Deževnica in cisterna
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:00 am    Naslov sporočila:  Deževnica in cisterna Odgovori s citatom
Kako bi napravil da bi deževnica tekla v manjšo cisterno ko dežuje?Nočem da deževnico dobim v usta.
 Velikost datoteke:  2.42 MB
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole kot na spodnji sliki Wink
Novo cev sem ti vrisal z rdečo, svojo prvotno narisano s črno sem prečrtal in z modro označil nivo vode v velikem rezervoarju.
Ko se veliki rezervoar napolni začne teči v manjšega. Tako lahko zaporedno vežeš več rezervoarjev- kolikor ti je želja.
 Velikost datoteke:  1.71 MB
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
Poveži od spodaj skupaj. Nivo se dvigoval v obeh enako. Če bo povezovalan cev pretenka bo nastal problem ko bo večja cisterna skoraj polna.
Božo
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še napisal da ne bi napravil luknjo kot je predlagal ID.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Po tem jih pa poveži spodaj skupaj pri ventilu (med cisterno in ventilom uporabi T kos) in uporabi "Arhimedov zakon" o povezanih posodah.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Arhimedov_zakon
V tem bo vedno isti nivo v vseh posodah. Da bi bile vse posode polne moraš "izravnavo" narediti zgoraj, - kaj to pomeni?
Podloži manjšo posodo do iste višine kot je velika.
Lahko pa povežeš tudi tako: iz velike posode spodaj v majhno zgoraj, samo pa še vedno moraš podlagati manjšo posodo do tistega nivoja katerega bi rad imel v veliki posodi.
To je najbolj enostavna rešitev. Lahko pa zakompliciraš z elektroniko, elektroventili, in bog si ga vedi z čim še.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fino je imeti odvod na vrhu prve cisterne, saj s tem dosežeš usedanje delcev. Tako bo druga cisterna imela bolj čisto vodo. Če je to seveda potrebno.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na taveliki cisterni moraš zatesniti pokrov in penetracije. Dovodna cev naj ima recimo pol metra vertikalnega kosa, tako da je vtok višje od odtoka.
Lahko pa jih povežeš spodaj, pa v taveliko cisterno znotraj daš eno "fajfo", da ne bo iztok vode čisto na dnu.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shame on you In ima veliko cisterno izkoriščeno samo do višine male. Whistle
Jaz bi vzel en mikrokontroler, dve pumpi, pest senzorjev .... in potem zakompliciral s programom Wink
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez; kaj pa ena pumpa en senzorček in komparator s histerezo, tako da je tamali zalogovnik pač vedno poln? Čemu uC? Mr. Green
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
.. Čemu uC? Mr. Green
Da je komplicirano in da je čim več za crkniti.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Ups.......moji prsti hitrejši od pameti... Brick wall
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa to
 Velikost datoteke:  29.43 KB
Janez1322@gmail.com
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, pač pa to! Samo škoda da je to rešitev brez mikrokontrolerja i.t.d.
 Velikost datoteke:  14.57 KB
 Pogledana:  5101 krat
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več glav več ve oziroma se ideje in rešitve dopolnjujejo.
Pripomba na mestu.
Janez1322@gmail.com
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bom probal nasvet od napetost.Jaz sem rešil tako da sem prerezal cev in T koleno montiral.Na vrhu T sem stekleničko ki ima na vrhu zamašek.To sem vlil vodo v stekleničko in htro zamašil.Pa je tekla voda v manjšo cisterno.Steklenička je na eni strani zamašek druga(dno) pa na T koleno.
Vpeter,sem rešil za filter.Vzel sem koleno od kanalizacije,na cnc izrezal elipsa okvir in dal fino mrežico.Tako da deževnica pada na mrežico,ostnki listja pa gre na drugo cev na prosto.
