Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: [3Dp] Nadgradnja z ogrevano mizo - navodila, dokumentacija |
Vesel čas nadgradnje z ogrevano mizo je prišel. V prilogi najdete navodila za nadgradnjo in dadoteke za 3D tisk potrebnih sestavnih delov za montažo stranic. Ker so mali deli, jih lahko natisnete tudi iz ABS z ogrevano mizo in šele nato dodate stranice.
Navodila za SSR-DC rele se nahajajo tukaj: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=38855
V prilogi se nahaja še šablona za vrtanje lukenj!
Kit komplet nadgradnje sestoji iz 4 ločenih kosov, ob prevzemu preverite, da ste vzeli vse!
V kolikor ima kdo težave z napajalnikom naj to sporoči, rezerva je predvidena. Če komu manjka kakšen del iz navedenega seznama, pa naj tudi sporoči.
Zavito v folijo:
4kom plexi stranica
2kom steklo
1kom grelna plošča
1kom pluta
Napajalnik
Velika vrečka:
12-13kom tesnilo
4kom M5 podložka
3kom M4x35
3kom krilata matica M4 (popravek!)
10kom M3x5 vijak
1m 1.5mm^2 kabel
12-13kom magnet
Mala vrečka:
SSR-DC vezje z komponentami
100k termistor
+samopostrežen kapton trak ob prevzemu
.stl datoteke za nosilce in ročaje za stranice |
 Download |
Ime datoteke: |
PlexiMounts.zip |
32.57 KB |
Downloadano: |
160 krat |
Šablona za vrtanje lukenj |
 Download |
Ime datoteke: |
plosca.pdf |
7.56 KB |
Downloadano: |
173 krat |
Navodila z slikicami v 26 korakih. |
 Download |
Ime datoteke: |
NavodilaNadgradnja.pdf |
3.84 MB |
Downloadano: |
348 krat |
Nazadnje urejal/a Musty Pon Mar 24, 2014 10:24 am; skupaj popravljeno 2 krat |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sob Mar 22, 2014 8:56 pm Naslov sporočila: |
Samo za info. Krilatih matic M3 ni bilo v vrečki. Uporabim tiste iz sortirne škatle
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Mar 22, 2014 10:50 pm Naslov sporočila: |
Ali bo kaj narobe, če ne uporabim lesene plošče ampak iz pertinaksa?
Zakaj? V tiste štiri luknje bi vrezal M4 navoje in ne bi uporabil krilnih matic.
_________________ Lp, Jaka |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Mar 22, 2014 11:53 pm Naslov sporočila: |
Če tega ne boš velikokrat vijačil lahko M4 navoj brez težav vrežeš v vezano ploščo. Preverjeno drži. Sicer pa obstaja tudi možnost navojnih vstavkov.
Lp Primož |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Mar 23, 2014 12:05 am Naslov sporočila: |
@PZUFIC: ni problem v rezanju navojev in ali bo navoj OK ali ne, temveč, kako se bo pertinaks (oz, kompaktna plošča, kakor jo imenujejo) obnašala na 110C .
Kakorkoli, medtem sem jih že vrezal in kakor pravijo, živi bili pa videli .
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Mar 23, 2014 3:05 pm Naslov sporočila: |
Jaka, kako si zdaj to rešil, v kateri pertinaks si vrezal navoje?
PS.: Ajej, se mi že svetlika.
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 23, 2014 7:24 pm Naslov sporočila: |
Nekaj predlogov, ki se mi zdijo smiselni:
- s spodnje strani sem kabel temperaturnega senzorja fiksiral z vročim lepilom in silikonom. Čez čas je možno da zleze iz luknje, kar pomeni višjo temperaturo mize.
- če imate možnost podložke ugrezite s povrtalom in uporabite vgreznjene imbus vijake M4x35. Pride še lepše saj so vijaki v isti ravnini kot podložka.
Pazljivost tudi pri lotanju grelne plošče. Sam se drugi minus spregledal (3). Ogreta je bila samo polovica mize.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 12:22 am Naslov sporočila: |
Škoda, ker je priloženo steklo tako majhnih dimenzij. Sam sem uporabil kar svoje staro steklo, ki sem ga imel že prej na mizi, natisnil spone, pa se steklo nima kam premakniti. Ne vem, ni mi všeč tisto z vijaki in podložkami in modificiranjem ventilatorjeve šobe....
1011.29 KB |
2 krat |
907.79 KB |
4 krat |
Musty Član
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 10:25 am Naslov sporočila: |
Dopolnjena verzija navodil je na voljo v prvem postu.
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 3:15 pm Naslov sporočila: |
Tu nekaj ne bo v redu !
V navodilih piše naj grelec priključimo kot da bo priključen na 12V
Upornost grelca je v takšni vezavi 0.84ohm , pri 24V bi bil tok po izračunu 28.5A
Moč napjalnika je 400W / 24V / 16.6A
Tok ki sem ga izmeril je bil okrog 26A , napetost na grelcu je bila 22V, napajalnik spušča čudne glasove in vonjave !
Moč ki jo grelec črpa iz 400W napajalnika preseže 600W !
Ali je še kdo naredil meritve ?
Če imate ostali podobne upornosti grelca potem le ta nikakor ne more biti vezan za 12V ampak mora biti za 24V.
Seveda bo v tem primeru moč gretja 4x manjša , pri 24V okrog 170W.
S trimerjem na napajalniku je možno nastaviti izhodno napetost na 29.5V, v tem primeru dobimo moč grelca okrog 260W.
Coil Član
Pridružen-a: Pon 30 Jul 2012 19:10 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.26 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 3:33 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče na zalogi kakšen dodaten SSR-DC rele...
MadMax Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 4:01 pm Naslov sporočila: |
tonko je napisal/a: |
S trimerjem na napajalniku je možno nastaviti izhodno napetost na 29.5V, v tem primeru dobimo moč grelca okrog 260W. |
Nisem še uspel nič priklapljat, ampak moj grelec ima izmerjeno 2x2.2 , pri vzporedni vezavi torej 1.1 , kar vrže nekako 20A pri sobni temperaturi, pa slabih 17 pri 100°C. Ajd, za dlako navrže še upornost kabla in spojev, tako da se sicer strinjam da je zadeva kritično na meji (morda bi bilo dobro znižat napetost za kak volt ali dva), nikakor pa mi matematika ne vrže 600W...
Kaj pa dejansko nameriš na grelcu? 0.84 ? V tem primeru imaš faliran grelec, sicer bi že vsi priklopljeni napajalniki spustili dim...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 5:52 pm Naslov sporočila: |
Ali je še kdo naredil meritve ?.... |
Sem tudi objavil, vendar se ne spominjam kje. Meril sem polovico mize, ki sem jo priključil na napajalnik 24V 10A. Začetni tok je bil 9.2A vendar je takoj padel pod 9A.
Mizo imam zvezano tako kot je v navodilih in napajalnik ne spušča nekih čudnih zvokov, sliši se le ventilator in popolnoma nič drugega.
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70821.17
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 10:04 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Ned Apr 06, 2014 10:24 am Naslov sporočila: |
No, danes sem se lotil montaže stranic. Ampak... uspel sem razmagnetit magnete. V vednost tistih, ki stranic še niste montirali ne počnite tega kot jaz...
Natisni plastične dele in vanje vtisni matice ter magnete.
Ja, jaz sem si pomagal s spajkalnikom. Magnet se je zaradi segrevanja razmagnetil.
