sajure Neznanec
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2009 23:10 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:14 pm Naslov sporočila: Krmilnik za invertersko klimo |
Zanima me ali je že kdo delal krmilnik za zunanjo enoto inverterske klima naprave?
Želel bi jo lahko krmilil z zunanjim signalom (recimo 0-10V)?
Če ima kdo kakšne izkušnje na tem podrčju oziroma bi znal to narediti, naj sem mi javi!
LP |
damo Član
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 12:35 am Naslov sporočila: |
//*********** 2014 **************//
Ali obstaja kakšna možnost poganjati zunanjo enoto klime brez elektronike notranje enote. gre za invertersko klimo Toshiba HAS 13 LAHT.
lp, Stbe |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 4:00 pm Naslov sporočila: |
Teoretično se vse da.
Običajno je med notranjo in zunanjo enoto neka digitalna komunikacija. Potrebno je poznati protokol in potem se naredi elektroniko. Protokolov pa je najbrž približno toliko kot proizvajalcev...
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Mar 30, 2014 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 7:51 pm Naslov sporočila: |
O kateri klimi se pogovarjate?
Iz prvega posta tudi slučajno ni razvidno, da je to Fujitsu klima, nasvetov pa en cel kup!?
Edini odgovor, ki drži vodo, je točno ta nad mojim! _________________ Lp, Jaka |
stbe Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 12:39 am Naslov sporočila: |
Edina rešitev je, da dobim nekje še eno notranjo enoto. Drugega mi po moje ne preostane. Zagona kompresorja verjetno ne morem narediti.
lp |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 1:14 am Naslov sporočila: |
Poglej, kakšen kompresor je notri.
Verjetno Copeland. Potrebuješ frekvenčnik in neko logiko, ki ti to poganja:
- tipalo na notranji enoti (uparjevalnik)
- tipalo na zunanji enoti (kondenzator)
- pogon 4-potnega ventila (preklop gretje/hlajenje)
- če ima klima elektronski ekspanzijski ventil pa še krmilje le tega.
cenovno se ti to ne izplača. Mojih 5 centov.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
stbe Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 11:00 pm Naslov sporočila: |
Kaj so kompresorji po tem takem navadni asinhronski motorji?
lp, Stbe |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Mar 29, 2014 11:28 pm Naslov sporočila: |
Moraš biti res kar nekaj mazohista, da greš delati elektroniko za invertersko klimo.
To ni hladilnik, nima samo on/off funkcije.
Če ti ne rata že v prvo, da kompresor zariba, potem se boš moral zelo potruditi, da bo COP faktor dober v vseh vremenskih razmerah. Zadeva ni enostavna! Se že dve leti zezam z dvema toplotnima črpalkama (isto sranje, drug priklop) pa ti lahko iz prve roke povem, da so zadaj težki algoritmi, da zadeva pravilno dela.
Večina kompresorjev v hladilnih sistemih je kar on/off, od domačega hladilnika do 100kW toplotne črpalke. Frekvenčniki so ponavadi za ventilatorje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 12:49 am Naslov sporočila: |
V moji nekdanji poceni Panasonic inverterski, je bil kompresor reguliran (obrati!)... se je čulo na zunanji enoti in ko sem meril porabo z multimetrom (tok), je moč štartala pri 250W vklop in šla do max. 1kW (3kW klima) in nato nazaj počasi do 250W prej ko je izklopila kompresor v zunanji enoti ... |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 8:01 pm Naslov sporočila: |
"Inverter" pomeni frekvenčni pretvornik, ki ga poseduje vsaka malo boljša sodobna klimatska naprava.
Samo poceni variante običajno manjših moči so on/off. |
aly Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
Ter 100+ kW toplotne črpalke..
https://www.youtube.com/watch?v=k0PJEtPlGpM
Kot sem jaz seznanjen, se načeloma uporablja izraz "inverterska" klima za tisto, ki se jo da "invertirat" torej da je pozimi tudi za ogrevanje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 7:31 am Naslov sporočila: |
Izraz inverterska klima pomeni samo, da elektronika vsebuje inverter, s katerim se regulira hitrost kompresorja. Z razliko od neinverterskih, ki kompresor samo vkljapljajo in izklapljajo, kot recimo v avtomobilu. |
