kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 10:36 pm Naslov sporočila: win7 32bit in ram |
Eno vprašanje za poznavalce.
Na dveh prenosnikih je naložen windows7. Eden je ultimate, drugi pa professional. V obeh prenosnikih je 4GB rama. Oba ga vidita v celoti, razlika je v količini, ki je na uporabo. Ultimate ga ima 3,37GB, professional pa samo 2,75 (mogoče sem se za kakšno decimalko tudi vštel).
Ali je to odvisno samo od operacijskega sistema ali tudi od strojne opreme?
Da nebi zastonj nalagal še na drugi prenosnik ultimate.
lp _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 10:48 pm Naslov sporočila: |
Če so winsi 64 bitni, potem je razlika lahko zaradi deljenega pomnilnika z grafično kartico - manjkajoči del ima grafična na voljo. Pri nekaterih prenosnikih je to mogoče nastavljati v biosu, če se prav spomnim.
Sicer pa itak ne bo nobene razlike med pro in ultimate. Razlike so drugje, tam kjer jih ti itak ne boš rabil.
ČE pa je kakšen prenosnik slučajno 32 biten, potem je pa finta v tem - 32 bitni sistem ne more videti več kot ... se mi zdi da 3.5GB. |
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 10:58 pm Naslov sporočila: |
Nekateri sistemi imajo omejeno količino RAM na voljo. Tako, da je odvisno od operacijskega sistema. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 11:15 pm Naslov sporočila: |
Samo ne professional, vsaj ne da bi vedel. Mogoče home. Pred osmico sem imel win7 pro, pa 4G rama in je bil vedno ves na voljo. Res pa je da ni prenosnik, ampak stacionarc, ampak pri winsih itak nima veze... |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 8:05 am Naslov sporočila: |
32 bit WIN "vidijo" cca 3,5GB RAM in ne več. Če je ta ram na razpolago še grafiki, ga je za sistem potem še za ta del manj. |
dejc Član
Pridružen-a: Čet 01 Sep 2011 11:06 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 11:57 am Naslov sporočila: |
V primeru 32bit WIN je tudi od chipseta odvisno koliko RAM-a bo videl WIN. |
gumby Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 12:03 pm Naslov sporočila: |
Pri 4GB in več RAM-a pa res ni več kaj za razmišljat, če bi dal 32 ali 64-bit... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 11:45 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je opisana povezava med Win7 in RAM. _________________ LP
Lojz |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
Od strojne opreme je odvisno, ne pa od podverzije operacijskega sistema (ultimate ali professional) |
zoran Član
terezijslo Član
Pridružen-a: Sre 08 Jan 2014 13:57 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 11:05 am Naslov sporočila: |
odvisn pa tud od tega, a ma komp dejansko 4 GB rama, al ma samo možnost za razširitev na 4GB iz npr. 3GB, kar večinoma proizvajalci in trgovci dons prodajajo, da je to to, pa čeprav maš samo možnost za razširitev
Tole bo pa precej slaba slovenščina. Preberi si pravila!
Zadnje opozorilo. VolkD |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 9:53 pm Naslov sporočila: |
Äe ima raÄunalnik "Onboard" grafiko, si le ta privoĹĄÄi en del sistemskega pomnilnika in tu se pojavljajo razlike v uporabni koliÄini RAM-a. V BIOS-u lahko nastaviĹĄ koliko spomina boĹĄ privoĹĄÄil onboard grafiki. |
Uptime: 9 dni
