GND, PGND, AGND
luksorzi
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:13 pm    Naslov sporočila:  GND, PGND, AGND Odgovori s citatom
Pri raziskovanju čipa MAX258 sem naletel na označbo PGND. Ko sem potem malo pobrskal po spletu, sem našel "prevode" power ground, protective ground, naletel pa sem tudi na AGND (analog ground). No, kakor sem stvar razumel, imajo vsi ti groundi isti potencial in so v vezju povezani skupaj, ampak samo v eni točki, ki pa mora biti čimbližje priklopu na napajanje.
Si stvar pravilno razlagam? Pray
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako je... te GND-je se lahko naredi s poligoni, povežeš jih s kakim uporom ranga par ohmov....
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
... ali EMI filtrom. Najdeš jih v starih motherboardih Smile
VolkD napajalnik nr.5 šola PRESS!
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanja in mase so ločena zato, da je čim manjši vpliv motenj iz enega na drugi del. V digitalnem vezju je ponavadi veliko tokovnih sunkov ter visokofrekvenčne motnje zaradi hitrih preklopov. V analognem vezju se ponavadi poskuša držati nivo šuma čim manjši. V močnostnem delu vezja pa gre ponavadi za večje tokove, ki lahko povzročajo kakšno neželeno indukcijo oziroma tudi nizke upornosti že lahko povzročajo motnje v drugih delih vezja (zaradi velikega toka lahko masa "zaplava").
luksorzi
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnila Smile
Ugotavljam pa, da več kot znam, manj znam (za več stvari izvem, da jih ne poznam). Nekakšen začaran krog Very Happy
