Linijski signali - kako daleč?
Simon
Pridružen-a: Tor 19 Apr 2005 12:53
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 11:28 pm    Naslov sporočila:  Linijski signali - kako daleč? Odgovori s citatom
Zanima me, kako daleč se lahko vleče posamezne signale iz AV komponente in računalnika. Torej, koliko metrov kabla še lahko vlečem iz linijskega izhoda iz komponente do ojačevalca. Primer: multiroom vezava. Signal iz CD-ja, priklopljenega na AV sprejemnik, pripeljan v drugo sobo na ojačevalec. Bi recimo to lahko rešil z UTP kablom in temu primerno podaljšal povezavo?
Zanima pa me tudi kako daleč je lahko priključen osebni računalnik, iz katerega bi vlekel digitalni ali analogni signal za avdio in video do AV sprejemnika. Primer uporabe: filmi iz serverja (ki je v kleti) na domačem kino sistemu.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Kar se tiče audio signala se ga da s kvalitetnim kablom (Terna, ...) peljati zelo daleč (>100m), paziti pa moraš, da kabel ne poteka zraven kakšnih močnostnih vodov (220V, problematični so še posebno kabli do luči z regulacijo zatemnitve ter neonk). UTP kabel za audio prenos ni dober, uporabiti moraš specialni oklopljen kabel večjega preseka (za daljše razdalje, za kratke je dober tudi tanjši).
Glede videa nimam izkušenj, mislim pa, da je uporabna meja za video signal preko RG59 kabla cca. 120m.
LP, Grega
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 7:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Linijski signali - kako daleč? Odgovori s citatom
Simon je napisal/a:
Načeloma bi moralo iti vsaj 5-10m. Pred nedavnim sem to doma namreč poizkusil iz prvega v drugo nadstropje, pa je šlo gladko Wink .
Tomaž, S57KO
Simon
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Predvsem me je zanimalo za digitalne video signale. Torej bi bilo dobro dat vse te kable v nek oklop in položit v cev ter speljat karseda stran od kablov za elektriko.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
15m brez problema. Uporabil sem navaden dvožilni audio koaksialec, dve žili za audio in ena za video. Ena ostane prosta. Slika in zvok sta videti in slišati brez napak. Naj še omenim, da gre napeljava vzporedno z neko 230vac napeljavo in ni opaznih motenj. Večji problem nastane, ker pri tej razdalji mase niso na enakih potencialih in če je v igri kakšna kabelska, bodo problemi. Vendar se tudi to reši, bodisi potegneš dodaten vodnik za ničenje, ali pa galvansko ločiš kabelsko.
LP Aljaž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za digitalne signale, je najboljša optika (fat fiber) in torx/totx 173.
Cel kup shem na internetu ali v Elektorju.
Jur
Uptime: 6 dni
