cm
z začetnih 34°C preko sloja toplotne izolacije (različnih debelin) v okolico -10°C.
Lp.
110.47 KB |
27 krat |
_________________ --
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 1:41 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Primer:
- priključna moč = 240/24 = 10kW . |
Kaj pa ima priključna moč veze s porabo energije?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.56 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 4:22 pm Naslov sporočila: |
Na palec 40-60W na kubični meter prosotorov, ki jih ogrevaš...
Če je pa hiša sodobna pa si lahko drzneš iti tudi na 30W/m3 ampak raje ne Od viška ne boli glava sploh ko zebe.
_________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 4:34 pm Naslov sporočila: |
Primer:
To bi držalo, če bi omel ON-OFF vir ogrevanja in še takrat si izračunal priključno moč obstoječega vira (ki je lahko predimenzioniran), ne pa potrebe objekta samega. Pri prilagodljivem viru si izračunal samo povprečje moči, ki pa ti ne pove ničesar o potrebni vršni moči kotla.
Za potrebno vršno moč kotla pa je res treba malce opisati objekt (velikost, način gradnje, izolacijo stene, stropa, tal, kakšna okna in njihova površina,...) in lokacijo.
In še potem se ni kar za vprašati kateri kotel in nabaviti, ampak malce preračunati, kateri ukrepi še obstajajo in začeti s tistim, ki ima največji efekt glede na višino investicije. Če recimo nimaš izoliranega stropa proti hladnem podstrešju, najprej rešiš to in tako naprej.
@wildjager
Bo treba še kak podatek več napisat.
vmalhar Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 4:39 pm Naslov sporočila: |
botsub je napisal/a: |
Če je pa hiša sodobna pa si lahko drzneš iti tudi na 30W/m3 ampak raje ne Od viška ne boli glava sploh ko zebe. |
Marsikdo je takole čez palec delal novo kotlovnico, pa ga zna kmalu zaboleti glava.
Predimenzioniran kotel je prav lahko problem, sploh če je cel sistem dimenzioniran in narejen "po domače". To niso več kotli, ki požrejo vse in jih na 2 uri nalagaš s par poleni, ko so radiatorji mrzli.
In pri tebi v Sežani je situacija povsem drugačna kot pri nas v Logatcu
T0RN4D0 Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Mar 18, 2014 1:27 am Naslov sporočila: |
ITak se vse sodobne kotle vgrajuje v kombinaciji z zalogovniki, in tukaj kar se mene tiče predimenzioniran kotel sploh ne obstaja- razen za denarnico. Pač toliko prej segreješ vodo v zalogovniku in si do nadaljnega frej.
Uptime: 500 dni
