Tipke na ADC vhod
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
Aktiv.: 70823.88
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 2:36 pm    Naslov sporočila:  Tipke na ADC vhod Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  41.35 KB
 Pogledana:  15 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je precej standardna vezava. Preizkušena in delujoča v velikem številu naprav.
Dobra lastnost je v tem, da je med tastaturo (tipke in upori) in napravo z mikrokontrolerjem potrebno malo žic (dve, oziroma v tvojem primeru tri).
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V praksi v energetiki občasno uporabljamo take rešitve pri položajni signalizaciji pomembnejših naprav oziroma dajalcev, ki v primeru delovanja za seboj povlečejo drastične ukrepe.
Tam na PLC-jih uporabimo 4-20mA vhode. Na ta vhod s kombinacijo uporov priključimo položajna stikala, ki signalizirajo vklopa oziroma izklopa naprave z ločenima kontaktoma.
Prednost take rešitve je, da imaš poleg signalizacije samega stanja naprave tudi signalizacijo pretrganega kabla in kabla v kratkem stiku.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj bi pa tole sploh delovalo, ko sta pritisnjeni dve tipki ? Confused
Ce bi se lotil necesa takega, bi dal preprost R-2R ladder, na vsak vhod pa tipko in naprej povezavo na Vcc. Kot prvo bo manj tezav s usklajevanjem (matching) uporov, kot drugo si pa pri taki vezavi vsaj predstavljam, kako in zakaj deluje pravilno, cesar za zgornjo nikakor ne bi upal trditi ...
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sta napisala predhodnika, tole je dokaj standardno vezje. Nedolgo nazaj sem popravljal en monitor, ki je imel upravljalne tipke tako narejene. Sicer pa smo o tem na forumu že pisali. Sam sem tole že uporabljal v praksi. ***klil***
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Vsekakor če sta pritisnjeni S1 in S4, potem ni teorije da zaznaš pritisk S2 in S3 itd...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi toleranc uporov je najbolje sestaviti vezje, pritiskati kombinacije tipk in izmeriti dejanske napetosti. Z pravilno izbiro uporov (1,2,4,8,16... R) se da dobro uganiti vse možne kombinacije tipk, tako da se napetosti ne prekrijejo.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Toda ne z zgoraj prikazano vezavo.
Aktiv.: 70823.88
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Tipkam daš zaporedno še diodo, pa je Wink
Potem pa po številu elementov že pristaneš na R-2R, kjer so upori seveda cenejši
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tudi vrednosti uporov lažje izbereš (le dve...) Wink
LP, Božo
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega sem videl tukaj: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40040b.pdf
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je narobe narisano, upori morajo biti vezani za tipko, pa se minus en upor ki je vezan na maso (torej je med ADC in maso samo en upor).
p.s.
ce koga skrbi sumenje, ko so vse tipke odprte, lahko veze se dodaten upor med VCC in ADC (vendar potem vedno tece nek tok skozi uporovni delilnik).
 Velikost datoteke:  1.09 KB
 Pogledana:  6338 krat
Nazadnje urejal/a Glitch Sre Nov 08, 2006 11:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70823.89
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trully1
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.91
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2006 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Zelo zanimiva vezava tipk, saj ne porabi veliko pinov.
Zanima pa me kako je z debounce-om pri tej vezavi tipk?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
