. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70639.46
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: Eksperimentiranje |
15.26 KB |
5875 krat |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 7:48 pm Naslov sporočila: |
Na amaterskih frekvencah se načeloma uglašuje čim krajši čas. Pri tem moraš pomisliti na to, da lahko z dolgotrajnim "piskanjem" motiš nekoga, ki ga ti ne slišiš.
Predvsem se pa nikoli ne uglašuje na zasedeni frekvenci!
Tega vam najbrž vaš mentor ni uspel povedati.
73,
. Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 11:02 pm Naslov sporočila: |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 9:05 am Naslov sporočila: |
HI Andrej,
boš povedal svoj znak, pa bova probala narediti zvezo...HI
Janez/S51ZG
_________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 10:14 am Naslov sporočila: |
Mare te je pa korespodent hitro "ujel"
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 10:33 am Naslov sporočila: |
@Mare69, ena od variant je, da se med seboj zmenite za dogovorjene zveze (sked) in tam ekperimentirate. Sked je določen s časom, frekvenco in načinom modulacije. Vsekakor pa poslušanje zvez koristi pri učenju samostojnega vzpostavljanja zvez.
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 10:42 am Naslov sporočila: |
V arhiviranih zrs revijah je kar nekaj zanimivih antenc. Bo treba revijo elektronik razširiti še za rubriko "radioamaterstvo" in malo poživiti dobre stare preizkušane (Pravzaprav evergreen) članke o raznih antencah, kot so elly za 144,145, dipoli, loop , osmicah,TAK anteni za balkončkarje, quad,filtrih,kablih.. ,postajah,delo na bandu,sprejemnikih, žaganju drv in podobno.
Moram pripomniti ,da so vertikalke dobre antene za delo na kv področju, ko ste omejeni s prostorom, denarnico ali ..predvsem da lahko začnete delat pa tako ali drugače. Za dx zveze so vertikalke primirne. Npr ECO6 priljubljena.
Ponavadi je tudi tako, da ena ni za vse. Pa se doda za 3,5 kakšen dipol žični. Pa je še tam pokrito. Preklop s stikalom. In tako po malem si ščasoma na vseh bandih. Bolje nekaj kot nič .
Zanimiva za poeksperimentirat je tudi ta. Kdor nima prostora ..
Članek sem si sposodil od avtorja Vinkota S52CC. Letnik revije CQ ZRS oktober 2008.
Naslov članka TAK antena. Upam na odobrenje avtorja.
2.47 MB |
16 krat |
. Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 11:03 am Naslov sporočila: |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:12 pm Naslov sporočila: |
ne vem kako se prav imenuje, a obstaja tudi pošiljanje slik po radioamaterskih frekvencah po celem svetu, npr. iz Evrope v Ameriko, itd. Ne ATV ali packet radio, ampak iz postaje na postajo. Hudo počasen prenos, kvaliteta slike tudi na meji sprejemljivega, a bolje to kot nič. To bi bilo za eksperimentirat, potem pa imaš v primeru izrednih razmer pokrito vse, tako govor kot slike. Ker izklopit internet na mednarodnih povezavah najbrž ni nek hud problem.
_________________ ___ |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:24 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
a obstaja tudi pošiljanje slik po radioamaterskih frekvenca. |
Verjento misliš SSTV. Slow scan TV. Je počasni prenos slike, ampak na KVju hitrega prenosa itak ne moreš imeti v smislu gibajoče slike.
Je pa zabavno, ko dobiš sliko direktno iz recimo Japonske...
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:26 pm Naslov sporočila: |
Obstaja kar nekaj variant pošiljanja slik iz postaje na postajo. SSTV (Slow Scan TeleVision), MFSK, EasyPal, Fax... Še kaj bi se našlo.
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:47 pm Naslov sporočila: |
Kot rtty, kateri je namenjen za radioamterske postaje. Med seboj povežeš s teleprinterji in odtipka besedilo na papir kot pisalni stroj. Tako nekako kot fax. Za vse te vrste dela so določeni posamezni bandi.
Radioamaterski bandi so razdeljeni na več področji. Zato pa ni vseeno kam se postavimo z mikrofonom in začnemo klicati.Saj lahko motiš koga na delu z rtty ali sstv.
Plan področji so opisani v priročniku za radioamaterje, ter mednarodnem dogovorom o razdelitve in namen uporabe posameznih frekvenčnih področji.
Tudi druge službe uporabljajo enake načine dela. Vendar imajo svoja frekvenčna področja.
Ta je iz leta 1998. Navajam kot pogled.Trenutno bil pri roki.
1.59 MB |
18 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 4:57 pm Naslov sporočila: |
Tukaj iz Tolminske doline je dosegliv repetitor na Kaninu..Kateri praktično pokrije skoraj pol Slovenije ter celotno obalo pa še naprej. Kanin je 7A (sedem alfa) 145.787,5 Mhz
(12,5khz) fone frekvenčni zamik. Temu se tudi reče kanalni zamik. Temu pravimo vnaprej frekvenčno 12,5khz določeni kanali.
Na postaji poiščemo funkcijo "step" . V tej funkciji nastavimo širina fone govornega pasu modulacije. V tem primiru število 12,5khz od drugih možnosti (5,10, 12.5, 15, 20.khz)
Tako bomo skakali po bandu po 12,5khz navzgor ter navzdol.
Vklopiti funkcijo RPT . V tej funkciji so oznake +,- ali brez oznake . Brez oznake je oddaja sprejem v direktu.
Za repetitorje vključimo funkcijo ( - ).
Takrat na oddaji je oddajanje ročne,mobil, vaše postaje 600khz nižje . Tam je sprejemna frekvenca repetitorja .
Kanin posluša na 145 187,5Mhz. Repetitor in stem korespodenta poslušamo ko ptt tipko spustimo na sprejem na 145.787,5. Tukaj repetitor oddaja.
V funkciji RPT SET na postaji vnaprej nastavimo 600khz od danih možnosti.
Stem je ročna ,mobilna itd VHF FM ali ukavejka pripravljena na delo preko repetitorji.
Drugače kot sprejem oddaja na isti frekvenci repetitor naenkrat "logično !" ne more.
Tako vedno ko stisnemo tipko naša postaja oddaja 600khz nžje. Ko poslušamo smo na omenjeni frekvenci poslušanja 600khz višje. Oziroma na frekvenci repetitorja, kjer ga slišimo.
Ni treba misliti. Le na repetitor se postavimo. Če je vse ok bo repetitor oddal kratek pisk po spustu ptt tipke . Kot dokaz da vas je "ujel"
Zvečer danes sem prisoten. Drugače vedno visim na sedem alfi glede ukvja od doma.
Lp S50GO
. Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
