andreju Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 6:47 pm Naslov sporočila: stereo |
kupil sem receiver sansui g 3000, pa tuner dela samo mono,
aux in gramofonski vhod pa delajo normalno v stereo tehniki, kaj bi bilo treba pogledat?
hvala
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.84 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 8:04 pm Naslov sporočila: |
Prvo antena. Če je slaba, da lovi slabo, potem samodejno preklopi v mono.
Drugo - je kakšna tipka/nastavitev mono/stereo? Zaskočena? Pokvarjena?
Tretje- če zgoraj nič ne pomaga - lahko je "razštelan" tuner. Tukaj ti jaz ne morem pomagat...
andreju Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 8:23 pm Naslov sporočila: |
imam več receiverjev in uporabljam eno anteno, tako da antena ni kriva,
gumb za stereo in mono sem preveril, ko priklopim cd predvajalnik na aux, lepo preklopi iz stereo na mono, tako, da to tudi ni krivo,
morda je res razštelan tuner
ali pa je lahko kaj druga pregorelo????
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 8:00 am Naslov sporočila: |
A dela samo en zvočnik ali oba v mono načinu?
andreju Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 8:23 am Naslov sporočila: |
receiver dela takole:
na phono- je stereo
na aux-se mi zdi da mono
na radio pa mono
pri radiju je levi kanal malo tišji
pri preklopu na mono ali stereo delujeta oba zvočnika in ni neke razlike, razen pri phono
shmandi Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 8:51 am Naslov sporočila: |
če tudi na aux dela mono lahko probaš samo po en vhod. Lahko pa probaš selektorje malo našpricat pa premigat.
andreju Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 9:09 am Naslov sporočila: |
našprical sem že, pa nič bolje
lučka za stereo pa tudi ne gori
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.91 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 11:26 am Naslov sporočila: |
Problem v stereo dekoderju. Ni pilot signala za multipleksiranje signala matrice. 19khz oziroma 38 khz. Hmm je stereo dekoder od ratio detektorja iz fm tunerja v obliki ic ali je tranzistorska izvedba.
V večinoma primirov je morda napaka okoli rc elementov omenjenega dekoderja.
Če ni pilot multiplex signala..dioda ne gori. Tudi sterea ni. Ampak v mono sprejemu deluje brezhibno.
Vse to kot pilot signal frekvence 19 ali 38khz se proizvede in obdela ali matriči v samem stereo dekoderju. Tako stereo dekoderje lahko dodamo na vsak izhod fm tunerja.
Tako fm tuner je v večini izvedb neodvisen od stereo dekoderja. Stereo je dodan sklop.
Nato sledi tipičen dvokanalni ojačevalnik. Če en kanal dela tišje. Je lahko tudi še dodatna napaka v enem od kanalu. RC elementi ali spremenjene delovne točke.
Sam ojačevalnik preiskusiš z zunanjim virom. Stereo dekoder na aux ali zunanje analogne vhode nima vpliva. Stereo je namenjen samo za dekodiranje multiplex fm signala.
andreju Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 2:25 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovor
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.69 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Glede stero problema je ponavadi kriv eden od trafotov v stero dekoderju tunerja. Mislim, da se problem pojavi, ker zastara feritno jedro trafota, in zato izgubi magnetne lastnosti. Ponavadi se da jedro tega trafota ponovno nastaviti, in zadeva deluje, če ne pa ponavadi pomaga da se vzporedno z enim od navitij v trafotu doda kondenzator 4-20pF in potem nastavi trafo.
Najprej je najbolje pogledati shemo in ugotoviti kateri trafo je lahko kriv.
Pred nastavljanjem pa je najbolje označiti položaj jedra trafota, da se v primeru zapletov lahko povrne v prvotno stanje.
Pri nastavljanju je potrebna potrpežljivost, ker ponavadi ne gre ravno zlahka.
Ali je glasnost FM radia normalna? Včasih se zgodi, da omenjeni trafo tako zastara, da precej upade tudi glasnost radia.
Lp, Matic
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 12:51 pm Naslov sporočila: |
Za začetek poglej, če ni pregorela žarnica, ki služi kot indikator stereo signala !
Predvčerajšnjim sem nabavil čudovit Fisherjev stolp, sestavljen iz petih komponent + racka, sicer je nižjega ranga ampak izgleda pa vrhunsko. Pritegnile so me odlično ohranjene klasične alu fronte, žal sem pa že ob preiskusu ugotovil, da niti ena komponenta ni brezhibna.
Tuner je imel ravno to napako, da je delal samo mono. Lučka ni gorela in tudi zvok je bil definitivno mono ne glede na položaj preklopnika. Najprej sem vse komponente pošteno očistil zunaj in znotraj potem pa malo pogooglal in ugotovil, da LA3350 stereo dekoder, ki je v tunerju ne dela, če je žarnica zanič. Takoj ko sem jo zamenjal, (z LED + upornikom) se je pojavil tudi (odličen) stereo zvok !
Sicer sem pa v dveh popoldnevih dela prišel do popolnoma usposobljenih štirih komponent, le kasetar je še ostal za obdelavo (jermenčke zanj bom moral naročiti, za gramofon sem imel pa srečo in sem ga dobil v LJ).
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.59 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Apr 30, 2014 4:30 pm Naslov sporočila: |
Pa, zaboga, od kje vam volja nakladati, brez da bi shemo sprejemnika kdo pogledal!?
Tuljave, žarnice, ....., tukaj je shema MPXa za ta sprejemnik in service manual, v katerem je napisano, kako se ponovno uglasi PLL.
Tudi brez inštrumentarija se ga nastavi, z lahkoto!
111.78 KB |
20 krat |
Sansui G2000 & G3000 Service manual. |
 Download |
Ime datoteke: |
sansui_g-2000_3000_service.pdf |
2.38 MB |
Downloadano: |
11 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Uptime: 485 dni
